ᐅ Wie stabil ist Ikea PAX gegen Umkippen?
Erstellt am: 07.07.23 09:17
Sejepin
JONSON
07.07.23 13:02
Zur Ergänzung:
IKEA liefert meist stabilisierende Streben (Rückwand) mit, die den Schrank zusätzlich versteifen.
Wichtig ist auch, alle Schrauben sorgsam anzuziehen und die Wandbefestigung nicht zu vernachlässigen.
Für Familien mit Kindern sind zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Türsicherungen empfehlenswert, um versehentliches Kippen beim Öffnen zu vermeiden.
U
uslis47
07.07.23 13:55
Hallo!
Ich möchte noch ergänzen, dass es sinnvoll ist, den PAX auf einer ebenen Fläche zu montieren. Gerade wenn der Boden uneben ist, hilft es, kleine Holzkeile oder verstellbare Möbelfüße zu verwenden, um die Statik zu optimieren.
Zudem: Die meisten Probleme entstehen, wenn der Schrank zu hoch belastet wird, oder wenn schwere Gegenstände in den oberen Regalen gelagert werden - vor allem, wenn Kinder im Haushalt sind.
Die Wandbefestigung ist also nicht optional, sondern ein Muss. Wenn man das berücksichtigt, ist der PAX tatsächlich sehr sicher gegen Umkippen.
Falls jemand unsicher ist, kann man auch zusätzlich eine Sicherung an der Oberkante anbringen, z.B. mit Metallwinkeln oder spezieller Möbelsicherung.
koduga
07.07.23 14:20
Ich kann gut nachvollziehen, dass du dir wegen der Stabilität Gedanken machst, vor allem wenn Kinder da sind. Mir ging es ähnlich.
Ich war anfangs unsicher und habe deshalb auch bei uns im Haus alle PAX-Schrankteile mit der Wand verschraubt, obwohl ich oft gelesen habe, dass das offiziell nur empfohlen wird.
Bei mir hat das sehr viel Sicherheit gebracht, und ich fühle mich wirklich ruhiger.
Gleichzeitig habe ich ganz bewusst darauf geachtet, den Inhalt eher am unteren und mittleren Bereich zu lagern und nur leichte Sachen nach oben zu legen.
Ich kann den Rat nur weitergeben: Befestigungen ernst nehmen!
Sejepin
07.07.23 15:02
noge58 schrieb:
Ich habe sogar extra noch zusätzliche Dübel in der Wand angebracht, um sicherzugehen.
Lucien schrieb:
Die Befestigung erfolgt entweder durch kleine Winkel oder Klappen, die den Schrank oben an der Wand verankern.
Danke für die ausführlichen Infos! Wie sieht das denn bei den Varianten mit mehreren Schrankmodulen aus – also wenn man zwei oder mehr PAX-Elemente nebeneinander stellt? Wird da jede Einheit einzeln an der Wand fixiert, oder kann man da auch etwas zusammenverankern, damit es zusätzliche Stabilität bringt?
Ich frage, weil ich eine eher breite Schrankwand plane und mir nicht sicher bin, ob das potenzielle Risiko beim Kippen dadurch steigt oder eher sinkt, wenn die Module zusammengesetzt sind.
Lucien
07.07.23 15:40
Bei mehrteiligen Konstruktionen sollte jedes Modul einzeln an der Wand befestigt werden.
Das verhindert, dass sich einzelne Einheiten bewegen können und trägt zur Gesamtstabilität bei.
Zusätzlich kann man die Elemente miteinander verbinden, was das Kippen noch weiter erschwert.
IKEA bietet in der Montageanleitung Hinweise dazu, wie Module zusammengefügt und fixiert werden.
Die Gefahr des Kippens nimmt nicht durch die Breite der Anlage ab, sondern wenn die Sicherungen fachgerecht montiert sind, bleibt die Stabilität gewährleistet.
PULAU
07.07.23 16:15
Eine breite Kombi ist oft sogar stabiler, da die einzelnen PAX-Elemente sich gegenseitig seitlich stützen können. Wichtig bleibt aber die ordentliche Wandbefestigung aller Module.
Auch die Verwendung von Verbindungselementen zwischen Modulen kann die Konstruktion versteifen.
Wenn du die Module unterschiedlich belastest, könnte aber die Kippgefahr bei einzelnen Segmenten steigen, daher ist ein ausgewogenes Beladen empfehlenswert.
ikeapaxwandbefestigungschrankversteifen
