ich habe eine eher praxisorientierte Frage: Wie stabilisiere ich Malm Möbel von IKEA (speziell Kommoden und Schubladenelemente), wenn diese häufig benutzt werden? Bei mir wackeln die Schubladen sowie die gesamte Konstruktion nach einigen Monaten schon spürbar, was mich stört, da die Möbel eigentlich recht robust wirken.
Ich habe schon überlegt, ob ich zusätzliche Schrauben oder Winkel einsetzen soll, aber bin mir unsicher, wo genau das am sinnvollsten ist ohne die Optik zu beeinträchtigen oder Schäden zu verursachen. Oder gibt es andere bewährte Methoden zur Stabilisierung bei regelmäßigem Gebrauch, auch wenn man mit dem originalen Material einigermaßen haushalten will?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hallo Kefeteo,
zum Thema Stabilisierung von MALM-Möbeln bei häufigem Gebrauch gibt es einige Aspekte, die man beachten sollte:
Grundsätzlich sind MALM-Möbel aus Spanplatten mit einer Folienoberfläche gefertigt, was die Belastbarkeit limitiert und vor allem bei bewegten Teilen wie Schubladen zu Wackeln und Verschleiß führen kann. Wichtig ist, dass du zuerst prüfst, ob die Originalverschraubungen fest sitzen und eventuell nachgezogen werden müssen.
1. Winkelverstärkungen: Im Innenraum der Kommode (vorzugsweise hinter den Seitenwänden) bringen kleine Metall-Winkel mehr Stabilität, besonders an den Kanten, an denen sich die Platte mit der Rückwand verbindet. Dabei immer darauf achten, nicht allzu grob zu arbeiten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
2. Schubladenauszüge prüfen: Der häufigste Defekt entsteht durch Spiel in den Schubladenauszügen. Ein Austausch gegen stabilere Auszüge (z.B. Metallkugellagerführungen) erhöht die Laufruhe und Stabilität erheblich.
3. Zusätzliche Querstreben: Manchmal hilft es, unterhalb der obersten Ablage eine zusätzliche Querleiste aus Holz anzubringen. Dies verhindert Verformungen der Seitenwände und Wackeln.
4. Bodenkontakt: Da MALM keine direkten Bodenstützen hat, sorgen Filzgleiter oder kleine Füße mit Gummiring für besseren Halt und vermindern seitliches Kippen.
Wichtig: Welche Maße und genaue Variante deiner MALM Möbel hast du (z.B. Kommode mit 4 Schubladen, Breite etc.)? Nutzt du die Möbel in einer häuslichen Umgebung oder belastest du sie besonders stark (Kinderzimmer, Büro)? So kann man gezielter auf Schäden eingehen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
für die Stabilisierung von MALM Kommoden bei häufigem Gebrauch gelten folgende effektive Prinzipien:
- Die Verschraubungen regelmäßig auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf mit Holzdübelkleber stabilisieren.
- Austausch der serienmäßigen Metallwinkel durch robustere Winkel aus Stahl mit mindestens 30 mm Kantenlänge.
- Verwendung von Metall-Laufschienen als Ersatz für die originalen Kunststoff- oder Pressholzführungen erhöht die Schubladenstabilität.
- Eine zusätzliche Querverstrebung, beispielsweise ein Holzbalken an der Rückwand, verteilt Lasten und verhindert Verformungen.
- Für den Bodenkontakt sind höhenverstellbare Möbelfüße zu empfehlen, um Unebenheiten auszugleichen und Wackeln zu vermeiden.
Diese Maßnahmen sind pragmatisch und verursachen keine größeren Veränderungen am Möbelstück.
Im Übrigen ist MALM aus Kosten- und Gewichtseinsparungsgründen nicht für sehr hohe Belastungen konzipiert.
Gruß
Gruß
Hallo Kefeteo,
ich möchte hierzu gerne eine kleine Anleitung aufbauen, die sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Maßnahmen umfasst:
1. Kontrolle & Vorbereitung
- Zuerst alle Schrauben lösen und dann erneut festziehen.
- Überprüfe alle Holzdübel auf festen Sitz. Lose Dübel können mit Holzleim stabilisiert werden.
2. Verstärkungen anbringen
- Innenliegende Metallwinkel hinter den Seitenwänden anschrauben, wo die Seitenplatte auf die Boden- und Zwischenplatten trifft.
- Achte darauf, dass die Winkel nicht durch die Außenflächen sichtbar sind, das bewahrt die Optik.
3. Verbesserte Auszüge
- Ersetze die „galvanisierten“ Schubladenauszüge mit höherwertigen Kugellagerschienen.
- Das verhindert das wackelige Gleiten und erhöht die Lebensdauer.
4. Querverstrebungen
- Möglicherweise die beste Option: Zusätzliche Querstreben aus Holz, montiert an der Rückseite zwischen den Seitenwänden, verhindern das Verkanten und Wackeln.
5. Bodensicherung
- Möbelfüße, z.B. höhenverstellbare Kunststofffüße oder Pads mit Anti-Rutsch-Schichten verhindern das Wandern oder Kippen.
Typische Fehler, die ich sehe:
Zusammenfassend:
Die Kombination aus Schrauben nachziehen, inneren Winkeln, besseren Auszügen und Querstreben ergibt eine sehr robuste MALM Kommode.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
5. Bodensicherung
poted schrieb:- vergiss nicht, dass die Original-Rückwand oft nur eine dünne Spanplatte ist, hier lohnt es sich, eine zusätzliche Holzplatte oder 3 mm MDF hinterzuschrauben für mehr Stabilität.
"Winkelverstärkungen: Im Innenraum der Kommode (vorzugsweise hinter den Seitenwänden) bringen kleine Metall-Winkel mehr Stabilität"
Zusammenfassend:
Kefeteo schrieb:
bei häufigem Gebrauch wackeln die Schubladen sowie die gesamte Konstruktion nach einigen Monaten schon spürbarDas sehe ich anders: Warum nicht einfach akzeptieren, dass Möbel aus Pressspan-Material naturgemäß Verschleiß zeigen? Ich finde, die ganze "Stabilisierung" ist ein Symptom unserer Wegwerfgesellschaft und ein Ansatz, der das eigentliche Problem nicht löst.
MALM Möbel sind günstig, sie müssen nicht ewig halten. Wer höhere Ansprüche hat, sollte eher in Massivholz investieren. Von daher sind Verstärkungen eher Flickwerk als Lösung.
Natürlich kann man hingehen und schrauben setzen, Auszüge tauschen etc., aber das ist am Ende Aufwand, der den Preisvorteil wieder zunichte macht.
Also wenn du mich fragst: Einfach regelmäßig nachjustieren, und wenn es zu wackelig wird, ersetzen. Fertig. 🙂
