Wie und wo spart ihr Energie im Haushalt?
4,70 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Die gefrorene Masse entzieht, in der Küche liegend, der Umgebungsluft Wärmeenergie, die die Heizung nachschieben wird.
Der Trick besteht darin, das Gefrorene in den Kühlschrank zu legen. Dann hast du Kältetransfer TK -> Kühlschrank und die Gebäudeheizung ist komplett außen vor.
Ofen nicht vorheizen
Beliebter Tipp aber die Pizza wird einfach anders wenn man sie statt 10 Minuten auf richtiger Temperatur 15 Minuten ohne Vorheizen im Ofen hat. Viel gespart hat man dann vermutlich auch nicht mehr, denn das teure ist den Ofen überhaupt aufzuheizen, nicht die Temperatur zu halten (außer man reisst den ständig auf)
X
xMisterDx
Naja, so ein Bett hält 20, 25 Jahre? Ne Matratze hält 10, 15 Jahre? Das ist auch kein Auto, bei dem 10-15.000 Teile verbaut werden.
Ein Wasserbett verbraucht in 10 Jahren so um die 7.500 kWh, die fallen ja auch nicht vom Himmel. Dafür müssen Windräder gebaut oder Kohle aus Venezuela oder Australien rangekarrt werden.
Wer sich Sorgen macht, dass das TK-Fach mehr Energie verbraucht, wenn man das Gefriergut schon morgens rausnimmt, der möge ein Stück Styropor hineinlegen.
Kann man auch im Kühlschrank machen...
Die Gebäudeheizung ist in jedem Fall effizienter als der Backofen.
Die warme Luft, die man beim Aufbacken in der Küche generiert, ist dann auch ziemlich feucht. Die muss man rauslüften. Also ne Nullnummer.
Licht sollte man grundsätzlich ausschalten, wenn man es nicht braucht. Ist dank LED auch kein Problem mehr, da geht nichts kaputt, auch wenn man das am Tag 500 mal an und ausmacht. Man lässt ja auch das Auto nicht laufen, wenn man es abstellt und für 5 Minuten in ein Geschäft geht...
Hast recht. Aber was ist denn eine etwas andere Pizza gegen unsere Energiesituation? Das sind doch die kleinen Schritte, die jeder selbst im Kopf machen könnte... und nicht das Wort "Aber" benutzen.
Die etwas andere (bessere) Pizza ist doch eh nur eine TK-Variante von FastFood udn hat mit der richtigen Pizza vom Italiener wenig zu tun.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also ich habe ja die TK-Variante schon immer in den kalten Ofend direkt aus dem Kühlschrank geschoben. Ich will die ja auch irgendwann mal essen und nicht ewig noch warten. Meine Frau sagt zwar das die Ware Schund ist und Pizza immer sleber gemacht gehört aber ich mag das manchmal so.
mein Fraa sagt immer " wir haben doch LED , das kost doch nix^^"
Womit Sie ja Recht hat. Ausser natürlich die gesparte Verbrauchsmenge wird durch die Anzahl der LED-Leuchten wieder kompensiert.
kati1337
kati1337
DAS ist aber noch nicht bei allen angekommen. Sehe ich tatsächlich gelegentlich noch.
Hatte ich neulich vor der Kita. Da hatte eine Mutter ihr Auto mit laufendem Motor am Hang abgestellt und das Geschwisterkind im Kindersitz gelassen, während sie das andere Kind abholen ging. Das wäre mir aus diversen Gründen nicht in den Sinn gekommen. Nicht zuletzt, weil sich jeder einfach ins Auto setzen und mit meinem Kind wegfahren könnte. o_O
Manchmal kann ich das auch gut haben. So eine bisschen labbrige TK-Discounter-Pizza aus dem nicht vorgeheizten Backofen schmeckt manchmal richtig gut. Vielleicht weil's mir Studenten-Nostalgie-Vibes gibt oder so.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie und wo spart ihr Energie im Haushalt?
1Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
2Amerikanischer Kühlschrank - Seite 545
3Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? - Seite 969
4neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
560er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
6Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
7Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
8Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank - Seite 313
9Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? - Seite 241
10Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe 12
11Kühlschrank in Wand integrieren - Seite 327
12Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
13Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
14Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
15Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
16Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter - Seite 859
17Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
18Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
19Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
20Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
