Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung?
WilderSueden
WilderSueden
Was habt ihr denn vor, dass ihr 500l Warmwasser braucht? Mehrere Wohneinheiten?
Die Wassermenge will auch auf Temperatur gehalten werden.
jens.knoedel
Fünf Wohnungen - da könnten 500 Liter schon sehr klein sein (wie ist die Temperatur dort drin, wie wird aufgeheizt...).
Wenn nur auf 55 Grad aufgeheizt und fünf Badewannen damit gefüllt werden, wird es ein kühles Bad werden!
Tolentino
Tolentino
Da würde ich eher darüber nachdenken, den Wasserspeicher kleiner und nur für die große Wohnung zu konzipieren und für die kleinen Wohnungen Durchlauferhitzer nehmen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
bin relativ sicher das ab mehr als 4 Wohneinheiten auch andere Rahmenbedingungen gelten für die Warmwasser Bereitung (Legionellenvermeidung / thermische Desinfektion etc.)
Führt bei einem großen Warmwasser Pufferspeicher zu hohen Energieaufwand aus vorher angeführtem Grund. Deswegen evtl. wirklich über DEH oder Frischwasserstationen nachdenken (bzw. nachdenken lassen vom qualifizierten TGA Planer). Bei langen Rohrstrecken darf nicht mehr als 2 Liter? im Rohr verbleiben (bei den Zahlen bin ich nicht sicher, TGA Planer fragen), Rohrquerschnitte, Umwälzung etc.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Cooling lohnt sich mEA wenn die Wärmepumpe das "sowieso" kann also z.B. eine Sole-Wasser-Wärmepumpe (Sole-Wasser-Wärmepumpe) Pumpe mit integriertem "PassiveCooling"
Dann bringt das 2-3 Grad Delta was Spitzen aus der Hitzewelle herausnehmen kann. Meine Wärmepumpe macht das, ich habe positive Erfahrungen damit gemacht.
Allerdings wohne ich in einem Passivhaus an dem viel Aufwand für sommerlichen Wärmeschutz aufgewendet wurde.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 802 Themen mit insgesamt 11601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 68491
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
4Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
5Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
9Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
10Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
13Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
14KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
15TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
16Heizung für Bungalow mit 2 Wohneinheiten 11
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
18Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
19Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 11115
20Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
