-- Warum einen unabhÀngigen Baubetreuer?
- Bauherrenhilfe wÀhrend der Bauzeit
- GewĂ€hrleistungsansprĂŒche
- Haushaltsrechnung und BonitÀt
- Das BaugrundstĂŒck
- GebÀudeschutz
- StĂŒtzmauern
- Nichttragende InnenwÀnde
- DĂ€cher
- DachbelÀge und Spengler
- Einbauten, KĂŒchen, TĂŒren
- BodenbelÀge und Unterlagsböden
- LĂŒftung und Klimatechnik
- SanitÀrtechnik
- Moderne DĂ€mmstoffe im Vergleich
- GlasflÀchen beim Hausbau
- GĂŒnstig ein Haus Bauen
- Arbeitshandschuhe fĂŒr den Winter
- TerrassenĂŒberdachung
- WohngebÀudeversicherung
- Gartenpflege im FrĂŒhling – worauf achten
- Der April und seine StĂŒrme
- WĂ€rmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Ratgeber fĂŒr erfolgreichen Hausbau
- Verlegeanleitung fĂŒr BodenbelĂ€ge und Parkett
- BodenbelÀge und Parkett reinigen und pflegen
ᐅ Wie pflegt man Ikea Hemnes bei starker Beanspruchung langfristig?
Erstellt am: 01.10.16 09:32
Gali63
pautanner
01.10.16 12:02
difepeo schrieb:
Es wird hier oft von 'Nachölen' gesprochen, dabei ist die Hemnes-Serie ja ĂŒberwiegend lackiert und nicht geölt.
Da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen! 👍
Ich persönlich finde ja, dass eine Mischung aus sanfter Reinigung und dem Vermeiden von extremer Belastung am wichtigsten ist. Manchmal lohnt es sich echt, den guten alten Lappen freundlich zu behandeln – also keinen Stress machen 😉
Und bei kleinen Macken ruhig mal mit einem Wachsstift ran – das gibt dem Möbel sofort wieder diese „Ah, ist ja wie neu“ Stimmung. Ich sehe das immer so: lieber regelmĂ€ĂŸig kleine Aktionen, als wenn man irgendwann vor einem großen Schaden steht. Das spart Nerven und Zeit!
Keep calm und einfach dranbleiben – das klappt echt.
I
Ianlau
01.10.16 12:26
Hallo zusammen, ich möchte hier ein paar GrundsĂ€tze fĂŒr die Pflege von Hemnes Möbeln unter starker Belasung zusammentragen, gerade auch fĂŒr diejenigen, die vielleicht nicht so viel Erfahrung mit Holzpflege haben:
- RegelmĂ€ĂŸige Reinigung: Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen, um feine Kratzer zu vermeiden.
- Feuchte Reinigung nur sparsam: Leicht angefeuchtetes Tuch mit lauwarmem Wasser und milder Seife, sofort trockenwischen.
- Keine scharfen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel einsetzen.
- Nutzung von Untersetzern und Filzgleitern, um Druckstellen und Kratzer zu vermeiden.
- Nutzung von Reparatursets fĂŒr kleine Kratzer, um FeuchtigkeitsschĂ€den vorzubeugen.
- Bei sichtbaren Abnutzungen gelegentlich mit Möbelpolitur vorsichtig nachbehandeln – hier sollte man aber die Herstellerhinweise beachten.
GrundsÀtzlich gilt: Je besser die tÀgliche Vorsorge, desto weniger braucht man Reparaturen.
dusujan
01.10.16 13:01
Das ist ein super Hinweis, danke!
Ich wollte nur dazu sagen, dass ich bei meinem alten Hemnes Schrank mal ganz vorsichtig ein Möbelpflegespray benutzt habe, das Ölbestandteile enthielt, und das hat tatsĂ€chlich die OberflĂ€che gut geschmeidig gemacht, ohne dass es zu Problemen kam – vielleicht liegt es daran, dass die Lackierung bei Hemnes nicht so harsch ist wie bei anderen Möbeln?
Aber ich gebe dir recht, dass man hier mit Pflegeprodukten sehr vorsichtig sein sollte, erst an einer unauffÀlligen Stelle testen.
Ich frage mich ĂŒbrigens: Kennt jemand schon Langzeiterfahrungen mit diesen speziellen Ikea-Reparatursets? Sind die wirklich haltbar?
Lyndon55
01.10.16 13:34
Ich möchte an dieser Stelle gerne eine kleine Anleitung zur Pflege und Reparatur von Ikea Hemnes Möbeln geben, speziell fĂŒr Nutzer, die ihre Möbel stark beanspruchen:
1. Reinigung:
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes oder nur leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch zum Entfernen von Staub.
- Vermeiden Sie Reinigungsmittel mit Alkohol oder Lösungsmitteln.
- Bei stĂ€rkeren Verschmutzungen kann eine Lösung aus lauwarmem Wasser und etwas mildem SpĂŒlmittel helfen, aber nie die Möbel zu nass machen.
2. Schutz:
- Untersetzen Sie schwere oder raue GegenstÀnde mit Filz oder Gummi.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Hitze, um VerfÀrbungen und Verformungen zu verhindern.
3. Reparatur:
- Kleine Kratzer lassen sich gut mit Möbelwachs oder NachfĂŒllsets reparieren.
- Achten Sie darauf, die Farbe des Reparaturmaterials genau abzustimmen.
4. PrÀvention:
- Vermeiden Sie zu hÀufige Reinigung mit starkem Druck.
- Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum, da Holz auf extreme Schwankungen empfindlich reagieren kann.
Zusammenfassend lÀsst sich sagen, dass Hemnes-Möbel bei umsichtiger Pflege trotz starker Beanspruchung mit einem durchdachten Pflegeplan lange schön bleiben.
Gali63
02.10.16 08:45
Vielen Dank fĂŒr die ausfĂŒhrlichen und differenzierten Antworten bis hierher, das hilft mir schon sehr weiter!
@difepeo und @dusujan, eure Diskussion ĂŒber Nachölung versus die Lackierung finde ich spannend, da ich anfangs auch dachte, Hemnes sei komplett lackiert. Offenbar gibt es ja verschiedene Varianten, je nach Produkt und Charge. Ich werde vorsichtig einmal an einer weniger sichtbaren Ecke mit einem milden Möbelöl testen und beobachte dann, wie die OberflĂ€che reagiert.
Ich möchte noch ergĂ€nzen, dass bei mir die Möbel hĂ€ufig durch Kleidung, Taschen und gelegentliche kleine StĂ¶ĂŸe zu leiden haben. Daher werde ich verstĂ€rkt auf Filzgleiter und Schutzmaterialien achten, um die OberflĂ€che vor schleifartigen Kratzern zu schĂŒtzen.
Mich wĂŒrde interessieren, ob jemand Erfahrungen mit einer Art Versiegelung hat, die nachtrĂ€glich aufgetragen werden kann, um die OberflĂ€che stĂ€rker gegen Abnutzung zu machen? Oder wĂ€re das eher kontraproduktiv?
Samir
02.10.16 09:12
Eine nachtrĂ€gliche Versiegelung von lackierten Hemnes-Möbeln empfehle ich mit Vorsicht. Die original Lackierung ist industrieseitig gleichmĂ€ĂŸig und widerstandsfĂ€hig aufgetragen. Eine eigene Versiegelung (z. B. mit Acryllacken oder Wachslacken) kann auf Dauer zu ungleichmĂ€ĂŸigen OberflĂ€chen und Haftungsproblemen fĂŒhren.
Falls du dennoch eine Versiegelung in Betracht ziehst, wĂ€re ein sehr dĂŒnner Klarlack sinnvoll, der speziell fĂŒr Holzlackierungen ausgelegt ist. Dabei sollte allerdings Testbereiche eingeplant werden, da das Ergebnis und die Haltbarkeit stark variieren können.
In der Praxis ist die Kombination aus vorsichtiger Nutzung, unterstĂŒtzendem Schutz (Gleiter, Untersetzer) und einer schonenden Reinigungsroutine meist nachhaltiger als eine nachtrĂ€gliche Beschichtung.
ikeahemnesmöbelkratzeroberflÀcheversiegelunglackierungstaubmikrofasertuchreinigungsmittel
