Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem einen Malm Nachttisch von IKEA gekauft, aber mir ist aufgefallen, dass er beim Schreiben oder Abstellen von Gegenständen relativ instabil wirkt und leicht wackelt. Meine Frage ist: Welche praktikablen Methoden oder Anpassungen kann man vornehmen, um die Stabilität des MALM Nachttisches signifikant zu verbessern, ohne dabei die Optik wesentlich zu verändern oder teure Spezialteile zu kaufen? Ich wäre dankbar für Tipps, vor allem wenn jemand bereits Erfahrung damit hat und vielleicht auch kleine Modifikationen empfehlen kann, die man selbst zuhause umsetzen kann. Danke vorab!
Matthewt4823.04.22 19:39Hallo TORILGE,
zunächst einmal finde ich deine Frage sehr gut formuliert – die Stabilität bei Möbeln wie dem MALM Nachttisch ist tatsächlich oft ein Thema, weil diese Möbel durch ihr Design und Material relativ leicht gebaut sind. Um das Schwanken oder Wackeln zu reduzieren, empfehle ich vor allem Folgendes: Überprüfe zuerst alle Schrauben und Verbindungen, auch wenn du den Tisch gerade erst aufgebaut hast. Gerade bei IKEA-Möbeln können sich Schrauben beim Transport oder Aufbau etwas lockern.
Ein weiterer Tipp: Nutze - falls noch nicht vorhanden - kleine Möbelgleiter oder Anti-Rutsch-Pads unter den Tischbeinen. Diese erhöhen die Reibung zum Boden und sorgen für besseren Halt, vor allem auf glatten Böden.
Falls du handwerklich etwas versierter bist, kannst du auch kleine zusätzliche Leisten an der Rückwand anbringen, um dem Nachttisch mehr seitliche Stabilität zu geben. Das würde ich aber nur machen, wenn die Optik dadurch nicht zu sehr leidet.
Wenn du noch genauere Infos zu deinem Modell oder deinem Boden hast, kann ich dir gerne noch konkretere Tipps geben. 🙂
ich möchte meinen Beitrag ganz gern als kleines Tutorial zum Thema „Stabilität beim MALM Nachttisch verbessern“ aufziehen.
1. Analyse der Schwachstellen: Am häufigsten sind wackelige Nachttische entweder durch lösende Schrauben oder durch unebenen Boden bedingt. Kontrolliere also, ob alle Schrauben richtig angezogen sind.
2. Bodenausgleich: Bei unebenem Boden helfen Filzgleiter oder kleine Möbelkeile, um den Nachttisch auszurichten. So entsteht kein Spiel mehr.
3. Verstärkung durch Verstrebungen: Eine einfache, aber effektive Methode ist das Nachrüsten einer Querstrebe oder Leiste an der Rückseite oder unter der Arbeitsplatte. Hier empfiehlt sich eine dünne MDF-Leiste, die man mit Holzleim und kleinen Schrauben befestigt.
4. Kleber und Dichtmittel: Gerade wenn Holzteile leicht auseinandergehen, hilft ein Holzleim, der für Möbel geeignet ist. Er sorgt für eine dauerhafte Verbindung und verbessert die Gesamtstabilität.
5. Prüfung der Konstruktion: Beim MALM-Nachttisch sind oft die Verbindungen zwischen Seitenteilen und Böden typisch schwach – wenn du hier Verstärkungen ansetzt, erreichst du meist schon viel.
Mein Tipp: Nimm dir Zeit, die schrittweise die einzelnen Verbindungspunkte zu prüfen und verbessere gezielt. So vermeidest du unnötigen Materialeinsatz und erhältst das Design bestmöglich.
Matthewt4824.04.22 08:31LOGEMIN schrieb:
Die Konstruktion zwischen Seitenteilen und Böden ist oft typisch schwach.Das stimmt total, daher habe ich auch immer empfohlen, besonders diese Verbindungen mit passenden Holzdübeln oder Schrauben zu sichern.
Falls du den Nachttisch schon etwas genutzt hast, lohnt es sich auch, die Schrauben durch etwas längere zu ersetzen, wenn möglich. Damit greift man mehr in das Holz hinein und erzielt festen Halt.
Und ganz wichtig: Immer mit einem guten Kreuz- oder Inbusschlüssel anziehen, bei IKEA-Möbeln darf es nicht überdreht werden, aber ein fester Sitz ist das A und O.
Hallo TORILGE,
deine Frage zum Thema „Wie verbessert man die Stabilität vom MALM Nachttisch?“ finde ich sehr interessant, da gerade dieses Möbelstück nicht selten wegen seiner nicht so massiven Bauweise als wackelig empfunden wird. Für eine nachhaltige Stabilitätssteigerung empfehle ich eine detaillierte Vorgehensweise, die ich hier Schritt für Schritt erkläre:
1. Materialanalyse: Der MALM Nachttisch besteht aus Spanplatte mit Kunststoffbeschichtung. Das ist zwar preisgünstig, aber nicht sehr belastbar. Deshalb entstehen an den Verbindungsstellen mit der Zeit Spielräume.
2. Prüfung der Verbindungspunkte: Je nach Modell fallen besonders die geschraubten Verbindungen zwischen der Seitenteile und der Bodenplatte oder Abdeckplatte ins Gewicht. Diese können sich mit der Zeit lockern oder minimal deformieren, was die Stabilität beeinträchtigt.
3. Zusätzliche Verstrebungen: Das Anbringen einer dünnen Leiste (20-30mm breit, etwa 200-300mm lang) an den Innenseiten der Seitenteile, mit Holzschrauben und Holzleim, verbessert spürbar die Zahl der Fixierungspunkte. Dabei darf man nicht zu kopflos vorgehen: Bohrlöcher sollten mit geringem Durchmesser vorgebohrt werden, um das Material nicht aufzusprengen.
4. Bodenausgleich: Gerade bei hartem Parkett oder Fliesen kann man spezielle rutschfeste Gummipads oder höhenverstellbare Möbelfüße nutzen, um Unebenheiten auszugleichen und die Belastung gleichmäßig zu verteilen.
5. Zusätzliche Tipps: Wer mag, kann ins Innere des Nachttisches kleine winkelige Metallverstärkungen einsetzen. Diese bieten für wenig Geld eine enorme Stabilitätssteigerung ohne Eingriffe in die Optik.
Die Kombination dieser Maßnahmen kann deiner Meinung nach je nach Beanspruchung des Nachttisches spürbar helfen. Wie sieht es bei dir aus: Wackelt dein Nachttisch eher nach vorne oder seitlich? Aufgrund dessen könnten wir noch gezielter Vorschläge formulieren.
Domau0 schrieb:
Wie sieht es bei dir aus: Wackelt dein Nachttisch eher nach vorne oder seitlich?Das ist tatsächlich ein entscheidender Punkt. Bei unregelmäßigem Wackeln hilft es selten, nur die Schrauben anzuziehen. Man sollte hier systematisch prüfen, ob der Tisch auf einer Seite mehr Spiel hat, weil der Boden uneben ist, oder ob die Beweglichkeit durch die Verbindungen verursacht wird.
Aus meiner Erfahrung erzielt man bei der MALM-Serie sehr gute Resultate, wenn man an den Innenseiten der Seitenteile kleine Holzzapfen (Dübel) als Stabilisatoren einsetzt. Die Kombination aus Dübeln und Holzleim macht die Konstruktion deutlich belastbarer als nur Schrauben allein.
Wenn möglich, sollte man auch prüfen, ob die Platten gut plan aufeinanderliegen – manchmal führt schon eine minimal schief montierte Platte zu Instabilität.
Eine weitere Überlegung ist, ob der Nachttisch überhaupt ausreichend auf dem Boden steht – besonders bei Teppichen kann ein Nachttisch kippeln, weil er nicht auf allen vier Beinen zugleich ruhen kann.
