ᐅ Wie wird IKEA HEMNES Möbel richtig gereinigt?
Erstellt am: 04.01.22 18:37
Anbaki
Anbaki
04.01.22 18:37
Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem einige Möbelstücke aus der IKEA HEMNES-Serie erworben, die ja bekanntlich größtenteils aus lackiertem Massivholz bestehen. Nun stehe ich vor der Herausforderung, diese Möbel richtig zu reinigen, ohne ihre Oberfläche zu beschädigen oder langfristig die Lackierung zu beeinträchtigen. Mich interessiert besonders, welche Reinigungsmittel oder Hausmittel für diesen Zweck am besten geeignet sind, und wie man am besten vorgeht, wenn beispielsweise Staub, fettige Fingerabdrücke oder kleinere Verschmutzungen auf den Oberflächen auftauchen. Gibt es spezielle Vorgehensweisen beim Abwischen, bestimmte Tücher oder Materialien, die man verwenden oder vermeiden sollte? Auch Hinweise zu regelmäßiger Pflege versus gelegentlicher Tiefenreinigung sind willkommen. Ziel ist es, die HEMNES-Möbel möglichst lange in einem gepflegten Zustand zu halten, ohne dass sich die Oberfläche verhärtet, stumpf wird oder gar Schäden entstehen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
lalutau
04.01.22 19:14
Zur Reinigung der IKEA HEMNES Möbel, welche in der Regel mit einem matten Acryl-Lack versehen sind, gibt es klare und bewährte Vorgehensweisen, um einer Beschädigung der Oberfläche vorzubeugen. Zunächst sollte man niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese den Lack angreifen können. Es empfiehlt sich Folgeendes:
- Trockenen Staub regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch entfernen, idealerweise aus Mikrofaser.
- Für leichte Verschmutzungen eignet sich lauwarmes Wasser mit einem milden Spülmittel. Das Tuch sollte gut ausgewrungen sein, damit keine Nässe auf die Oberfläche gelangt.
- Fettflecken können mit verdünntem Essigwasser oder einem dafür geeigneten Holzpflegemittel behandelt werden, allerdings ist Vorsicht geboten bei Essig, da zu hohe Konzentrationen den Lack angreifen können.
- Bei hartnäckigen Flecken ist ein spezieller Möbelreiniger auf Wasserbasis empfehlenswert, der für lackierte Oberflächen zugelassen ist.
- Nach der Reinigung muss die Oberfläche stets mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden, um Wasserflecken und Aufquellen zu vermeiden.
- Sprays oder Polituren auf Silikonbasis sind nicht geeignet, da sie die Oberfläche verändern und langfristig mattieren können.
Generell ist weniger oft mehr: sanfte Reinigung und keine Feuchtigkeitspfützen sind der beste Schutz für HEMNES-Möbel.
lomin
05.01.22 08:46
Das sehe ich ähnlich, allerdings habe ich bei mir zuhause eher positive Erfahrungen mit Essigwasser gemacht, wenn man ihn richtig dosiert. Ich mische meist so 1 Teil Essig auf 10 Teile Wasser und nehme das zum sanften Abwischen von kleinen Fettverschmutzungen. Es fühlt sich tatsächlich sicherer an, als aggressivere chemische Mittel zu verwenden.
Was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass man wirklich sanft sein und nur sehr leicht feuchte Tücher nutzen sollte. Einmal habe ich zu stark gewischt, und danach sah die Oberfläche tatsächlich etwas matter aus. Seitdem bin ich vorsichtiger und wische lieber öfter mit trockenem Tuch nach.
Interessant wäre, ob jemand hier Empfehlungen für spezielle Mikrofasertücher hat, die wirklich schonend sind. Ich habe das Gefühl, dass man da große Unterschiede hat und man schnell etwas nehmen kann, was mikroskopisch geringe Kratzer hinterlässt.
LENNAU
06.01.22 11:02
Gerne helfe ich an dieser Stelle weiter: Zur Pflege von lackierten Massivholzmöbeln wie der HEMNES-Serie empfehle ich Mikrofasertücher mit besonders weichen Fasern, die explizit als "möbelschonend" oder "für empfindliche Oberflächen" gekennzeichnet sind. Baumwolltücher oder grobe Lappen sollten vermieden werden, da sie die Oberfläche eher aufrauen könnten.
Zum Vorgehen:
- Staub regelmäßig mit trockenem Mikrofasertuch entfernen, um Kratzer durch Schmutzpartikel zu vermeiden.
- Für die Feuchtreinigung ein Mikrofasertuch leicht anfeuchten mit mildem Reinigungsmittel (ph-neutral, keine Ammoniak- oder Alkoholzusätze)
- Oberflächen niemals nass lassen, sondern zügig trockenwischen.
- Wenn die Möbel stärkere Pflege brauchen, kann eine spezielle Holzpflegecreme für lackierte Oberflächen (bitte nicht Öl oder Wachs, diese können die Lackschicht beschädigen) verwendet werden.
Zusätzlich vermeide ich direkte Sonneneinstrahlung und starke Hitze in der Nähe der Möbel, da diese die Lackschicht zum Ausbleichen oder späterem Reißen bringen kann. Die regelmäßige, schonende Reinigung und Pflege bewahrt die Haptik und das Aussehen lange.
ikeahemnesoberflächenmöbellackschichtreinigungsmittelstaubbeschädigenessigwassermikrofasertücher
