ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei schweren Geräten stabilisieren?
Erstellt am: 13.09.19 08:17
Kayetanl58K
Kayetanl5814.09.19 07:53Danke schon mal für die vielen hilfreichen Tipps, insbesondere der Hinweis auf Multiplexplatten und Bodenwinkel klingt sehr vielversprechend.
Ich habe aber noch eine Frage: Wie sieht es mit der Lastverteilung aus? Kann ich z.B. zwischen den Schränken eine zusätzliche Querstrebe anbringen, um die Last auf mehrere Rahmen zu verteilen? Oder gibt es eine Art Stabilisator, der an der Frontseite der Unterschränke hilft?
Zudem: Muss ich beim Einbau von Geschirrspülern mit hohen Vibrationen speziell vorsorgen, oder führt die Wandbefestigung allein schon zu ausreichender Stabilität?
Kayetanl58 schrieb:
Kann ich z.B. zwischen den Schränken eine zusätzliche Querstrebe anbringen, um die Last auf mehrere Rahmen zu verteilen?Auf jeden Fall! Eine Querstrebe zwischen zwei Metod-Schränken kann die Stabilität enorm verbessern. Ich habe das selbst so gemacht und konnte damit auch Vibrationen, z.B. vom Geschirrspüler, gut minimieren.
Generell gilt, dass ein stabiler Winkel oder eine Querstrebe aus Metall an der Vorderseite auch die Verwindungssteifigkeit erhöht und die Gesamtstruktur robuster macht.
Bei Vibrationen des Geschirrspülers hilft zudem, Unterlegmatten oder spezielle Anti-Vibrationspads unter dem Gerät zu verwenden. Wandbefestigung ist aber der wichtigste Schritt, damit das ganze nicht wandert.
siri47 schrieb:
Auf jeden Fall! Eine Querstrebe zwischen zwei Metod-Schränken kann die Stabilität enorm verbessern.Super Tipp! Und um das Ganze mit einem Augenzwinkern zu ergänzen: Man könnte glatt sagen, dass die Querstrebe der Bodyguard deiner Küchenschränke ist – hält alles zusammen, damit nix ins Wackeln gerät 😉
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade für alle, die ihre Küche nicht nur schön sondern auch robust mögen, so eine Verstärkung ein Muss ist. Und hey, statt teure Spezialverstrebungen zu kaufen, tun’s manchmal auch einfache Kanthölzer, die man lackiert oder foliert. Praktisch, günstig und stabil!
Alberto5115.09.19 08:36Ich hatte anfangs auch Zweifel, ob die Ikea Metod Schränke mit den schweren Geräten stabil genug sind. Nachdem ich allerdings Verstärkungen an der Wand und Querstreben gesetzt habe, fühle ich mich deutlich sicherer.
Ja, diese Sorge hatte ich auch. Daher habe ich zusätzlich Weichbodenmatten unter den Geschirrspüler gelegt, das dämpft die Vibrationen enorm.
Ich war anfangs unsicher und hätte Respekt, die Schränke komplett alleine zu montieren, aber mit etwas Geduld klappt das gut. Wichtig ist, Schritt für Schritt zu arbeiten und die Schrauben nicht zu fest, aber auch nicht zu locker anzuziehen, um das Holz nicht zu beschädigen.
Kayetanl5815.09.19 09:52Alberto51 schrieb:
Daher habe ich zusätzlich Weichbodenmatten unter den Geschirrspüler gelegt, das dämpft die Vibrationen enorm.Das klingt sehr interessant, danke! Kannst du dazu etwas genauer sagen, was für Matten du verwendet hast? Sind das spezielle Anti-Vibrationsmatten oder einfach Schaumstoffplatten? Muss man da auf etwas achten, wenn es um Feuchtigkeit geht?
Und noch eine Frage: Wie hast du die Querstreben befestigt? Reine Schraubverbindung oder mit Adapterwinkeln? Würde mich freuen, wenn du davon berichten könntest!
