Zentrale Lüftungsanlage in Doppelhaushälfte Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Alhtk24
wir werden eine Doppelhaushälfte in massiver Bauweise bauen und planen dafür eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Enthalpie- und Kühlfunktion (Zehnder ComfoAir 350 TR Enthalpie + ComfoClime Cool 24). Das Lüftungskonzept habe ich angehängt. In der Nische (links) im Wohnzimmer kommt ein Kaminofen rein. Eine Abluftdunstabzugshaube (durch die Fassade) ist ebenfalls erwünscht.
Dabei ist mir ein paar Punkte aufgefallen, zu denen ich gerne eure Meinungen und Erfahrungen hören würde:
  1. Raumhöhe:
    Im Konzept wurden EG und OG mit 2,50 m Höhe berechnet. Im EG werden es tatsächlich 2,65 m. Hat das einen spürbaren Einfluss auf die Auslegung?
  2. Standort der Anlage
    Geplant ist die Aufstellung im Hauswirtschaftsraum im OG. Lieber hätten wir sie im Technikraum im EG. Der hat laut Planung aber nur einen Zugang von außen – vermutlich deshalb kein Abluftventil.
    Ist das so sinnvoll? Oder besser von der Diele aus zugänglich machen und ein Abluftventil vorsehen?
  3. Dachboden
    Zugang über Podesttreppe, wird hauptsächlich als Abstellraum genutzt (Bodenplatte ohne Keller). Später vielleicht als Hobbyraum für Kinder.
    Braucht es dort Zu- bzw. Abluft?
  4. Als Standort käme also auch der Dachboden in Frage! Was meint ihr dazu?
  5. Elternschlafzimmer & Ankleide:
    Offene Ankleide im Schlafzimmer. Reicht die geplante Zuluft so oder wäre ein zusätzlicher Auslass im Schlafzimmer sinnvoll (z. B. für leiseren Betrieb)? Oder Abluft in der Ankleide?
  6. Freier Kanal am Verteiler:
    Ein Kanal ist noch frei.
    Würdet ihr den für zusätzliche Zu- oder Abluft nutzen? Wenn ja, wie?
  7. Abluft im Flur OG: Wäre es sinnvoll, im Flur im Obergeschoss einen Abluftauslass vorzusehen?
  8. Außenluft im OG (Hauswirtschaftsraum) Fortluft über Dach. Wäre ein Kombigitter im OG sinnvoller? Vor dem Technikraum ist die Außeneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe geplant.
Ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen!
Nauer
Hi,
raumhöhe:
Die Differenz von 15 cm im Erdgeschoss schiebt das Raumvolumen ein Stück hoch, aber falls die Auslegung ohnehin Reserve bietet, musst du dir deshalb nicht den Kopf zerbrechen. Die Anlage kommt damit problemlos klar – oder hast du schon andere Faktoren (wie anstehende Personenlast oder spezifische Nutzungszonen) ausgerechnet, die damit kollidieren?
Technikraum:
Zugang von außen bleibt ein Krampf, nicht zuletzt für die Wartung. Ohne Abluftventil im EG verschiebst du die Luftströme künstlich. Organisiere dir einen zugänglichen Technikraum mit Lüftungsanschluss, bevor du später in den sauren Apfel beißt. Gibt es Optionen, die Planung nochmal umzuschmeißen, bevor du baust?
Dachboden:
Wenn Kinder daraus mal einen Hobbyraum machen und du jetzt keine Leerrohre ziehst oder für spätere Auslässe vorsorgst, ärgerst du dich später schwarz. Für reinen Abstellraum kannst du’s kurz ignorieren, aber sobald da mehr als Weihnachtsdeko gelagert wird, willst du später Zuluft/Mindestabluft nachrüsten. Willst du’s wirklich riskieren?
Standort Dachboden:
Die Idee klingt praktisch, aber ein Gerät zur regelmäßigen Wartung in den Spitzboden zu setzen, verursacht früher oder später Ärger (Stichwort: Schall und Feuchtigkeit). Gibt es eine Möglichkeit, deine Wünsche mit dem Planer klar dranzusetzen und notfalls etwas Raum im EG zu opfern?
Schlafzimmer/Ankleide:
Die Luftverteilung mit nur einem Schlafzimmerauslass funktioniert meist, ist aber bei offener Ankleide nicht ideal, falls Schallschutz zum Wohnbereich auch ein Thema werden sollte. Überströmmöglichkeiten zwischen den Bereichen gesetzt?
Freier Kanal:
Prüfe nochmal, wo sich in der tatsächlichen Raumnutzung tote Ecken ergeben könnten – fast immer ist ein zusätzlicher Auslass irgendwo zwischen Hobbyfläche oder Abstellzone die beste Investition. Gibt es irgendwo einen Raum, dessen Funktion du eventuellen Gastnutzungen widmen willst?
Abluft Flur OG:
So ein Auslass wird selten vermisst, wenn die angrenzenden Räume ordentlich ausgelegt sind. Aber falls alle Türen meistens zu sind und wenig Durchgangsverkehr herrscht, überwiegt der Nutzen. Türspalte für Überströmen vorgesehen?
Kombigitter:
Wärmepumpe und Lüftung direkt nebeneinander? Nicht beste Lösung – zieh die Luft lieber separat übers Dach, sonst ergatterst du dir feuchte, angewärmte Luft und Effizienzverluste. Sind die Wanddurchführungen in der Planung flexibel genug gehalten?
Alhtk24
Hi,
Technikraum:
Dachboden:
Standort Dachboden:
Freier Kanal:
Abluft Flur OG:
Kombigitter:
Danke für die Rückmeldung.
Technikraum:
Wie wäre es, wenn der Zugang über die Diele (rechts vom Hauseingangstür) wäre. So komplett will ich die Planung auch nicht ändern. Evtl. Kann man aber den Eingangsbereich etwas anpassen.
Dachboden:
Was meinst du mit Mindestabluft? Wie viele Zu- und/oder Abluftauslässe sollte ich planen lassen
Standort Dachboden:
Ich meine, dass die Anlage auch mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe problemlos unten in den Technikraum reinpassen (8m2). Sehe ich das falsch?
Heißt das, dass ich lieber zwei Zuluftauslässe planen soll? Wie sollte der am besten positioniert werden?
Kombigitter:
Aus dem Grund dachte ich auch, dass der Dachboden ganz gut dafür geeignet ist. Für Außenluft dirkt die Giebelseite und Fortluft übers Dach. Heißt kurze und sichere Wege? Welche Schalltechnische bzw. Feuchteprobleme können dadurch entstehen? Was genau meinst du denn?
Vielen dank im voraus
Zuletzt aktualisiert 19.08.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 798 Themen mit insgesamt 11586 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Lüftungsanlage in Doppelhaushälfte Erfahrungen?
1Grundrissoptimierung: Einfamilienhaus mit 220m² - Seite 746
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
4Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
5Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
6Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
7Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
8Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
9Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
10Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
11Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
12Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? - Seite 219
13Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
14Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
15Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
16Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
17Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
18Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? - Seite 227
19Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
20Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
