noaitor3707.05.17 08:42Hallo zusammen, ich habe vor kurzem mehrere BILLY Regale von Ikea in meiner Wohnung aufgestellt, und mir ist aufgefallen, dass sie ohne zusätzliche Befestigung relativ instabil sind und bei leichter Belastung an der oberen Kante zum Kippen neigen. Meine Frage ist daher: Wie kann man BILLY Regale am besten gegen Umkippen verstärken, insbesondere wenn man sie nicht nur gegen die Wand schrauben möchte, sondern auch bei freistehender Nutzung eine höhere Stabilität erreichen will? Gibt es spezielle Verankerungstechniken oder sinnvolle Zusatzmaßnahmen, die das Risiko des Kippens deutlich reduzieren? Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen, idealerweise auch mit konkreten Anwendungsschritten oder Materialempfehlungen.
guillaume07.05.17 09:13Am einfachsten ist es, die Regale mit den beiliegenden Winkeln an der Wand zu befestigen. Wenn freistehend, würde ich schwere Gegenstände unten lagern und oben leicht halten. Zusätzlich kann man Möbelfüße mit Gummipads nehmen, um rutschen zu verhindern.
FABIAN_DEO07.05.17 11:28Um BILLY Regale wirkungsvoll gegen Umkippen zu sichern, gibt es verschiedene Optionen, je nach Nutzungsszenario und Aufstellungsort. Zunächst der Klassiker: Die mitgelieferten Winkel zur Wandbefestigung sind sehr effektiv, denn sie verankern das Regal in der Statik des Raumes. Wichtig dabei ist, die Befestigung nicht nur in Gipskartonplatten, sondern möglichst in einem tragenden Holz- oder Betonuntergrund zu verankern. Falls das Regal freistehend bleiben soll, empfehle ich aus eigener Erfahrung, auf zusätzliche Stabilisatoren zu setzen. Hier zwei Varianten:
1. Rückwand verstärken: BILLY Regale haben meist nur eine dünne Rückwand aus Hartfaserplatte. Das Ersetzen oder Verstärken dieser Rückwand durch eine stabile Multiplexplatte (mindestens 6 mm) und deren Verschraubung in die Seitenteile erhöht die Torsionsfestigkeit enorm.
2. Querverstrebungen und Bodenbefestigung: Man kann am unteren Bodenbereich eine Querverstrebung aus Holzleisten oder Metall anbringen, die hinter die Standfläche reichen und so den Kipp-Moment gegen eine Last auf der oberen Ebene begrenzen. Eine weitere Idee ist, das Regal zugleich mit einer Bodenplatte oder einem Sockel zu versehen, der mit Schrauben oder leichtem Gewicht versehen ist.
Abschließend ein Tipp: Die korrekte Verteilung der Last innerhalb des Regals trägt entscheidend bei. Schwere Bücher gehören nach unten; je höher man die Last platziert, desto größer die Kippgefahr.
Mich würde interessieren, ob das Regal bei dir auf einem glatten Boden steht oder Teppich liegt? Das beeinflusst nämlich auch die Umsetzung der Sicherungen.
noaitor3707.05.17 11:52FABIAN_DEO schrieb:
Falls das Regal freistehend bleiben soll, empfehle ich aus eigener Erfahrung, auf zusätzliche Stabilisatoren zu setzen.Danke für den ausführlichen Beitrag, das ist schon mal sehr hilfreich. Das Regal steht tatsächlich auf einem Parkettboden, der relativ glatt und eben ist. Meine Angst ist, dass das Umkippen gerade dann auftritt, wenn z.B. ein Fenster geöffnet wird und Zugluft durch den Raum zieht – also beim ungünstigen Stoß. Ich möchte zudem vermeiden, dass man die Wand angreifen muss, da der Raum später öfter umgestaltet wird. Würdest du bei dem Parkettboden eher dazu raten, eine Bodenbefestigung oder eine Verstärkung der Rückwand zu bevorzugen? Gibt es auch fertige Stabilisator-Elemente für BILLY Regale, die man kaufen kann, oder muss man die maßgefertigt bauen?
guillaume schrieb:
Möbelfüße mit Gummipads nehmen, um rutschen zu verhindern.Das klingt sinnvoll – helfen Gummipads denn auch gegen Umkippen oder eher nur gegen Wegrutschen?Hallo noaitor37,
ich finde deine Frage sehr interessant und wichtig, gerade weil die BILLY Regale häufig ohne zusätzliche Sicherungen genutzt werden. Hier mal ein kleiner Überblick, wie ich das Thema verstärkte Kipp-Sicherheit angehe, speziell für freistehende Regale:
1. Rückwand verstärken: Wie @FABIAN_DEO schon erwähnt hat, ersetzt man die dünne Hartfaser-Rückwand durch eine deutlich stabilere Platte. Hier eignen sich Multiplex oder OSB-Platten ab 6-9 mm. Diese werden mit langen Schrauben in die Korpusseite verschraubt. Das erhöht die Scherfestigkeit und verhindert, dass das Regal sich seitlich verwindet.
2. Bodenbefestigung und Sockel: Um die Kippgefahr wirklich zu minimieren, kann man an der Unterseite eine kleine Fußleiste oder Holzplatte anschrauben, die die Standfläche verbreitert. Ich habe gute Erfahrungen mit einem etwa 5 cm breiten Brett auf der Vorderseite (direkt am Boden) gemacht, das nach hinten hin kürzer bleibt. Das vergrößert das Kippmoment und stabilisiert das Regal enorm.
3. Gewichtskonzentration: Das Regal sollte immer schwer beladen unten stehen. Vermeide es, schwere Gegenstände ganz oben zu lagern.
4. Antirutschpads helfen nur bedingt gegen Umkippen, aber primär verhindern sie das Wegrutschen bei glatten Böden – z.B. Parkett. Sie sind also sehr sinnvoll, wenn dein Parkett glatt ist, aber das allein ersetzt nicht die Kipp-Sicherung.
5. Es gibt im Handel auch Möbelankersysteme, die man unsichtbar anbringen kann. Manche bestehen aus Metallprofilen, die man hinten am Regal befestigt und dann mit dem Boden oder einer Wand verschraubt, ohne große sichtbare Spuren zu hinterlassen. Gerade für Mietwohnungen sind diese Lösungen attraktiv.
Zusammengefasst:
Für dein Parkett würde ich zuerst die Rückwand verstärken und Antirutschpads an der Unterseite anbringen. Wenn möglich, eine Verbreiterung der Standfläche unten durch einen Sockel bauen. So minimierst du die Kippgefahr am besten, auch ohne Wandbefestigung.
Falls du magst, kann ich dir auch ein kleines Schema zeichnen, wie du die Verstärkungen anbringen kannst (allerdings ohne Bilder hier). Nur kurz zusammengefasst, falls du das möchtest.
Zusammengefasst:
