ᐅ Wie verhindere ich, dass BILLY Regalböden wackeln oder durchhängen?
Erstellt am: 26.06.24 08:37
heiner48Hallo zusammen, ich habe mehrere Billy Regale von IKEA und bei einigen Regalböden merke ich, dass sie besonders in der Mitte ein wenig wackeln oder leicht durchhängen. Mich interessiert, wie ich dauerhaft verhindern kann, dass BILLY Regalböden wackeln oder durchhängen? Ich meine insbesondere die Standardregalböden ohne zusätzliche Verstärkungen oder metallische Einlagen. Kennt jemand bewährte Methoden oder sinnvolle Hacks, um die Regalböden stabiler zu machen, ohne große Umbauten am Regal vorzunehmen? Danke für eure Tipps!
Hallo heiner48, deine Frage ist sehr gut gestellt und konkret. Das Durchhängen bei BILLY Regalböden kommt oft durch die Belastung und das Material der Böden. Eine einfache Methode, die vielen hilft, ist eine zusätzliche Regaltraverse oder Mittelaussteifung zu installieren. Zum Beispiel kann man eine dünne Holzleiste unter den Boden schrauben. Das erhöht die Tragfähigkeit und vermindert das Wackeln deutlich. Außerdem prüfe, ob die Regalbodenträger richtig und fest eingesteckt sind, das kann auch etwas Stabilität bringen.
Das ist eine gute Idee und auch gut umzusetzen für Heimwerker.
lisku schrieb:
eine Stütze in der Regalmitte einzulegen [...] Holzlatte
warrenka5726.06.24 11:49Ich kann verstehen, wie frustrierend es sein kann, wenn ein Regal nicht so stabil ist wie erwartet. Mir ging es ähnlich bei meinen BILLY Regalen. Was mir geholfen hat, war auch, das Regal richtig gegen die Wand zu fixieren – so reduziert man Unwuchten und Wackeln. Außerdem hilft es, wenn die Böden nicht zu schwer belastet sind. Mein Tipp wäre also: weniger Gewicht, mehr Fixierung und falls möglich, wie schon geschrieben, eine zusätzliche Stütze in der Mitte. Hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter.
Aus technischer Sicht liegt das Problem beim BILLY Regal meist an der Spannweite und der Materialdicke der Regalböden, die aus mitteldichter Holzfaserplatte (MDF) bestehen. Dadurch sind sie anfällig für Durchbiegung unter Last. Die Belastungsgrenze beträgt etwa 30 kg pro Boden, variiert aber je nach Position und Nutzung.
Zur Vermeidung von Wackeln und Durchhängen empfiehlt sich:
1. Verwendung von Regalbodenträgern, die exakt im Regalrahmen sitzen und nicht locker sind.
2. Reduzierung der Belastung pro Boden auf etwa 20-25 kg, um Belastungsspitzen zu minimieren.
3. Verstärkung durch eine mittige Stütze – das kann ein schlanker Holz- oder Metallstab sein, der den Boden gegen Durchbiegung stabilisiert.
4. Alternativ kann man eine dünne Multiplex-Platte unter den MDF-Boden montieren, um dessen Steifigkeit zu erhöhen.
5. Sicherstellen, dass das Regal lotrecht steht und an der Wand befestigt ist.
Wackeln kann zudem entstehen, wenn der Boden nicht plan aufliegt oder die Seitenwände des Regals nicht stramm sind.
