Ich finde es interessant, dass alle immer nur von Verstärkungen sprechen, aber kaum jemand hinterfragt, warum IKEA da so dünne Bretter verbaut. Meiner Meinung nach ist es ein Mangel an gutem Design. Statt ständig nach Bastellösungen zu suchen, könnte man auch überlegen, ob man nicht gleich ein anderes Regal nimmt, das für die Belastung besser gemacht ist. Aber ja, das ist natürlich weniger charmant als eine schnelle Holzleiste drunter zu nageln. 🙂
Cecilera6606.11.23 12:35Wenn du keine Lust auf Umbauten hast, kauf dir die Billy Böden in der Ausführung mit Birkenholzfurnier. Die sind stabiler als die Standard-MDF Böden und sind eine einfache Möglichkeit, Durchbiegungen zu reduzieren.
Danke schonmal für die bisherigen Hinweise! Zum Gewicht: Meistens sind es Bücher (rund 20-25 kg pro Boden), die gleichmäßig verteilt sind, aber auch ab und zu technische Geräte, die punktuell etwas schwerer sein können. Die Tiefe des Regals beträgt 28 cm, die Standardböden sind also nicht die längsten. Der Vorschlag mit einem Balken an der Vorderkante klingt interessant – welche Holzart und Maße würdet ihr empfehlen? Falls möglich, hätte ich gern eine Anleitung, wie man diesen Balken fachgerecht montiert, ohne die Optik des Regals zu stark zu beeinträchtigen. Grundsätzlich möchte ich Flexibilität behalten, also die Böden nicht vollständig festmachen müssen.
Ullamo schrieb:
Welche Holzart und Maße würdet ihr empfehlen? Für eine Verstärkung empfehle ich ein stabiles Fichten- oder Kiefernholz, da es leicht zu bearbeiten ist und preiswert. Maße: 18 mm dick, ca. 20 mm hoch, so breit wie möglich, also etwa 28 cm passend zur Regalbreite.Montage:
- Leim und Schrauben verwenden.
- Bohrlöcher vorbohren, damit das Holz nicht splittert.
- Den Balken an der Vorderkante unter dem Regalboden positionieren, um diese Stelle besonders zu stärken.
So bleibt die Oberseite des Regalbodens unversehrt, und das Gesamtbild leidet kaum.
Nathanaelk07.11.23 10:04Joshbe schrieb:
Montage: Leim und Schrauben verwenden. Bohrlöcher vorbohren, damit das Holz nicht splittert. Ergänzend würde ich empfehlen, statt Schrauben besser kleine Holzverbindungsplatten oder zum Beispiel Innovationskleber (Spezialkleber für Holz) zu verwenden, falls du keine sichtbaren Schraubenköpfe möchtest.Darüber hinaus kannst du mit einem H-förmigen Verstärkungsprofil aus Metall (z.B. Aluminium) arbeiten, das an der Vorderseite gut unsichtbar unter dem Regalboden sitzt. Es gibt im Baumarkt solche Profile, die man auch zuschneiden kann. Vorteil: sehr steif, wenig Gewicht, kaum sichtbar.
Hast du schon Werkzeug und Erfahrung mit Holzarbeiten?
