ᐅ Wie stelle ich IKEA HEMNES Türen bei Nichtpassung richtig ein?
Erstellt am: 16.03.23 08:37
GERON63lajudo schrieb:
Die Tür lässt sich bei HEMNES meist über drei Schrauben an den Scharnieren anpassen: Vertikal durch die Schraube am Scharnierarm, horizontal am Hauptteil und in die Tiefe mit der Schraube oben.Diese kurze Zusammenfassung ist korrekt. Nur ergänze ich, dass für die Höhenjustierung meist eine Inbusschraube (meist 3 mm) zum Einsatz kommt, während die anderen Schrauben einen Kreuzschlitz benötigen. Vor dem Einstellen sollte man sicherstellen, dass der Schrank selbst an der Wand gerade steht, da diese Basis die Türpassung beeinflusst.
RENMA schrieb:
Wichtig: Immer nur kleine Schritte bei der Schraubenverstellung vornehmen und die Tür zwischendurch mehrfach öffnen und schließen.Das ist ein entscheidender Hinweis. Die Feinjustierung erfordert Geduld. Besonders bei mehreren Türen am Schrank sollte man alle einzeln justieren und danach das Gesamtbild kontrollieren.
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Eine Frage noch: Ist es möglich, dass die Türen aufgrund von Fertigungstoleranzen unterschiedlich justiert werden müssen, oder liegt das fast immer am Einbau/Korpus?
Ich frage, weil ich bei zwei gleichen HEMNES-Schränken deutlich unterschiedliche Türanpassungen vornehme, obwohl alles gleich montiert wurde.
GERON63 schrieb:
Ist es möglich, dass die Türen aufgrund von Fertigungstoleranzen unterschiedlich justiert werden müssen, oder liegt das fast immer am Einbau/Korpus?Beides kann eine Rolle spielen. Fertigungstoleranzen bei Türen und Scharnieren sind bei IKEA grundsätzlich gering, aber nicht ausgeschlossen. Häufiger sind leicht unterschiedliche Winkel des Korpus oder unebene Stellflächen die Ursache. Die Justierung dient genau dazu, diese kleineren Ungenauigkeiten auszugleichen.
