ᐅ Wie sichere ich Ikea Metod Schränke gegen Verrutschen bei unebenen Böden?
Erstellt am: 02.01.17 08:13
Listu50Louie schrieb:
Was ist die Materialbeschaffenheit des Bodens? Stein? Laminat? Das spielt auch eine Rolle.Danke schon mal für die Antworten! Der Boden ist ein alt verlegter Fliesenestrich mit großen Fugen und insgesamt recht uneben – es sind, wenn ich mit der Wasserwaage messe, bis zu 12mm Unterschied über 2 Meter zu erkennen. Mein Problem ist weniger das Kippen, da ich die Schränke tatsächlich mit den verstellbaren Füßen aufgestellt habe und auch die Ikea-Wandbefestigung eingebaut habe. Es geht mir wirklich um das Verrutschen. Die Schränke sind nicht extrem schwer beladen, dennoch verschieben sie sich spürbar, wenn ich die Türen aufreiße oder etwas rein- und rausnehme. Eventuell fehlt hier eine clevere Fixierung am Boden.
Listu50 schrieb:
Mein Problem ist weniger das Kippen, da ich die Schränke tatsächlich mit den verstellbaren Füßen aufgestellt habe und auch die Ikea-Wandbefestigung eingebaut habe.Das klingt schon sehr gut, dass du Kippstabilität hast. Zum Verrutschen: Da hier Fliesenestrich mit Fugen das Problem ist, sind Gummiunterlagen mit hoher Reibung sicher besser als Filz. Ich würde speziell auf rutschsichere Anti-Rutschmatten setzen, wie sie z.B. für Möbel verkauft werden, diese einfach unter die Füße schneiden.
Alternativ bietet es sich an, Nuten oder kleine Auflageleisten am Boden anzubringen, die sozusagen als 'Bremse' dienen. Das war vielleicht noch eine Überlegung wert.
Noch eine Idee: Gibt es die Möglichkeit, die Schränke mit einem soliden Bodenprofil oder Sockelleisten direkt mit dem Boden zu fixieren? Das kann z.B. mit kleinen Winkeln oder Blechen erfolgen, die dezent und stabil sind.
Listu50 schrieb:
Es geht mir wirklich um das Verrutschen.In dem Fall solltest du dir auch anschauen, wie die Lasten beim Öffnen der Schränke entstehen. Manchmal sorgt das Schieben der Türen für horizontale Kräfte, insbesondere wenn die Türen schwergängig sind oder der Boden sehr glatt.
Ich würde die Schränke mit einer Bodenfixierung kombinieren, die nicht direkt in den Boden eingreift, sondern z.B. kleine, anpassbare Bodenschienen oder spezielle Anti-Rutsch-Auflagen, die großflächig wirken und so das Wegrollen verhindern. Oft helfen schon einfache, selbstklebende Gummimatten unter den Füßen, die Reibung erhöhen.
Eine weitere Möglichkeit: Die Schränke mit der Rückwandkonstruktion verbinden und diese so verstärken, dass sie mit dem Fußboden verbunden wird, z.B. über kleine Leisten, die auf dem Boden befestigt sind.
Ich weiß, das ist nervig, wenn die Schränke nicht sicher stehen. Bei mir war es ähnlich mit alten Fliesen. Ich hatte letztlich Erfolg mit der Kombination: Matratzengummi unter den Schrankfüßen plus leichte Holzleisten vorne am Boden, damit sie nicht vorgleiten können.
Es ist auch wichtig, dass die Schränke gut miteinander verbunden sind, sonst verstärkt eine Bewegung die andere.
Du bist auf einem guten Weg mit den verstellbaren Füßen und der Wandbefestigung. Vielleicht noch Holzleisten am Boden fixieren, dann ist das Problem gelöst.
meole schrieb:
Vielleicht noch Holzleisten am Boden fixieren, dann ist das Problem gelöst.Genau, Holzleisten oder dünne Bodenprofile (Sockelleisten) sind eine einfache und effektive Lösung, die man unauffällig anbringt. Sie verhindern, dass die Füße beim Druck nach vorne wegrutschen. Achte nur darauf, dass die Leisten fest mit dem Boden verbunden sind und passend auf Höhe eingestellt werden.
