ᐅ Wie verhindere ich, dass Ikea BESTA Türen beim Schließen klappern?
Erstellt am: 15.01.20 18:22
Z
Zander
Z
Zander
15.01.20 18:22
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Türen meines Ikea BESTÅ-Schranks: Beim Schließen klappern sie ständig, obwohl ich die Scharniere mehrfach justiert habe. Das Klappern ist zwar nicht laut, aber störend und es wirkt irgendwie billig. Ich vermute, dass entweder die Dämpfung oder die Passgenauigkeit der Türen nicht optimal ist. Hat jemand Erfahrungen damit, wie man am besten verhindert, dass die BESTÅ-Türen beim Schließen klappern? Gibt es spezielle Tricks, kleine Anpassungen oder empfehlenswerte Zusatzteile wie etwa bessere Dämpfer oder spezielle Dichtschnüre, die man ergänzen kann? Ich habe schon überlegt, ob vielleicht ein kompletter Austausch der Scharniere sinnvoll wäre, aber bin mir unsicher, welche Alternativen praktikabel sind. Für möglichst konkrete Tipps wäre ich echt dankbar, denn es soll auch optisch möglichst unauffällig bleiben.
TAUPLO
15.01.20 20:37
Hey, das kenne ich nur zu gut! BESTÅ-Türen können ein bisschen zickig sein, was die Dämpfung angeht. Wenn du schon die Scharniere mehrfach justiert hast, probier mal Folgendes:
- Kontrolliere, ob die Tür wirklich bündig anliegt, manchmal reicht ein kleiner Millimeter Unterschied für's Klappern.
- Zusatzdämpfer einbauen! Es gibt kleine, meist transparente Dämpfer, die man im Scharnier befestigt – die nehmen den Schwung raus und verhindern das Knallen.
- Schaumstoff- oder Moosgummistreifen an der Kontaktkante können das Noise-Level auch gut senken.
Ich hab das damals mit so kleinen Silikonpuffern gelöst, die man fast unsichtbar an die Rückseite der Tür klebt. Geht fix und ist super effektiv! Also, keine Scheu vorm Basteln, manchmal muss man die Ikea-Teile eben mit einem kleinen persönlichen Upgrade pimpen 😉
pinDavid
15.01.20 21:09
Scharniere richtig einstellen: Höhe, seitlich und Tiefe.
Dämpfer nachrüsten.
Weiche Gummipuffer oder Filzstreifen auf der Innenseite.
Mehr ist bei BESTÅ meist nicht nötig.
Tevin
16.01.20 10:46
Hallo Zander, ich kann dir da ein paar praktische Tipps geben, da ich ein ähnliches Problem mit meinem BESTÅ-Element hatte. Neben der sorgfältigen Einstellung der Scharniere gibt es folgende Möglichkeiten:
- Nachrüstdämpfer: Bei Ikea selbst oder im Baumarkt gibt es kleine Dämpfungselemente, die du an den Scharnierbefestigungen montieren kannst. Dadurch wird das Zuschlagen sanfter.
- Filzstreifen oder selbstklebende Dämpfungspads an der Innenseite der Türrahmenkante sorgen für eine gedämpfte Kontaktfläche.
- Manchmal sind es aber auch die Einlegeböden oder das Innenleben, das minimal wackelt und so die Klappgeräusche verursacht. Check also auch die Stabilität der gesamten Konstruktion.
Ich empfehle, zunächst mit kleinen Dämmpads zu experimentieren und dann, wenn es nicht reicht, die Scharniere gegen gedämpfte Varianten zu tauschen. Falls du Fragen hast, helfe ich gern weiter.
Danabla
17.01.20 08:53
Grundsätzlich sind die Standard-BESTÅ-Scharniere auf moderate Ansprüche ausgelegt und verfügen meist über keine integrierte Dämpfung. Wenn Sie den Austausch in Betracht ziehen, empfehle ich gedämpfte Clip-On-Scharniere, die kompatibel zu Ikea sind. Diese kosten zwar etwas mehr, bieten allerdings eine deutlich bessere Schließdämpfung.
Zudem ist die richtige Einstellung der Scharniere essenziell: Höhe, seitliche Führung und die Anschlagkraft müssen optimal eingestellt sein, um ein Klappern zu vermeiden. Letztlich können auch weiche Polster, z.B. Filz- oder Gummistreifen, als Puffer zwischen Rahmen und Türkante wirksam sein.
Eine Kombination aus hauchfeinen Justierungen und gegebenenfalls dem Einsatz von Dämpfern ist in der Praxis am erfolgversprechendsten.
ikeascharnieretürendämpfungfilzstreifeninnenseite
