Wir brauchen Hilfe beim Grundriss...
4,70 Stern(e) 7 Votes
Johanneslisa
Hallo Zusammen,
Ich lese hier immer still mit und hab schon viel zum Thema Hausbau durch das Forum gelernt. Danke dafür an alle. Jetzt haben wir uns ein Grundstück gekauft. Nur bei der Grundriss Planung haben wir Probleme. Wir wissen was wir wollen aber bringen es nicht zu Papier. Ich versuche mal alles zu Erläutern was wir wollen und evtl hat ja jemand lust und laune das ganze mal grob zu skizzieren.
- Hanggrundstück, sprich Hanghaus
- Grundstück ca. 20x40m (die Straße verläuft an den 40m, der Hang fällt von der Straße nach unten, wenn man auf der Straße steht und auf das Grundstück blickt fällt es auch von rechts nach links leicht ab)
- Haus Außen ca. 12x9m + Doppelgarage rechts vom haus zugänglich durch den Hausflur
- Keller mit Büro, Hobbyraum (evtl 2x), Waschraum, Heizungsraum mit Pelletslager
- EG mit Bad nur Dusche, Küche, Vorratsraum und Esszimmer in einem, Wohnzimmer mit Pelletofen, Abstellraum (Küche und Wohnzimmer ganz links vom Haus)
- Treppe soll eine Podesttreppe halb gewendelt sein
3D-Diagramm einer Treppe mit Geländer als Schnittmodell des Stufenaufbaus
- 1.OG mit 3 Kinderzimmern ca. 15qm, Elternschlafzimmer und Bad mit Badewanne und Dusche
- Dach 15° Satteldach
- Keine Erker, ganz einfache rechteckige Hausform
- keine schnörkel oder spezialitäten, simpel und einfach
- alle Räume wenn möglich quadratisch oder rechteckig ohne schräge Wände
Das waren und sind bis jetzt unsere Überlegungen. Ich hoffe jemand kann uns helfen.
Vielen Dank schon mal.
Climbee
Climbee
Und was willst Du jetzt? Daß jemand dir einen Plan liefert?
Ich glaube, das wird nix. Du wirst hier schon eure Ideen, Entwürfe, Skizzen einstellen müssen und auf Basis dessen kann man diskutieren.
Es müssen keine perfekten, mit einer entsprechenden SW erstellten Pläne sein, Karopapier und Bleistift und sauber gezeichnet tun es auch.
Hau rein!
Nein, für Euren Hausentwurf ist grundsätzlich der angeheuerte Architekt oder der Planer /Architekt Eures BU/GU zuständig. Hier werden dann die Makel entschärft :)
KingSong
KingSong
Öööhm ohne Maße im Plan geht erst mal gar nichts, Raumbezeichnungen wären auch toll und dieser Gang im OG....ernsthaft? Und eine Wand über der halben Treppe? Wie soll sowas funktionieren wenn ihr nicht grad 4m Deckenhöhe habt?
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir brauchen Hilfe beim Grundriss...
1Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung - Seite 444
2Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 355
3Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 8108
4Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
5Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
7Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
8Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
9Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
10Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
11Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
12Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht - Seite 219
13Wieviel Grundstück und Haus können wir uns leisten? 25
14Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
15Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon - Seite 456
16Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
17Grundrissplanung für schmales Grundstück - Seite 216
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
19Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück - Seite 663
20Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
