Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
NeoGolaz
Wo sich dein örtlicher Sanitär/Luftungsbauer beraten lässt bzw die Planung herbekommt wird er selbst entscheiden.
Das Angebot ist sehr umfangreich mit allen Materialien und auch Alternativen, Lüftungsberechnungen und auf Nachfrage habe sie in meinem Grundriss die Ab-/Zuluft eingezeichnet.
Schick Ihnen einfach eine Mail mit den Daten von dir Grundriss, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung ect und in 1-2 Tagen hast du eine Antwort (kostenlos).
Bei mir: Massivhaus ohne Keller 2 Etagen, Decke EG und OG Beton-Filigran, Aufstellort der Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Dachboden, Ab-/Zuluft vom OG über die Decke OG, Ab-/Zuluft vom EG über den Boden OG --> somit kurze Wege, 6-7 Zuluft und 5-6 Abluft --> Materialpreis ~4100€
Ob man es selbst macht oder nicht muss man selbst entscheiden, ich hatte bis dato keine Berührungspunkte mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung aber hab mich ein paar Tage intensiv damit beschäftigt und denke man kann es selbst einbauen. Wichtig ist meiner Meinung nach die Planung der "Löcher" in der Filigran-Betondecke, der Rest ist eigtl nur Leitung verlegen und im Technikraum alles zusammenstecken.
Gibt auch Videos wie man die Leitungen verlegt ect und ich finde das ich keine große Sache. Das einzige ist später das Einmessen der einzelnen Zuluftauslässe, hier werde ich entweder mir so ein Messgerät ausleihen oder mal sehen.
annab377
Ich hab früher mal gehört, dass Zehnder z.B. nach der Installation (wahrscheinlich nur durch einen Lüftungsbauer) alles richtig einstellt usw.
Vorteil davon wäre ja, dass man dann Zehnder auch sagen kann "hier ziehts blabla hier stimmt was nicht" und die dann kommen würden. Bei Selbstinstallation würde das dann wohl wegfallen..
NeoGolaz
alles eine Preissache und muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Grundplanung hat bei mir Selfio übernommen und Einbau wird in Eigenregie durchgeführt.
annab377
Das stimmt wohl. Hast du denn zu deinen 4100 EUR Materialkosten ein Gegenangebot, bei denen die es auch installiert und eingestellt hätten?
NeoGolaz
Material + Planung + Inbetriebnahme + Leitung in Eigenregie verlegen nach Vorgaben der Sanitärfirma ca. 7500-8000€. Wäre das gleiche Gerät wie von selfio.
annab377
Also fast die Hälfte (4.000 EUR) gespart durch eigene Planung + Verlegung der Rohre / Endpunkte + Inbetriebnahme??
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 29 Themen mit insgesamt 455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung?
1Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? - Seite 227
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
3Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
6Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
8Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
9Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
10Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
11Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
12Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
14Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? - Seite 531
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
