ᐅ Wie vermeide ich Risse am MALM Nachttisch?
Erstellt am: 31.01.21 08:23
kenheide54
kenheide54
31.01.21 08:23
ich habe ein Malm Nachttisch von IKEA und mir ist aufgefallen, dass sich an einigen Stellen feine Risse im Holz bilden. Ich vermute, dass das mit dem Materialtyp und der Handhabung zusammenhängt. Meine Frage: Welche konkreten Maßnahmen kann ich ergreifen, um Risse am MALM Nachttisch zu vermeiden? Mich interessieren sowohl vorbeugende Pflegeschritte als auch richtige Nutzungshinweise, um die Oberfläche und die Stabilität langfristig zu erhalten.
Habt ihr Erfahrungen mit diesem Möbelstück oder ähnliche Tipps für die richtige Behandlung, gerade hinsichtlich Luftfeuchtigkeit, Belastung oder Reinigung? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
retau
31.01.21 09:17
Oh, das ist ja ein super Thema! 🙂
Ich hatte auch mal Risse an meinem MALM und habe Folgendes gemacht: Erstens, immer darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung zwischen 40 und 60% liegt. Trockene Luft lässt das Holz schneller schrumpfen und reißen! Ein Luftbefeuchter kann Wunder wirken, besonders im Winter.
Außerdem empfehle ich, den Nachttisch nicht direkt am Heizkörper zu platzieren und keine schweren oder spitzen Gegenstände ohne Unterlage drauf zu stellen. Nicht zu vergessen: Verwende am besten weiche, fusselfreie Tücher und milde Reinigungsmittel, um die Oberfläche zu pflegen.
Wenn man das konsequent macht, sieht das Teil nach Jahren noch super aus! Weiter so, du schaffst das! 🙂
daalessio
31.01.21 10:42
retau schrieb:
Immer darauf achten, dass die Luftfeuchtigkeit... zwischen 40 und 60% liegt.
Der Hinweis ist essenziell. MALM-Möbel bestehen aus Spanplatte mit Melaminfolie, was anfällig auf Feuchtigkeitsschwankungen reagiert. Risse entstehen häufig durch zu trockene Luft oder durch punktuelle Belastungen.
Zusätzlich sollte man mechanische Belastungen minimieren. Das bedeutet: Aufpassen, keine übermäßige Last oder scharfe Gegenstände auf den Nachttisch zu legen.
Zur Pflege empfehle ich, lieber auf spezielle Möbelpflegemittel für beschichtete Oberflächen zurückzugreifen. Wachse oder Öle sind bei Melaminfolien nicht angebracht, da sie nicht einziehen und eventuell kleben bleiben.
Ein weiterer Tipp: Wenn Risse bereits sichtbar sind, können spezielle Reparatursets für Holz- und Spanplatten genutzt werden, um sie optisch zu kaschieren.
Nadine
01.02.21 07:55
ich möchte noch ergänzen, dass es wichtig ist, die Möbel regelmäßig zu prüfen und schon bei den kleinsten Rissen gegenzusteuern. Manchmal entstehen diese durch direkte Sonneneinstrahlung, die das Material ungleichmäßig austrocknet.
Stelle deinen MALM Nachttisch also nach Möglichkeit an eine Stelle ohne direkte Sonne. Die originale Montage sollte ebenfalls exakt nach Anleitung erfolgen, da zu festes Anziehen der Schrauben oder unsaubere Ausrichtung Spannungen im Material auslösen können.
Für die Reinigung genügt meist ein feuchtes Tuch ohne aggressive Chemikalien. Falls du doch mal Flecken entfernen musst, nutze milde Seifenlösung und wische danach trocken nach, um Wasserflecken und Aufquellen zu vermeiden.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter! Viel Erfolg!
malmnachttischholzoberflächeluftfeuchtigkeitmöbel
