ᐅ Wie repariere ich Risse bei Malm Möbeln fachgerecht?
Erstellt am: 22.05.23 08:17
dufako
tyson51
22.05.23 10:45
Ich würde ergänzen, dass je nach Ausmaß des Risses auch die Stabilität des Möbelstücks zu prüfen ist. Falls es sich um einen tragenden Bereich handelt, kann eine reine Spachtelung nicht ausreichend sein. In solchen Fällen bietet sich eventuell zusätzlich eine Verstärkung von innen mit Holzleisten oder Leimverbindungen an, um die Funktion zu erhalten.
dufako
22.05.23 11:09
Das ist ein guter Hinweis. Bei mir ist der Riss an einer der Schubladenfronten, also kein tragender Teil. Ist das Vorgehen mit Spachtel dann uneingeschränkt zu empfehlen?
Elijah42
22.05.23 11:37
Ja, bei Schubladenfronten reicht das Reparieren mit Holzspachtel oder einer Leim-Holzstaub-Mischung meist völlig aus. Danach glatt schleifen und farblich angleichen, dann fällt der Riss kaum noch auf.
Jensson
22.05.23 12:21
Ergänzend zur Reparatur von Rissen an Möbeln von IKEA Malm möchte ich noch ein paar Tipps geben:
1. Passenden Holzstaub kann man leicht gewinnen, indem man feines Schleifpapier auf dem Möbelstück kurz anschleift - so hat man die Farbnuance richtig getroffen.
2. Die Leim-Holzstaub-Paste sollte dick genug sein, um nicht aus dem Riss herauszulaufen, aber auch nicht zu trocken.
3. Nach dem Trocknen das Schleifen unbedingt fein machen, damit man nicht zu viel der Furnieroberfläche beschädigt.
4. Beim Nacharbeiten der Oberfläche eignen sich wasserbasierte Möbelstifte besser, weil sie schneller trocknen und weniger aufquellen.
Alles in allem ist die Reparatur bei Malm Möbeln durchaus gut machbar, wenn man sorgfältig arbeitet.
Mufato
23.05.23 07:49
Guten Morgen, eine Frage noch: Wie lange sollte man die Spachtelmasse am besten trocknen lassen, bevor man schleift? Ich will nicht, dass die Reparatur später bröckelt.
Tevin
23.05.23 08:12
Ich empfehle mindestens 24 Stunden Trocknungszeit einzuhalten, besser 48 Stunden, wenn die Schicht etwas dicker ist. So verhinderst du, dass die Masse beim Schleifen zerbröselt oder sich löst. Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur beeinflussen das natürlich auch.
malmholzstaubreparaturschubladenfrontenleim
