Selahatt3323.01.22 08:17Hallo zusammen,
ich suche eine praktikable und langlebige Lösung, um BILLY Regale auf Böden zu stabilisieren, die nicht eben sind. Oft passiert es, dass die Regalfüße bei leichten Unebenheiten des Untergrunds wackeln oder nicht alle anliegen, was die Standfestigkeit beeinträchtigt und schließlich auch Belastungsschäden oder ein Verrutschen verursachen kann.
Mich interessieren vor allem Methoden, die ohne großen Aufwand umzusetzen sind und mit denen man das Regal unbedingt sicher fixieren kann. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit justierbaren Füßen, Unterlegscheiben oder sogar speziellen Befestigungen an der Wand? Wie geht ihr genau vor, wenn euer BILLY Regal auf einem unebenen Laminat- oder Parkettboden steht, der nicht komplett plan ist?
Ich freue mich auf eure Tipps und Ratschläge!
Hallo Selahatt33,
vielen Dank für deine ausführliche Fragestellung! Deine Sorge mit der Stabilität auf unebenen Böden ist absolut nachvollziehbar, gerade bei BILLY Regalen, die ja bekanntlich eher anfällig bei Standproblemen sind.
Ein bewährter Tipp ist, die mitgelieferten kleinen Kunststoffplättchen als Unterlage für die Füße zu verwenden, falls das Regal wackelt. Falls die Unebenheit größer ist, empfiehlt es sich, kleine Holz- oder Kunststoffkeile unterzulegen, die du dir je nach Spalt zurechtschneiden kannst. Gerade für Laminat- oder Parkettböden eignen sich dünne Filzgleiter als Schutz vor Kratzern und ergänzend als Ausgleich.
Wichtig ist auch das Anbringen der Sicherheitshalterung an der Wand, die IKEA mitliefert. Sie hält das Regal aufrecht und schützt zusätzlich. Wenn du keine Wandbefestigung machen kannst, kann man mit Winkeln an der Rückseite des Regals und passenden Schrauben in den Boden eine Lösung schaffen – das ist erfahrungsgemäß aber wenig gebräuchlich.
Falls du noch Detailangaben zu deinem Boden hast oder wie groß die Unebenheiten sind, kann ich noch gezielter Tipps geben.
Um bei BILLY Regalen auf unebenen Böden eine optimale Stabilität sicherzustellen, würde ich gerne etwas tiefer ins Detail gehen, vor allem wenn der Boden keine leichte Unebenheit, sondern starke Höhenunterschiede aufweist.
Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass die originalen Kunststofffüße der BILLY Regale nicht höhenverstellbar sind. Deshalb empfehle ich, separat höhenverstellbare Regalfüße zu erwerben, die ganz einfach unter die Regalbeine montiert werden können. Diese gibt es im Möbel- oder Baumarkt z.B. als Gewindefüße, mit denen sich kleine Unebenheiten von bis zu mehreren Millimetern präzise ausgleichen lassen.
Alternativ: Ein sehr präzises Verfahren ist, das Regal an Ort und Stelle stellen und mit einem Wasserwaagen-Set die einzelnen Füße so zu justieren, dass das Regal absolut waagerecht steht – dann diese Position mit kleinen Keilen oder selbstklebenden Moosgummistreifen fixieren.
Ein kleiner Hinweis am Rande: Die Montage der mitgelieferten Wandbefestigung sollte nicht nur aus Sicherheitsgründen erfolgen, sondern stabilisiert auch das gesamte Regal deutlich, gerade bei unebenen Böden. Falls es möglich ist, kann man eine sogenannte "L-Winkel"-Befestigung auch an der Regalrückwand mit dem Boden verschrauben, wenn man keine Wandbefestigung will oder kann – hier sollte man aber genau darauf achten, dass der Boden belastbar ist und die Schrauben in den Bodenbelag nicht stören.
Welche Art von Boden hast du genau? Da kann man noch besser einschätzen, welche Maßnahmen am effektivsten sind.
Meine schnelle Empfehlung: Unterlegscheiben oder Filzgleiter zuschneiden und unter die Füße legen.
Wenn dein Regal wirklich wackelt, ist die Wandbefestigung Pflicht. Die ist meist das effektivste Mittel für Stabilität.
Falls das Regal zu stark wackelt, die Füße mit verstellbaren Schrauben austauschen.
sarlo schrieb:
Wichtig ist auch das Anbringen der Sicherheitshalterung an der Wand, die IKEA mitliefert.Diese Halterungen sind in der Tat die sicherste Methode, um ein BILLY Regal bei unebenem Boden langfristig zu stabilisieren. Ohne Wandmontage ist jede andere Methode nur eine kurzfristige Lösung.
Zusätzlich empfehle ich, höhenverstellbare Möbelgleiter zu verwenden. Diese werden auf die vorderen Regalbeine geschraubt und erlauben ein schnelles Nivellieren. Man kann sie in Baumärkten kaufen, sie sind häufig mit einer Gummipufferung ausgestattet, um Schäden am Boden zu vermeiden.
minan schrieb:
Eine sogenannte "L-Winkel"-Befestigung auch an der Regalrückwand mit dem Boden verschraubenDiese Methode ist zwar möglich, jedoch muss die Bodenbeschaffenheit sehr stabil sein, und es besteht die Gefahr, dass bei weichen Bodenbelägen (z.B. Teppich) keine feste Verankerung möglich ist.
Mein Fazit:
1. Immer Wandbefestigung montieren.
2. Für Unebenheiten auf dem Boden höhenverstellbare Füße oder Möbelgleiter verwenden.
3. Schutzunterlagen (Filzgleiter) zur Verhinderung von Kratzern.
So lässt sich dein BILLY Regal dauerhaft und sicher stabilisieren.
