ᐅ Wie stabilisiere ich Billy Regale bei hoher Belastung?
Erstellt am: 02.02.20 08:14
Lomar56
Danial
02.02.20 12:37
Lidan56 schrieb:
Am wichtigsten ist die Wandbefestigung.
Absolut wichtig, aber nur Wandbefestigung ist zu kurz gedacht. Die Frage ist auch, wie groß die Last konkret ist. Nicht jedes Verstärken hilft, wenn das Material an Grenzen stößt, besonders bei hoch belasteten Billy Regalen aus Pressspan. Eine statische Berechnung oder eine Abschätzung der maximalen Traglast ist sinnvoll, bevor man Maßnahmen ergreift, sonst kann es zu bösen Überraschungen kommen.
Deandre
02.02.20 13:05
Danial schrieb:
Die Frage ist auch, wie groß die Last konkret ist.\
Genau. Ohne konkrete Belastungsangaben ist die Diskussion nur theoretisch. Zudem kann man durch Lastverteilung und Nutzung von L- oder U-Profilen unter den Böden erheblich mehr Stabilität erreichen, ohne das Aussehen zu stören.
Lomar56
02.02.20 14:20
Danke für die bisherigen Tipps! Ich möchte etwas präziser werden: Die Regale sollen pro Ebene etwa 30-40 kg tragen, hauptsächlich Bücher. Die Regale sind 80 cm breit, mit den Standardböden. Die Rückwände sind Standardpapier-Rückwände, die ich aber ersetzen kann. Wie stabil sind Multiplexplatten als Rückwandersatz und wie groß sollte deren Stärke sein, um den gewünschten Effekt zu erzielen? Außerdem würde ich gerne wissen, ob jemand Erfahrung mit Metallwinkel für die Befestigung der unteren Regalböden an den Seitenwänden hat?
glamo8
02.02.20 15:03
Multiplexplatten ab 10 mm Stärke sind super als Rückwandersatz. Mach so eine vollflächige Rückwand rein. Viel besser als dünne Pressspan-Rückwände. Die stabilisieren das Ganze und verhindern auch Kippen deutlich. Metallwinkel an den unteren Böden sind auch gut – die Last wird besser verteilt.
TELAHAU
02.02.20 15:20
Für 30-40 kg pro Ebene sollte die Rückwand wirklich stabil sein. 10 mm Multiplex wäre optimal. Zusätzlich empfehle ich, die Böden mit Metallwinkel unterseitig abzustützen, nicht nur an der Vorderkante, sondern auch auf der Rückseite, sofern möglich. So erreichst du eine bessere Lastverteilung.
Khalil
03.02.20 09:55
Super, dass du konkrete Werte nennst! 🙂 Das macht die Stabilisierung planbarer! 🙂 Ich finde, zusätzliche Querstreben aus Metall sind Top! Die kannst du sogar an der Rückseite der Böden anbringen. Wenn du das machst und die Rückwand mit Multiplex bestückst, steht das Regal wie ein Fels in der Brandung! Weiter so und viel Erfolg! 🙂
multiplexbödenrückwändemetallwinkelrückwandpressspanlastverteilungregalemultiplexplatten
