ᐅ Wie verhindere ich, dass Malm Möbel sich aufstellen?
Erstellt am: 07.12.19 18:23
foki47
foki47
07.12.19 18:23
Guten Abend zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm Möbeln: Immer wieder passiert es, dass sich die Schubladen quasi von selbst aufstellen oder diese sich unkontrolliert öffnen. Das ist nicht nur nervig, sondern auch gefährlich, besonders wenn kleine Kinder im Haushalt sind. Daher meine eigentliche Frage: Wie verhindere ich, dass Malm Möbel sich aufstellen, also diese Schubladen sich selbstständig öffnen? Gibt es besondere Tricks, die ihr empfehlen könnt, oder spezielle Sicherheitsvorrichtungen, die man einfach anbringen kann? Ich bin dankbar für alle Tipps und Erfahrungsberichte, die helfen, dieses Problem nachhaltig zu lösen.
RABLA
07.12.19 18:38
Ganz einfach: Kauf dir Schubladensicherungen oder Kindersicherungen und bring sie an. Alternativ kannst du Anti-Rutsch-Matten innen reinlegen oder die Schubladen mit etwas keilförmigem Material fixieren.
Karsten45
07.12.19 20:04
Haha, das Gefühl kenne ich nur zu gut! Diese Malm-Möbel scheinen ja schon ein Eigenleben zu haben, als wollten sie nachts die Schubladen tanzen lassen 😄. Aber im Ernst, eine einfache Lösung ist es, kleine Gummipuffer oder Silikonstopper an den Schubladenführungen zu befestigen. Die dämpfen den Verschluss und verhindern das Aufspringen. Zusätzlich sorgen richtige Schubladenstopper für sicheren Halt und verhindern, dass sich die Schublade selbst öffnet. Falls ihr Kinder habt, die neugierig sind, kann ich auch extra abschließbare Kindersicherungen von IKEA empfehlen – die sind schnell montiert und super praktisch 🙂
Nadine
08.12.19 08:47
Hallo foki47, ich kann dein Problem gut nachvollziehen, weil viele Malm-Schubladen tatsächlich das Verhalten zeigen, sich aufgrund von Spannung oder ungleichmäßigem Gewicht selbst zu öffnen. Generell ist es sinnvoll, erst einmal zu prüfen, ob die Schubladen korrekt eingebaut sind, da eine falsche Montage diesen Effekt begünstigen kann.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von speziellen Schubladen-Stoppern oder Magnetverschlüssen, die im Fachhandel erhältlich sind. Diese können einfach installiert werden und halten die Schublade in jeder Position sicher geschlossen. Auch das Befestigen von selbstklebenden Antirutschstreifen auf der Bodenseite der Schublade kann helfen, den Halt zu verbessern.
Zudem solltest du darauf achten, dass das Gewicht in der Schublade gleichmäßig verteilt ist und keine zu schweren Gegenstände vorne liegen, da dies das "Aufstellen" vereinfacht.
Wenn du Kinder im Haushalt hast, können auch abschließbare Schranksicherungen sinnvoll sein, damit nichts unkontrolliert aufgeht. Ich hoffe, diese Tipps sind hilfreich!
LANICOLE
08.12.19 16:12
Hallo nochmal, ich möchte das Thema gern etwas vertiefen und dir eine kleine Anleitung mitgeben, wie du das Problem systematisch angehst:
1. Kontrolliere die Einbauhöhe und Ausrichtung der Schubladen: Manche Malm-Modelle reagieren empfindlich bei Minimalabweichungen. Eine Wasserwaage kann hier helfen.
2. Prüfe, ob die Laufmechanik oder Führungsschienen sauber und frei von Hindernissen sind. Häufige Ursache für das Aufspringen sind verhakte Schienen.
3. Installiere Magnet- oder Feder-Stopper: Diese sind günstig und einfach anzubringen. Sie sorgen für einen festen Verschluss.
4. Nutze rutschfeste Einlagen im Schubladenboden: Diese reduzieren das Verrutschen der Dinge und helfen so, ungleichmäßige Belastung zu reduzieren.
5. Falls es um Kindersicherung geht: spezielle Verschlussriegel gibt es auch mit abschließbaren Mechanismen, die verhindern, dass kleine Kinder die Schubladen einfach aufziehen.
Ein häufiger Fehler ist übrigens, dass manche die Schublade zu leichtgängig einstellen oder die Stopper falsch platzieren. Achte beim Anbringen darauf, die Verschlüsse so auszurichten, dass sie weder zu locker noch zu straff sitzen.
Ich hoffe, diese strukturierte Herangehensweise hilft dir weiter!
ikeamalmschubladenmöbelkindersicherungenverschlussstopper
