Wohnkeller Arbeitszimmer Aufpreis
Momad
wir haben vom Bauträger einen Angebot für mehr kosten für die Erhöhung der Kellerstockhöhe und Ausbau mit einem Arbeitszimmer einschl. FB Heizung und eines Tageslichtfensters ca. 16qm über 8000€.
Ist der Aufpreis OK?
Was muss mann bei so ein Ausbau beachten?
Es handelt sich ein DH mit Fußbodenheizung und Luftwärmepumpe.
Vielen Dank vorab!
Sebastian79
Guest
Was willst ihm dagegen halten? Ich finde es aus dem Bauch heraus nicht übertrieben - würde aber einen Keller entweder ganz oder gar nicht beheizen.
Momad
es ist ein 6m x 10,5m Doppelhaushälfte...
im Keller soll ein ca. 18-20 qm Büroraum beheizt werden, rest ist ein klein Abstellraum und Technik/Waschraum.
Ich dachte Abstellraum und Technik/Waschraum zu beheizen wäre nicht notwendig.
Welche Nachteil/Probleme (Können) entstehen bei ein nur teil beheiztes Keller?
Vielen Dank für die Hilfe!
Bauexperte
Mir erscheint der Preis nicht zu hoch; eher zu gering. Der gesamte Keller wird auf 2.50 im Lichten angehoben, Estrich wie Fußbodenheizung werden eingebracht und sehr wahrscheinlich auch die Elektroarbeiten im AZ unter Putz gelegt; dazu ein Wohnraumfenster. Ich würde Dir zusätzlich empfehlen, einen Lüfter im AZ einbauen zu lassen.
Berücksichtige in Deiner Kalkulation, daß Du mehr an Aushub abtransportieren mußt; ich gehe nicht davon aus, daß der Keller um die Geschosserhöhung ausgesockelt wird.
Grüße, Bauexperte
Legurit
Lüftung ist nicht unwichtig denke ich. Grad wenn du Luft erwärmst und die dann durch offene Türen in kalte Räume gelangt.
Weiterhin würde ich mich vergewissern dass die berechnete Heizung weiterhin passt (wobei die ja eh meistens überdimensioniert wird)
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnkeller Arbeitszimmer Aufpreis
1Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
2Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
3Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
4Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 332
5KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
6Ausbau Dachgeschoss bei Walmdach als Kellerersatz - Seite 228
7Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 844
8Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 227
9Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? - Seite 217
10Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
12Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
13Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
14Büro in den Keller verlegen? 20
15Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? - Seite 215
16Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 477
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
19Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 430
20Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
