ᐅ Wie stelle ich BILLY Regale auf unebenen Fliesenböden sicher auf?
Erstellt am: 23.06.23 08:34
buferenHallo zusammen,
ich stehe gerade vor folgendem Problem: Ich möchte meine Billy Regale von IKEA auf einem recht unebenen Fliesenboden im Wohnzimmer aufstellen. Das Problem ist, dass die Fliesen teilweise ungleichmäßig liegen und das Regal dadurch nicht stabil wirkt, es wackelt und steht nicht gerade. Meine Frage genau lautet: Wie kann ich meine BILLY Regale bei so einem unebenen Fliesenboden so fixieren oder ausgleichen, dass sie dauerhaft stabil und gerade stehen, ohne dass mir durch die Unebenheiten Schäden am Möbel entstehen? Ich habe bereits über Möbelgleiter oder kleine Unterlegscheiben nachgedacht, bin mir aber unsicher, welche Lösungen wirklich dauerhaft halten und auch optisch vertretbar sind. Über praktische Tipps oder Erfahrungen würde ich mich freuen!
Deine Sorge ist berechtigt. Viele unterschätzen, wie sehr eine unebene Fläche die Stabilität eines Regals beeinträchtigen kann. Ein Pauschaltipp wäre, die Füße des Regals mit verstellbaren Möbelgleitern auszurüsten. Aber hier stellt sich die Frage: Hast du überprüft, ob das Problem eher an der Unebenheit der Fliesen selbst oder am Boden darunter liegt? Denn nur wenn die Unebenheit der Fliesen signifikant ist, muss man an der Regalbasis ansetzen. Sonst könnte auch das Anbringen von festen Winkeln an der Wand ausreichend sein. Hast du schon gemessen, wie viel "Spiel" das Regal hat? Vielleicht hilft eine Kombination aus Bodenunterlagen und Wandbefestigung am besten.
Interessant, wie wir alle sofort bei den verstellbaren Füßen landen. Ich behaupte, das Probleme mit Billy-Regalen auf unebenen Böden oft überschätzt werden. Diese Regale sind eigentlich ziemlich robust. Das Wackeln lässt sich in meinen Augen auch durch das einfache Verkeilen mit Holzstückchen unter den Regalfüßen beheben. Warum kompliziert, wenn's auch simpel geht? Versteht mich nicht falsch, man kann natürlich ewig an solchen Lösungen rumdoktern, aber oft reicht eine simple Schraube und Leisten vom Baumarkt. Auch die Wandbefestigung, wie sifope sagt, ist nicht immer notwendig, wenn man die Unebenheit richtig ausgleicht. Meine Frage an dich: Wie stark ist die Unebenheit gemessen in Millimetern?
Danke für eure bisherigen Gedanken. Die Unebenheiten sind teilweise bis zu 5 mm an einzelnen Stellen. Das Regal wackelt vor allem, wenn man daran zieht oder mehr Gewicht hineinstellt. Verstellbare Möbelgleiter habe ich bisher nicht im Einsatz, aber das klingt schon mal sinnvoll. Die Idee, das Regal an der Wand zu befestigen, ist grundsätzlich gut, aber an der Stelle leider nicht möglich, da dort eine große Glasfront ist. Das Verkeilen mit Holzstücken klingt zwar pragmatisch, allerdings möchte ich eine dauerhafte Lösung, die nicht verrutscht und auch bei Belastung stabil bleibt. Ich hätte gerne eine Lösung, die auch optisch einigermaßen ansprechend ist, da das Regal sichtbar im Raum steht.
Hier ein kleiner Leitfaden, wie du mit dem Problem umgehen kannst:
1. Zuerst solltest du mit einer Wasserwaage und einem Lineal die Unebenheiten an den vier Auflagepunkten des Regals bestimmen.
2. Danach kannst du verstellbare Möbelgleiter besorgen, die in Millimeterschritten einstellbar sind – diese gibt es häufig bei Baumärkten.
3. Als nächstes: Unter die Füße kleine rutschfeste Filzgleiter kleben oder rutschfeste Unterlagen legen, damit das Regal nicht auf glatten Fliesen wegrutscht.
4. Mit einem Inbusschlüssel oder Schraubendreher die Gleitleisten auf das exakte Niveau einstellen.
Falls die Unebenheit zu groß ist, kannst du auch Hartholzkeile anfertigen oder fertige Kunststoffkeile nutzen, die man unter die einzelnen Füße schiebt. Achte darauf, dass die Keile abriebfest sind, damit sie nicht im Langzeitbetrieb brechen.
Abschließend empfehle ich dir, das Regal nach dem Aufstellen leicht gegen die Wand zu stellen (auch wenn du es nicht befestigen kannst): Das erhöht die Stabilität enorm. In kleinen Räumen kann man auch Anti-Rutsch-Pads unterlegen.
Eine äußerst gründliche Antwort: Es gibt verschiedene Herangehensweisen bei der Montage von BILLY Regalen auf unebenen Fliesenböden, damit sie dauerhaft eben und standsicher stehen.
Zunächst solltest du sicherstellen, dass du die tatsächliche Unebenheit präzise messen kannst. Hier bietet sich neben einer einfachen Wasserwaage auch die Verwendung einer digitalen Neigungsmesser-App an.
Wenn du dir Maßangaben geholt hast, empfehle ich folgenden Prozess:
1. Kontrolliere, ob die Möbelgleiter der Regalfüße mit einer Gewindelänge und -stärke geeignet sind, um bis zu 5 mm zu justieren.
2. Falls nicht, kannst du Langgewindeschrauben (M8-M10) nutzen, um eigene Verstellfüße zu bauen. Hierzu Schraube und Unterlegscheiben als Distanzhalter.
3. Unter die Füße kommen dann hochwertige Anti-Rutsch-Unterlagen, damit das Regal nicht auf den glatten Fliesen rutscht.
4. Zum Schutz der Fliesen empfehle ich entweder Gummi- oder Filzgleiter als Endkappen.
Eine weitere Variante ist, auf die Wandbefestigung zu verzichten und stattdessen Eckverbindungen zu installieren, um gleich mehrere Regale zu verbinden – das erhöht den Stand erheblich.
Außerdem: Hast du geprüft, ob deine Fliesen an der Stelle schon Risse haben? Diese können sich bei Belastung verschlimmern, was für den Boden wie auch das Regal gefährlich wäre.
Ich frage, weil man solche Details im Vorfeld klären sollte, bevor man am Regal herumtüftelt.
