Zielgerade Planung Stadtvilla - Meinungen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Das wäre also eine Trennung in Hauswirtschaftsraum (Hauswirtschaftsraum) und Haustechnik(-Raum) (HT). Nun gibt es auch noch 3 m³ Hausanschlussraum (HA). Wie viel Technik (bzw. "Wirtschaft") soll das Haus erhalten? Welche Flächen werden dafür benötigt?
Hi Yvonne,
doch nach weiterem Grübeln bin ich bei dir. Das Ziel sollte sein, ein Ankleidezimmer mit möglichst langen Schränken zu nutzen und keine Nischen für Kommoden hinter den Türen zu schaffen.
Werde das ändern lassen.
Zusätzlich kam mir die Idee mit dem L gleichzeitig Waschtische und Badewanne zu tauschen. Man würde nicht direkt in die Badewanne stolpern wenn die Türen am Anfang liegen und die Badewanne stünde dagegen vor der mittleren Wand sofern das vom Platz passt.
Schön, dass Du meine Erklärung verinnerlicht hast [emoji2]
Ich habe, ehrlich gesagt, den HA bei Euch unterschlagen.
Wenn ihr den großen Raum Hauswirtschaftsraum trennt, bleiben Euch mehr Stellfläche an den Wänden, einmal Technik und Werkzeug, einmal Back-Kitchen
Kann man den HA nicht für eine Dusche im EG statt eines Kinderbades im OG besser gebrauchen?
steija1
Also es sollen die notwendigen Gerätschaften für Heizung (Luftwasser Wärmepumpe), Wasserspeicher, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Schaltschrank KNX untergebracht werden.
Es sei dazu gesagt dass der HA Raum zusätzlich entstanden ist weil der Platz da war und wir dort Schuhe, nicht zur Jahreszeit passende Jacken und Handtaschen unterbringen wollen.
Steht also generell "nur" der Hauswirtschaftsraum/Trockner zur Verfügung.
Ich könnte mir vorstellen durch die Tür in einen Bereich Speisekammer zu kommen als schmalen Schlauch gerade zu.
Ohne zusätzliche Tür rechts in den Bereich Haustechnik /Waschmaschine.
Habe mal quick & dirty 2 Anpassungen mit meinen MS Paint Skills gemacht. Zusätzlich das Bad, wie ich es mit einem umgedrehten L verstanden habe, allerdings wie zu sehen die waschtische mit der Badewanne getauscht.
Meinungen?
Bad finde ich besser [emoji106]
Hauswirtschaftsraum könnte noch etwas breiter, und dann, ja genau, Links und rechts saubere Schränke. Das sieht edel aus
Wofür steht denn bei Dir HA? Ich dachte jetzt an HausAnschlüsse [emoji6]
Curly
ich persönlich finde die Badewanne an der linken Wand schöner. Die Wanne ist doch auch gar nicht hoch, optisch läuft man da nicht gegen eine Wand. Die Waschtische inkl. der Waschtischunterschränke liegen viel höher, aber das ist Geschmacksache.
LG
Sabine
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zielgerade Planung Stadtvilla - Meinungen?
1 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 425
2Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 548
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
6Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 426
8Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
9Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
10Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
11Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
12Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
13Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
14Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
15Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
16Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
17Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
18Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
19Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
20Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
