Wie sollte man Treppen-Spots schalten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Man kann Wandbewegungsmelder/PM's in verschiedenen Höhen anbringen...die müssen nicht an der Stufe sitzen...alles über 50 cm erfasst praktisch keine Haustiere...
Die Linse muss dann natürlich zur Treppe hin teilweise abgedeckt werden...damit die Haustiere nicht von der anderen Seite reinlaufen.
Es gibt ausserdem auch Bewegungsmelder/PM's mit Haustiererkennung
Genausogut kann man die Melder auch verkehrtherum anbauen so dass die nach oben "schauen" optisch kein unterschied zu sehen aber technisch ein komplett andere Funktion. auch da werden dann keine Haustiere mehr erfasst...
Sebastian79
Guest
Bei uns sitzt der Melder sehr hoch über dem Podest, damit er sowohl oben als auch unten jemanden erkennt, der die Treppe benutzt.
Barossi
Gruselig (IMHO) diese ganzen Haus-Automatismen ops:
Da läufst du leicht bekleidet über den Flur/Treppe uns schwubs geht das Licht an.
Licht im Haus gehört nach meiner Meinung "manuell geschaltet", alles andere ist steril.
Bau dir lieber Ökobirnen ein, die können zur Not auch mal länger brennen. (wenn vergessen aus zu machen!)
Sebastian79
Guest
Ja, ist auch schlimm, wenn sich STUFENbeleuchtung einschaltet...
Aber ich wollte auch keine automatische Treppenhausbeleuchtung haben - nur im Flur oben geht sie gedimmt an und im Kellerflur auf voller Helligkeit.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also ich finde sowas ist das Gegenteil von gruselig es ist soviel einfacher z.B. Abends nach Hause zu kommen und dann nicht nach Lichtschaltern zu suchen und Lichter an und abzuschalten sondern einfach reinlaufen Schuhe ausziehen und sich zu entspannen...die Lichter gehen derweil von allein aus.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie sollte man Treppen-Spots schalten?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
11Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
12Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 257
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
16Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
17Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 218
20Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
