Genau, ich habe bei meinem PAX auch mehrere Module verbunden und jedes einzelne an der Wand verschraubt! đ
So kannst du die SchrÀnke eigentlich kaum mehr umkippen!
Die Verbindung der Module ist super, ein richtig guter Tipp!
Und immer dran denken: Lieber einmal mehr befestigen als einmal zu wenig!
Lucien schrieb:
Die Befestigung erfolgt entweder durch kleine Winkel oder Klappen, die den Schrank oben an der Wand verankern.Jede Einheit einzeln sichern.
Zusammenkoppeln bringt Steifigkeit, ersetzt aber keine Wandbefestigung.
Falls dich noch etwas verunsichert: Es ist vollkommen normal, am Anfang Bedenken zu haben, gerade wenn man Kinder oder Haustiere hat.
Man sollte sich aber auch nicht zu sehr stressen lassen, denn mit den richtigen MaĂnahmen (Wandbefestigung, gleichmĂ€Ăige Beladung, Nutzung von Verbindungselementen) sind die SchrĂ€nke durchaus sicher.
Vielleicht hilft es dir auch, die Montage langsam und gewissenhaft anzugehen, so kannst du zwischendurch prĂŒfen, ob alles stabil ist.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Guten Morgen,
ich möchte nochmals auf die Montage auf Teppichboden hinweisen: Der Federungseffekt eines dicken Teppichs kann die Standsicherheit verringern.
Falls möglich, nutze festere Unterlagen wie Holzplatten oder Möbelgleiter, um die Last besser zu verteilen.
Auch das kann Umkippgefahren reduzieren, gerade wenn der Schrank hÀufig belastet wird.
Vielen Dank euch allen fĂŒr die ausfĂŒhrlichen und prĂ€zisen BeitrĂ€ge!
Ich habe jetzt ein gutes VerstĂ€ndnis davon, dass die Wandbefestigung absolut zentral fĂŒr die StabilitĂ€t ist, jede einzelne Einheit fixiert werden sollte und auch der Beladung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
Die Hinweise zum Montageort und Untergrund (speziell Teppichboden) haben mir ebenfalls sehr geholfen.
Ich werde bei der Montage jetzt besonders genau vorgehen und die empfohlenen Verbindungen nutzen.
Danke nochmal fĂŒr die tolle Community hier!
Ăhnliche Themen
