ᐅ Wie verhindere ich, dass Ikea Brimnes Schubladen hängen bleiben?
Erstellt am: 02.08.24 10:17
gazar63
gazar63
02.08.24 10:17
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Ikea Brimnes Schubladen, die leider oft hängen bleiben oder schwer auf- und zugehen. Ich vermute, dass das nicht nur an Verschmutzungen liegt, sondern eventuell auch am Mechanismus oder an der Montage. Kann mir jemand erklären, wie ich verhindern kann, dass die Brimnes Schubladen beim Öffnen und Schließen hängen bleiben? Gibt es dabei bestimmte Einstellungen, Pflegemaßnahmen oder vielleicht technische Tipps, die man beachten sollte, um ein dauerhaft leichtgängiges Funktionieren zu gewährleisten? Danke im Voraus!
TEOZAR
02.08.24 10:56
Hallo gazar63,
zunächst einmal eine gute Frage, die ich gerne ausführlich beantworte, da dies ein häufiges Problem bei den Brimnes Schubladen ist. Das Hängenbleiben kann mehrere Ursachen haben und eine Lösung ist meistens möglich, wenn man alle Faktoren betrachtet:
- Montage prüfen: Sehr oft liegt das Problem darin, dass die Schubladen nicht exakt gerade eingesetzt wurden oder der Korpus leicht verzogen ist. Dadurch klemmt die Schublade an den Seiten.
- Laufschienen kontrollieren: Die Brimnes Schubladen nutzen einfache Metall- oder Kunststoffführungen. Wenn sie verschmutzt sind oder kleine Fremdkörper darin sitzen, kann es zu Stockungen kommen.
- Belastung beachten: Überfüllte Schubladen oder übermäßiges Gewicht können die Mechanik überlasten und das Hängen begünstigen.
- Schmierung verwenden: Bei Kunststoff- oder Metallschienen kann Silikonspray helfen, um reibungslose Bewegungen zu gewährleisten. Öl halte ich wenig geeignet, es zieht Staub an.
Ich empfehle also: Schublade ausbauen, Führungsschienen sauber machen, prüfen, ob alles gerade sitzt und die Laufschienen leicht mit Silikonspray behandeln. Auch das Sortieren der Dinge in der Schublade nach dem Gewicht kann helfen.
Falls gewünscht, kann ich Dir noch genauer erklären, wie man die Schubladen richtig ausbaut und wieder einsetzt. Viele Grüße!
peovin
02.08.24 13:08
Meist liegt es an Fehlausrichtung beim Einsetzen der Schublade. Schublade raus, Laufschienen prüfen und säubern, dann kontrolliert wieder einbauen. Falls die Schublade sehr schwer befüllt ist, solche Gewichte besser auf mehrere Fächer verteilen.
Dilen
03.08.24 09:45
Hallo gazar63,
ich kann auf Dein Anliegen noch einmal genauer eingehen, vor allem was die technischen Details betrifft. Im Brimnes-System kommen häufig Laufleisten aus Kunststoff oder Stahl zum Einsatz, die bei unsauberem Einbau oder mechanischer Belastung hakeln können. Aus meiner Erfahrung sind folgende Punkte wichtig, um dauerhaft ein Flutschen der Schubladen sicherzustellen:
- Zunächst immer prüfen, ob die Führungsschienen korrekt montiert sind, hier müssen die Schienen absolut parallel und waagerecht sitzen.
- Die Schubladenseiten dürfen keine Beschädigungen aufweisen, sonst können die Kanten an den Leisten hängen bleiben. Ich empfehle hier leichtes Anschleifen oder das Entfernen kleiner Versprödungen.
- Ein weiteres Detail: In manchen Ausführungen sind Kunststoffdämpfer oder Stopper integriert, die bei unsachgemäßem Einsetzen die Bewegung behindern können.
- Für die Pflege: Alle paar Monate die Schublade ausbauen und die Führungsschienen mit einem trockenen Mikrofasertuch abwischen – das verhindert Staubansammlungen, die Reibung erhöhen.
- Manchmal hilft auch das gezielte Nachjustieren der Schublade durch leichtes Verschieben nach oben oder unten in der Führung. Bei Brimnes ist da meist ein kleiner Spielraum vorhanden.
Bitte erzähle gerne, ob du die Schubladen schon mal ausgebaut und die Führungsschienen genauer inspiziert hast. Dann können wir gezielter auf deine Situation eingehen.
Viele Grüße!
Nabla64
03.08.24 14:37
Exakt, das trifft es gut. Ich würde noch ergänzen, dass man bei den Brimnes Schubladen auch darauf achten sollte, dass die Laufschienen an den Seiten der Korpusse wirklich fest verschraubt und nicht locker sind. Lockerungen können zu einem leichten Verkanten führen, was ebenfalls das Hängen begünstigt.
Zusätzlich habe ich persönlich gute Erfahrungen mit der Verwendung von PTFE-Spray gemacht. Es ist geruchsarm und zieht keinen Staub an, während es langfristig die Gängigkeit verbessert. Wichtig ist auch, dass nach dem Auftragen das Spray ein paar Minuten wirken kann, bevor man die Schublade wieder einsetzt.
Zusammenfassung:
- Schublade ausbauen
- Laufschienen reinigen und pflegen
- Verschraubungen prüfen
- Schublade leicht justieren beim Einsetzen
Falls noch genauere Hinweise gewünscht sind zum Aus- und Wiedereinbau, helfe ich gern weiter.
Josefane
04.08.24 11:22
Ich finde es interessant, dass immer wieder von Verunreinigungen und Einstellung gesprochen wird, ohne wirklich die Ursache für das Designproblem zu hinterfragen. Die Brimnes-Serie ist aufgrund der eingesetzten Materialien und Konstruktion nicht optimal für hohe Belastungen oder häufiges Öffnen konzipiert. Daher verhindert keine Nachjustierung oder Reinigung das Problem dauerhaft.
Man könnte ergänzend überlegen, ob der Einsatz hochwertigerer Laufschienen oder sogar das rezeptierte Umbauen auf alternative Mechaniken sinnvoll ist, anstatt nur an der Oberfläche zu arbeiten. Zudem sollte man auch bedenken, dass das Gewicht und die Verteilung der eingelagerten Gegenstände die Hauptursache sind, ebenso die eventuell mangelhafte Holztrocknung bei Ikea-Produkten, die langfristig zu Verzugserscheinungen führt.
Hat denn jemand Erfahrungen mit Umrüstung oder Austausch der Laufschienen bei Brimnes? Ich finde, das ist hier ein Ansatz, der mehr Beachtung verdient.
ikeabrimnesschubladenlaufschienenführungsschienenkunststoffsilikonspraystaub
