Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
4,50 Stern(e) 6 Votes
Matteoboer
In keiner Bibel steht ein Zwang zu einem waagerechten oberen Abschluss der Attika, sie kann (und m.E. sollte sie hier auch) der Dachneigung folgen. Technisch reden wir hier also von etwa einem bis zwei Zehntelmetern, um die Bauhöhe der Dacheindeckung ggf. inklusive ihrer Lattung einzufassen.
Genau, Attika ist nicht explizit vorgeschrieben, deswegen hatte ich auch nochmal den Punkt mit einem Dachrandabschluss. Das wäre von der Aufbauhöhe wahrscheinlich am niedrigsten. Kann man bei so einem Abschluss denn begrünen oder ist dafür eine Attika notwendig. Denn begrünt sollen die Flachdächer wohl werden laut Bebauungsplan.
Also, es soll ja auch gut aussehen, das Haus?
Wie sieht das denn aus, wenn Du da oben eine schiefe Decke siehst? . .
Wenn auf eine Attika verzichtet wird, würde ich die Neigung nach hinten machen, damit man von der Frontfassade nichts sieht.
Ich kenne Flachdächer, sei es mit 3 oder 5 Neigung, nur mit Attika. So sorry.
Ich sagte nichts gegen eine Attika, sondern lediglich, daß eine solche keinen waagerechten oberen Abschluss haben muß. Ich würde sie linear mitsteigen lassen. Natürlich braucht auch Begrünung Höhe (die ich dann an der Graswurzel messen würde).
Matteoboer
Das ist genau der Punkt... ich weiß nicht, wie sowas dann aussieht.
Vor allem, da ja noch begrünt werden muss und zusätzlich eine Photovoltaik aufgeständert. Ist ja in BW Pflicht.
Aber verstehe, was du meinst. Von außen würde das dann wie ein sehr flaches Satteldach aussehen.
Mit nach hinten laufen meinst du zum Garten hin. Und @11ant in deinem Fall würde die Attika in gleichem Maße mitfallen. Sprich man hätte am Ende auf der Straßenseite bei 5% Steigung und 11m Länge eine 55cm höhere Wand
Ich habe vorhin mal drauf geachtet bei uns (das halbe Wohngebiet besteht aus den Bauhausstil-Häusern): der Abschluss ist überall supergerade. Hier mal ein Luftbild:
Die Attika ist überall auf gleichem Höhenniveau vom Haus bzw Baukörper. Innen das Dach mit den Photovoltaik-Elementen
Von außen würde das dann wie ein sehr flaches Satteldach aussehen. [...] Und @11ant in deinem Fall würde die Attika in gleichem Maße mitfallen. Sprich man hätte am Ende auf der Straßenseite bei 5% Steigung und 11m Länge eine 55cm höhere Wand
Nein ...
Der Architekt wird wenn er plietsch ist hier ein "hangfolgendes" Pultflachdach nebst mitsteigenden Attiken planen, dessen Traufpunkt und Firstpunkt an gegenüberliegenden Ecken liegen.
... nicht wie ein Satteldach, sondern wie ein diagonales Pultdach, und in der Höhe kaum auftragen.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
1Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach - Seite 337
2Satteldach und Dachschräge planen 17
3Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
4Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung - Seite 215
5Photovoltaik für Warmwasser - Seite 326
6Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 253
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
816.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
10Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
12Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
13Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
14Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
15Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
16Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
17Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert - Seite 441
18Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 2240
19Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 881
20Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 581
