ᐅ Wie transportiere und sichere ich Billy Regale richtig beim Umzug?
Erstellt am: 12.03.24 08:47
Teoru
kasan
12.03.24 13:07
klo61 schrieb:
1. Komplett auseinanderbauen
Ich möchte da mal etwas widersprechen – ist es wirklich immer nötig, das Regal komplett auseinanderzubauen? Wenn man die Regale nur teilweise abbaut, lassen sie sich schneller wieder zusammensetzen und es gibt weniger Risiko, Schrauben zu verlieren.
Auch frage ich mich, ob es nicht besser sei, die Regalplatten senkrecht im Wagen zu transportieren? So könnte man Biegespannungen auf den Platten minimieren – flach liegend könnten sie sich leicht durchbiegen.
Mir fehlt hier eine differenziertere Betrachtung der Aufbewahrungs- und Transportposition der einzelnen Teile.
Was meint ihr? Komplett auseinanderbauen oder lieber nur die Rückwände entfernen und den Rest zusammenlassen?
Teoru
12.03.24 13:45
Guter Punkt! Mein Transport wird ein mittelgroßer Umzugswagen sein, also genug Platz für aufrechte Lagerung wäre prinzipiell vorhanden. Allerdings fehlen mit die Erfahrungswerte, wie empfindlich die Seitenplatten auf vertikales Abstellen reagieren.
Hat jemand hier schon Erfahrungen, ob das vertikale Lagern nach dem Auseinanderbauen Vorteile gegenüber der Stapelung bringt? Insbesondere in Bezug auf Verformungen und Stabilität?
Nabla64
13.03.24 08:18
Aus meiner Erfahrung: Ja, die senkrechte Lagerung ist oft vorteilhaft, weil sie die Belastung auf die Platten reduziert. Flach liegend besteht das Risiko, dass sich einzelne Platten durch das Gewicht anderer leicht verziehen oder brechen.
Voraussetzungen:
- Die Platten müssen stabil gestellt werden, am besten an einer festen Wand im Umzugsfahrzeug.
- Zwischenräume mit weichem Material (Decken etc.) polstern, um Verrutschen zu vermeiden.
Ich rate dir zum vertikalen Transport, besonders für die Rückwände, die sehr dünn und fragil sind. Seitenwände kannst du je nach Platz auch stapeln, wenn ordentlich gepolstert.
Dustin
13.03.24 09:03
Regale komplett auseinanderbauen, alle Teile einzeln schützen, Rückwände extra und senkrecht transportieren. Schrauben in beschrifteten Tütchen sammeln. Im Fahrzeug mit Gurten sichern, damit nichts verrutscht oder umkippt.
KAULIS
13.03.24 10:34
Zur Ergänzung:
Die Belastung der Platten durch Gewicht anderer Teile sollte bei flacher Lagerung nicht unterschätzt werden. Spanplatten können sich verziehen oder absplittern, wenn sie lange ungünstig belastet werden.
Senkrecht gestellte Platten reduzieren diese mechanische Beanspruchung. Um ein Umkippen zu verhindern, ist eine stabile Befestigung zwingend erforderlich.
Ein Tipp: Wenn du den Umzugswagen belädst, stelle die Platten zwischen Kisten oder sperrige Gegenstände, um seitlichen Druck zu vermeiden. Ein kleiner Zwischenraum mit Filz oder Schaumstoff als Polster schützt vor Kontakt und Reibung.
Zusammengefasst:
- Kompletter Abbau empfohlen
- Schutz mittels Decken/Luftfolie
- Senkrechte Position bevorzugt, wenn ausreichend Platz
- Festzurren gegen Umkippen und Verrutschen
- Organisierte Kleinteile
plattenauseinanderbauenrückwänderegaleschrauben
