ᐅ Wie tausche ich Malm Schubladengleiter selbst aus?
Erstellt am: 08.09.24 08:43
Masan
benon
09.09.24 07:14
Hier noch ein kleiner zusätzlicher Tipp zum Austausch der Schubladengleiter:
Die Laufschienen werden normalerweise mit kleinen Plastiknasen eingerastet. Wenn du diese versehentlich beschädigst, kann es passieren, dass die Schublade nicht mehr richtig hält oder klemmt.
Darauf würde ich beim Ausbau besonders achten, auch wenn man etwas mehr Kraft anwenden muss. Manchmal hilft es, die Schiene leicht zu kippen oder zu drücken, um diese Nasen behutsam zu lösen.
Auf jeden Fall empfehle ich, vor dem Kauf der Ersatzschienen eine exakte Modellnummer bzw. ein Bild vom Original zu haben. Ikea bietet die Schienen oft nur als Komplettset an.
Kinbu
09.09.24 09:28
Genau, und ich würde noch ergänzen, dass diese Nasen bei häufigem Gebrauch ermüden können. Falls deine Schublade schwergängig läuft, kann es auch helfen, die Laufschienen vor dem Einbau leicht mit einem Schmiermittel (z.B. Silikonspray oder Graphitpulver) zu behandeln.
Das sorgt für ein geschmeidiges Gleiten und verlängert die Lebensdauer der Laufschienen.
Aber Vorsicht: kein Öl auf Holz oder lackierte Flächen, das kann Flecken geben!
lyndon
09.09.24 12:09
Ergänzend zu den bisherigen Hinweisen möchte ich noch auf die Ausrichtung hinweisen:
Wenn man die Schubladengleiter einbaut, sollte man unbedingt sehr genau vermessen, ob sie parallel sind. Schon minimale Versätze führen später zu hakelnden oder kippelnden Schubladen.
Ein Maßband oder ein Winkel kann hier helfen. Außerdem ist es sinnvoll, die Schrauben erst lose anzuziehen, dann mit der Schublade Probe zu fahren, um gegebenenfalls noch geringfügige Korrekturen vorzunehmen.
Erst wenn alles passt, endgültig festschrauben.
Diese Vorgehensweise verhindert, dass man nach der Montage noch einmal alles ausbauen muss.
fredle
09.09.24 15:46
Genau, dieser Tipp ist Gold wert! Ich ergänze noch mal für alle, die sich unsicher sind:
Achte außerdem darauf, dass die Führungen sauber sind, bevor du neue Schienen montierst. Manchmal sammeln sich kleine Holzspäne oder Staub, die das Gleiten beeinträchtigen können.
Ein sauberes Tuch zum Abwischen vorher ist ein Muss. Und bei der Montage der neuen Schienen unbedingt alle Schrauben auf Vollständigkeit prüfen - Ikea verpackt die oft separat.
Falls du merkst, dass die Schublade immer noch hakt, überprüfe, ob die Schienen eventuell verzogen sind oder sich verfärbt haben, das kann auch ein Grund für Probleme sein.
ikealaufschienenschubladeschrauben
