ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei schiefen Wänden stabil montieren?
Erstellt am: 26.02.21 08:17
teojamie51
LOJOPAR
27.02.21 08:18
teojamie51 schrieb:
Wäre es ratsam, die Schränke auf dem Boden zu befestigen oder zu stabilisieren, falls die Wände wirklich stark schief sind?
Gute Überlegung! Generell sind Metod-Schränke für eine feste Wandbefestigung gedacht, aber eine Bodenbefestigung oder Zusatzstützen sind nicht verboten. Das Ziel ist die Statik.
Nur auf dem Boden stehend können die Schränke sich verschieben oder kippeln, deshalb ist die Wandbefestigung wichtig. Wenn die Wand schief ist, kann man auch Systemfüße auf verschiedenen Höhen anpassen, sodass der Schrank auf dem Boden plan steht, zusätzlich zur Wandmontage.
Achte darauf, dass Boden und Wandbefestigung zusammen eine stabile Einheit bilden. Falls du Bodenbefestigungen einbauen willst, sollten diese sicher wie Verschraubungen ausgeführt sein – das stärkt den Stand bei Schrägen enorm.
Kurz gesagt: ja, Bodenabstützungen sind möglich und oft sinnvoll, aber ersetzten nicht die Wandmontage, sondern ergänzen sie.
teojamie51
27.02.21 08:52
Danke für die ausführliche Erklärung, das hilft mir sehr bei der Planung. Ich werde eine Montageleiste anbringen, mit Ausgleichskeilen, die Schränke genau ausrichten und dann mit verstellbaren Füßen am Boden arbeiten. Ich hoffe, so schaffe ich eine gute Balance zwischen Stabilität und gerader Optik.
dijan
27.02.21 09:11
Hört sich gut an, vor allem die verstellbaren Füße sind bei Bodenunebenheiten super. Noch ein kleiner Tipp: Nimm Füße, die sich leicht und fein justieren lassen, dann hast du immer noch Spielraum, falls die Wand noch minimal nachgibt.
BARSAN
27.02.21 09:28
Aufpassen: Bei Bodenbefestigung immer prüfen, ob der Fußboden keine Feuchtigkeit zieht, das kann sonst Probleme machen. Holzleisten ohne Schutz sind da oft angriffsbereit.
pinpa
27.02.21 09:45
Um das Thema mal aufzulockern: Wenn die Wände schon schief sind, dann darf der Kühlschrank auch ruhig ein bisschen stolz stehen, oder? 😉 Spaß beiseite, mit der richtigen Vorbereitung merkst du von den Schieflagen später dann zum Glück nicht mehr viel.
GLAEL
27.02.21 10:02
Ganz pragmatisch: Du kannst alle Schränke auch unten mit Winkeln und Winkelschrauben am Boden sichern. Dann kannst du die Montage an der Wand gelassener sehen. Wichtig ist, dass keiner der Schränke wackelt, und dafür kannst du alle Hebel nutzen.
schränkewandbefestigungbodenbefestigungwandmontage
