ᐅ Wie vermeidet man, dass Rückwände bei Billy Regalen brechen?
Erstellt am: 07.07.23 13:42
Dardan39
Dardan39
07.07.23 13:42
ich habe in letzter Zeit bei meinen IKEA Billy Regalen öfter bemerkt, dass die Rückwände nach einiger Zeit anfangen zu brechen oder sich an den Kanten aufzuspalten. Besonders bei höher belasteten oder breiteren Regalen scheint das Problem häufiger aufzutreten. Mich würde interessieren, welche Maßnahmen man konkret ergreifen kann, um zu verhindern, dass die dünnen Rückwände brechen.
Gibt es bestimmte Techniken bei der Montage, die Verwendung zusätzlicher Materialien oder schonende Behandlungshinweise, die helfen? Besonders interessiert mich, wie man das Regal stabil hält, ohne die Rückwand zu beschädigen oder zu sehr zu belasten.
Ich nutze die Regale hauptsächlich zur Aufbewahrung von Büchern und kleineren Dekorationsartikeln, aber die Rückwände sind trotz Vorsicht immer wieder mal eingerissen. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps.
Vielen Dank schon mal!
TEBILO
07.07.23 15:08
Hallo Dardan39,
zu deinem Thema: Die Rückwände bei Billy Regalen sind in der Tat meist aus dünnem Hartfaserstoff gefertigt, was einerseits Kosten spart, andererseits aber auch eben die Ursache für die Bruchneigung ist. Beim Aufbau kommt es darauf an, die Rückwand möglichst gleichmäßig einzusetzen. Dazu gehört, dass man die Rückwand nicht nur in die Nut drückt, sondern sie auch an den Ecken und Kanten sauber ausrichtet. Wenn sie schief eingepasst wird oder schon vor dem Einsetzen minimale Risse hat, nimmt die Belastbarkeit stark ab.
Zusätzlich empfehle ich Folgendes:
1. Die Rückwand komplett mit kleinen Nägeln oder Klammern an den Kanten fixieren. Achte dabei darauf, nicht zu tief zu schlagen, da sonst die Rückwand selbst splittern kann.
2. Verwende einen dünnen Streifen Moosgummi oder Filz zwischen Rückwand und Regal, wenn das Regal an der Wand steht. Das nimmt kleine Spannungen auf, die sonst zu Rissen führen.
3. Falls das Regal breiter als 80 cm ist, macht es Sinn, eine zusätzliche vertikale Stütze oder Querstrebe einzubauen, um die Last besser zu verteilen und die Rückwand zu entlasten.
4. Achte darauf, die Rückwand nicht zu verbiegen oder zu biegen beim Einbau. Gerade bei großen Regalen ist das wichtig.
Mich würde außerdem interessieren, wie groß deine Regale sind und ob du die Rückwände nachträglich häufig neu eingesetzt hast oder sie im eingebauten Zustand brechen?
Die Kombination aus Materialqualität und Montagepräzision ist hier ausschlaggebend.
meoreo
07.07.23 16:22
um Rückwände bei Billy Regalen vor Bruch zu schützen, rate ich dazu, schlicht und einfach beim Einsetzen der Rückwand vorsichtig zu sein und nicht zu viel Druck auszuüben. Außerdem hilft es, die Rückwand an mehreren Stellen mit kleinen Nägeln zu fixieren, um Bewegungen zu verhindern.
Wenn möglich, Regale nicht überladen – vor allem keine zu schweren Gegenstände ganz oben oder auf die Rückwand drücken.
Das wirkt stabilisierend und vermeidet Spannungen.
gregto
08.07.23 09:37
Hallo Dardan39 und Interessierte,
ich möchte gern noch ein paar ergänzende Tipps einbringen, die vor allem auf langjährige Erfahrung basieren. Die Rückwände bei Billy Regalen sind wirklich sehr dünn, etwa 3 mm, und daraus resultiert eine gewisse Empfindlichkeit gegen mechanische Belastung.
TEBILO schrieb:
"1. Die Rückwand komplett mit kleinen Nägeln oder Klammern an den Kanten fixieren."
Das ist absolut richtig und hilfreich. Ich würde noch ergänzen: Man kann auch ganz leichte Holzleisten innen an die Rückwand kleben (mit Holzleim oder doppelseitigem Klebeband), um die Fläche etwas zu verstärken. Das nimmt die Spannung raus und verteilt die Last.
meoreo schrieb:
"Regale nicht überladen – vor allem keine zu schweren Gegenstände ganz oben oder auf die Rückwand drücken."
Auch das ist ein sehr praktischer Hinweis. Die Rückwand dient hauptsächlich zur Stabilisierung gegen seitliches Verschieben und weniger zur Lastaufnahme. Deshalb sollte man schwere Bücher oder Dekoration besser auf die Einlegeböden stellen und nicht gegen die Rückwand lehnen.
Was auch gut hilft: Wenn möglich, das Regal zusätzlich an der Wand befestigen (oft mit Winkeln oder speziellen Haltern), so dass die Rückwand nicht alle Stabilität allein halten muss. Gerade bei großen Billy-Regalen gibt das mehr Sicherheit und schützt die Rückwand vor Spannungsrissen.
Ich hoffe, diese Hinweise sind hilfreich für dich. Falls du Interesse hast, kann ich noch Tipps geben, welche Schrauben oder Halterungen sich besonders gut eignen.
billyrückwandregalenrückwände
