Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung?
WilderSueden
WilderSueden
Was habt ihr denn vor, dass ihr 500l Warmwasser braucht? Mehrere Wohneinheiten?
Die Wassermenge will auch auf Temperatur gehalten werden.
jens.knoedel
Fünf Wohnungen - da könnten 500 Liter schon sehr klein sein (wie ist die Temperatur dort drin, wie wird aufgeheizt...).
Wenn nur auf 55 Grad aufgeheizt und fünf Badewannen damit gefüllt werden, wird es ein kühles Bad werden!
Tolentino
Tolentino
Da würde ich eher darüber nachdenken, den Wasserspeicher kleiner und nur für die große Wohnung zu konzipieren und für die kleinen Wohnungen Durchlauferhitzer nehmen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
bin relativ sicher das ab mehr als 4 Wohneinheiten auch andere Rahmenbedingungen gelten für die Warmwasser Bereitung (Legionellenvermeidung / thermische Desinfektion etc.)
Führt bei einem großen Warmwasser Pufferspeicher zu hohen Energieaufwand aus vorher angeführtem Grund. Deswegen evtl. wirklich über DEH oder Frischwasserstationen nachdenken (bzw. nachdenken lassen vom qualifizierten TGA Planer). Bei langen Rohrstrecken darf nicht mehr als 2 Liter? im Rohr verbleiben (bei den Zahlen bin ich nicht sicher, TGA Planer fragen), Rohrquerschnitte, Umwälzung etc.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Cooling lohnt sich mEA wenn die Wärmepumpe das "sowieso" kann also z.B. eine Sole-Wasser-Wärmepumpe (Sole-Wasser-Wärmepumpe) Pumpe mit integriertem "PassiveCooling"
Dann bringt das 2-3 Grad Delta was Spitzen aus der Hitzewelle herausnehmen kann. Meine Wärmepumpe macht das, ich habe positive Erfahrungen damit gemacht.
Allerdings wohne ich in einem Passivhaus an dem viel Aufwand für sommerlichen Wärmeschutz aufgewendet wurde.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 72491
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
4Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
5Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 234
6Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
8Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
11Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
14KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
15TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
16Heizung für Bungalow mit 2 Wohneinheiten 11
17Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
18Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
20Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
