Wie sollte man Treppen-Spots schalten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Man kann Wandbewegungsmelder/PM's in verschiedenen Höhen anbringen...die müssen nicht an der Stufe sitzen...alles über 50 cm erfasst praktisch keine Haustiere...
Die Linse muss dann natürlich zur Treppe hin teilweise abgedeckt werden...damit die Haustiere nicht von der anderen Seite reinlaufen.
Es gibt ausserdem auch Bewegungsmelder/PM's mit Haustiererkennung
Genausogut kann man die Melder auch verkehrtherum anbauen so dass die nach oben "schauen" optisch kein unterschied zu sehen aber technisch ein komplett andere Funktion. auch da werden dann keine Haustiere mehr erfasst...
Sebastian79
Bei uns sitzt der Melder sehr hoch über dem Podest, damit er sowohl oben als auch unten jemanden erkennt, der die Treppe benutzt.
Barossi
Gruselig (IMHO) diese ganzen Haus-Automatismen ops:
Da läufst du leicht bekleidet über den Flur/Treppe uns schwubs geht das Licht an.
Licht im Haus gehört nach meiner Meinung "manuell geschaltet", alles andere ist steril.
Bau dir lieber Ökobirnen ein, die können zur Not auch mal länger brennen. (wenn vergessen aus zu machen!)
Sebastian79
Ja, ist auch schlimm, wenn sich STUFENbeleuchtung einschaltet...
Aber ich wollte auch keine automatische Treppenhausbeleuchtung haben - nur im Flur oben geht sie gedimmt an und im Kellerflur auf voller Helligkeit.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also ich finde sowas ist das Gegenteil von gruselig es ist soviel einfacher z.B. Abends nach Hause zu kommen und dann nicht nach Lichtschaltern zu suchen und Lichter an und abzuschalten sondern einfach reinlaufen Schuhe ausziehen und sich zu entspannen...die Lichter gehen derweil von allein aus.
Zuletzt aktualisiert 24.05.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 810 Themen mit insgesamt 13393 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie sollte man Treppen-Spots schalten?
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
