Wohnungslüftung - Deckendurchführung falsch gesetzt
4,40 Stern(e) 8 Votes
GrekMü
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wir bauen aktuell ein Einfamilienhaus mit zentraler Wohnungslüftung. Beim Gießen der Betondecke wurde nun der Durchbruch bzw. die Aussparung für die Lüftungsrohre falsch gesetzt. Mit anderen Worten, die Lüftungsrohre kommen oben an der Flaschen Stelle wieder aus der Decke und müssen nun verlegt werden. Mein Bauleiter sagte mir, dass diese nun mittels Flachkanal im Estrich an die richtige Stelle geführt werden und das dies alles kein Problem wäre. Es sind 6 Rohre (glaube 70er), die durch die Decke geführt wurden. So ganz kann ich das nicht glauben. Der geplante Fußbodenaufbau beträgt 19cm inklusive Dämmung und Fußbodenheizung. Wie ist eure Einschätzung zu der ganzen Sache. Worauf muss ich achten? Ist das so zulässig? Gibt es möglichweise Probleme mit dem Schall durch den Wechsel des Rohrsystems?
Bin für jeden Input dankbar!
Aotearoa
Hallo.
Bei uns im Neubau wurden auch flachkanäle für die Lüftung unter den Estrich gelegt. Das war so geplant. (Also wird es eine gängige Methode sein)
Ob es da zu Schallproblemen kommen kann, kann ich nicht beurteilen, wir sind noch in der Mietwohnung
Langes flexibles Lüftungsrohr-System wird auf einer Baustelle verlegt.
das ist unser Schlafzimmer vor Dämmung und Estrich
Bieber0815
Ich verstehe das Problem nicht. Die Durchbrüche haben doch mit der Verlegung der Rohre nichts zu tun. Sie sind an der falschen Stelle. Okay, dann müssen sie geschlossen werden und es muss an der richtigen Stelle eine Kernbohrung gemacht werden. Fragen: Was sagt der Statiker nun zu seiner löchrigen Decke? Was sagt der Bauleiter zum Zeitplan?
Der Fußbodenaufbau erscheint mir ausreichend (hier geplant 20 cm). Achte auf Kreuzungen Lüftungsflachkanal mit Elektro und mit Sanitär! Das muss alles sauber ausgeführt werden und in der Dämmebene verschwinden.
GrekMü
Danke schon einmal für die schnellen Antworten!
Ich hätte auch gedacht, dass das so gelöst wird. So ist es nämlich bei meinen Einbaustrahlern, die AUCH (!) falsch gesetzt wurden und nun mittels Kernbohrungen versetzt werden (gleiche Decke). Bei der Lüftung wollen die jedoch keine Kernbohrung machen sondern die Hauptleitungen dann mittels der Flachkanäle an die passende Position führen. Das macht mich stutzig...
Bieber0815
Um das zu verstehen, müsste man mal die (ursprüngliche) Lüftungsplanung sehen mit der Lage der falschen Durchbrüche.
GrekMü
Hier ein Auszug aus dem Plan, in grün die geplante Lage der Lüftungsleitungen (Durchbruch Decke) und in rot die ausgeführte Arbeit. Danke für die Hilfe
Grundriss eines Innenraums mit Bad, Kinderzimmer, Treppen und markierten Tragwerks- bzw. Nichttragend-Wänden sowie Maßangaben.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnungslüftung - Deckendurchführung falsch gesetzt
1Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss 18
2Beton in den Rohren der Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 211
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
6Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
7Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
8Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
10Dämmung der obersten Geschossdecke 17
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
12Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
15Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 237
16Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
17Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
18Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
19Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 224
20Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
