ᐅ Wie transportiere ich BILLY Regale sicher bei Umzügen?
Erstellt am: 28.01.22 10:32
Koluja
Koluja
28.01.22 10:32
ich stehe gerade vor dem Umzug und besitze einige Billy Regale von IKEA, die ich möglichst unbeschadet transportieren möchte. Da die Regale ja aus pressverleimtem Holz bestehen und eher nicht für den Belastungstransport ausgelegt sind, stellt sich mir die Frage: Wie transportiere ich BILLY Regale sicher und ohne Beschädigungen bei Umzügen?
Meine Gedanken gehen bereits in Richtung Demontage, Polsterung und gesicherter Ladung im Transporter – aber wie genau geht man hier am sichersten vor, auch wenn man die Regale nicht komplett auseinandernehmen will oder kann?
Hat jemand Tipps zu Verpackungsmaterialien, zum Schutz der Kanten, oder vielleicht Hinweise, worauf man unbedingt achten sollte, gerade wenn man die Regale stehend oder liegend transportieren möchte?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
fiman
28.01.22 11:04
Am besten alle Regalböden rausnehmen und das Regal in Folie einpacken. Stehend transportieren und mit Spanngurten sichern. Zusammengebaut lassen nur, wenn sie fest verschraubt sind.
BENBI
28.01.22 13:47
Wichtig beim Transport von BILLY Regalen ist zuerst die Stabilität zu gewährleisten. Ich empfehle, die Regalböden komplett zu entfernen, um unnötiges Gewicht zu vermeiden und um Schäden an den Einlegekanten vorzubeugen.
Danach das auseinandergebaute Regal mit Stretchfolie oder Luftpolsterfolie umwickeln – insbesondere die Ecken und Kanten benötigen eine Extra-Schicht, da hier das meiste Risiko für Absplitterungen besteht.
Wenn du die Regale stehend transportieren möchtest, unbedingt Spanngurte verwenden, um ein Umfallen im Transportfahrzeug zu verhindern. Im Zweifelsfall ist es besser, die Teile flach liegend auf eine stabile Unterlage zu legen, da die Regalböden dann nicht verrutschen können.
Dabei bitte darauf achten, dass keine übermäßige Belastung auf die Seitenteile wirkt – diese sind am empfindlichsten. Zum Thema Demontage: Du kannst das Regal auch halbwegs montiert lassen, wenn die Verbindungselemente fest sind und keine Wackler spürbar sind, aber ein kompletter Abbau sorgt immer für mehr Sicherheit.
Falls du das Regal komplett mit Böden transportierst, empfehle ich mindestens eine dicke Decke bzw. Polsterung zwischen Boden und Rückwand, sonst drohen Druckstellen und Verformungen.
Naomige
28.01.22 15:29
Hallo Koluja,
ich kenne das Problem gut, da ich selbst mehrere Umzüge mit BILLY Regalen hinter mir habe 🙂
Meine wichtigste Empfehlung ist tatsächlich, die Regalböden herauszunehmen, wenn es nur irgendwie geht. Diese sind die Schwachstellen, weil sie oft sehr leicht reißen oder abbrechen, wenn sie beim Transport verrutschen oder Druck von der Seite bekommen.
Zudem habe ich immer alle Teile mit einer weichen Decke oder mindestens dicker Stretchfolie eingepackt. Wenn du die Regale liegend transportierst, lege sie möglichst auf eine flache Fläche ohne harte Kanten – hier geht auch eine alte, möglichst dicke Matratze oder ähnliches gut. Stehend sind sie zwar platzsparender, aber wenn sie nicht absolut festgezurrt sind, droht das Umkippen und mehr Schaden.
Was die Demontage angeht: Wenn du das Regal nicht komplett auseinandernehmen möchtest, klopfe vorher alle Schrauben nach und kontrolliere, dass nichts wackelt. Wenn möglich, kannst du noch mit Panzertape über die Verbindungsstellen gehen – damit sich nichts löst.
Zum Polstern nutze ich oft zusätzlich Kantenschutz aus Schaumstoff oder selbstgemachten Pappstreifen, falls du die Regale mit Böden transportierst.
Ach ja, schau auch, dass du reichlich Spanngurte verwendest und den Transporter nicht zu voll packst, damit nichts gegen die Regale drückt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du noch Fragen hast, einfach melden.
jotisi
29.01.22 09:18
Das unterschreibe ich. Allerdings finde ich es zu bequem, die Regale einfach nur mit Folie zu sichern. Wer wirklich sicher gehen will, sollte das Regal komplett demontieren und dann alle Teile separat transportieren – da ist keine Diskussion. Zusammengebaut transportieren ist ein Risiko, weil die Spannverbindungen nicht für dauerhafte Lasten oder Stöße ausgelegt sind und schnell aufreißen.
Das finde ich einen äußerst schwammigen Rat. Entweder man baut auseinander oder man trägt das volle Risiko. Für mich klingt das nach fauler Kompromisslösung.
Außerdem: Wie steht ihr zu der Sinnhaftigkeit, die Regale stehend zu transportieren? Ich habe da nämlich oft das Gefühl, dass dadurch die Rückwand stark verbiegt und Risse entstehen können. Das wird selten thematisiert, aber ich halte es für einen unterschätzten Risikofaktor.
Emery
29.01.22 12:53
Zusammengefasst: Die sinnvollste Sicherheitsmaßnahme ist tatsächlich die Demontage der BILLY Regale, denn die einzelnen Elemente transportieren sich deutlich risikoärmer.
Wenn eine komplette Demontage nicht möglich ist, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Entferne alle Einlegeböden, um Schäden an den Dübeln und Halterungen vorzubeugen.
2. Polstere alle Kanten großzügig mit Schaumstoff oder Karton, speziell die Ecken sind sehr anfällig.
3. Wickele das Regal mit einer dickeren Stretchfolie oder Luftpolsterfolie ein.
4. Transportiere das Regal stehend, um die Biegespannung auf die Rückwand zu minimieren.
5. Sichere das Regal im Transporter mit Spanngurten gegen Umfallen und Verrutschen.
Um Verbiegungen der Rückwand zu verhindern, lohnt es sich, diese zu stabilisieren, etwa durch das Befestigen von zusätzlichen Holzleisten auf der Innenseite vor dem Transport.
Wenn du das Regal liegend transportierst, sollte die Rückseite unbedingt gepolstert sein, und das Regal darf nicht eingeschränkt durch hohes Gewicht belastet werden, um ein Durchbiegen zu verhindern.
So lassen sich Beschädigungen auf ein Minimum reduzieren.
billyregalenregalbödendemontageluftpolsterfolierückwandbeschädigungenpolsterungzusammengebautschäden
