ich habe ein Problem mit meinen Malm Bettgestellen von IKEA. Diese verrutschen bei mir leider immer wieder auf dem Laminatboden, was nicht nur nervig ist, sondern auch die Stabilität beeinträchtigt. Meine Frage lautet daher: Wie sichere ich MALM Bettgestelle effektiv und dauerhaft gegen Verrutschen, ohne dabei die Optik zu beeinträchtigen oder den Boden zu beschädigen? Gibt es spezielle Methoden, Materialien oder Zubehör, die hier empfohlen werden? Ich habe schon an Gummiunterlagen gedacht, bin mir aber unsicher, wie gut diese halten und wie sie sich auf den Boden auswirken.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo BODA48,
zu deinem Anliegen: Die meisten MALM Bettgestelle besitzen schmale Füße aus Holz oder MDF, wodurch eine hohe Druckbelastung auf kleinen Flächen auf den Boden entsteht. Das begünstigt ein Verrutschen besonders auf glatten Böden wie Laminat.
Zur effektiven Sicherung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Analyse der Füße: Falls sie eine leicht profilierte Unterseite besitzen, kannst du direkt rutschhemmende Pads aufkleben. Es gibt spezielle Antirutsch-Pads aus Gummi, die sich rückstandsfrei entfernen lassen.
2. Alternativ: Nutze eine Kombination aus dünnen, transparenten Antirutschmatten (etwa unter den Füßen) und einer darunterliegenden speziellen Bodenschutzmatte, die den gesamten Bereich abdeckt. Gerade wenn du den Boden schützen willst, ist das sinnvoll.
3. Schraubenklemmplatten: Einige Anwender schrauben kleine Metall- oder Kunststoffplatten mit Gummierung in die Bettfußunterseite, um eine bessere Reibung zu erzielen.
4. Wichtig: Die Stelle des Bodens vor dem Anbringen gut reinigen, damit keine Staubpartikel die Haftung reduzieren.
Kannst du genauer beschreiben, welche Art von Bodenbelag du hast? Laminat variiert ja auch in der Oberflächenstruktur, und je nachdem könnte man die richtige Art von Antirutschmaterial auswählen.
Zur Dauerhaftigkeit: Hochwertige Silikon- oder Gummipads halten in der Regel mehrere Jahre, sind widerstandsfähig, und verursachen keine Schäden am Untergrund, solange sie keine Kleberückstände hinterlassen.
Ich hoffe, diese ausführliche Einschätzung hilft dir bei der Wahl der richtigen Lösung.
BODA48 schrieb:
Gibt es spezielle Methoden, Materialien oder Zubehör, die hier empfohlen werden?Hey, ja, die guten alten Anti-Rutsch-Pads sind ein echter Geheimtipp! 🙂 Einfach unter die Bettfüße geklebt, und zack – nix mehr rutscht weg. Ich hab’s bei mir mit so selbstklebenden Transparentpads gemacht, sieht man kaum und der Laminat freut sich auch.
danial60 schrieb:
Wichtiger Tipp: Boden vor Anbringen gut reinigenAbsolut, hab anfangs die Füße nur schnell draufgepappt. Ging gar nicht. Erst sauber gemacht - Problem gelöst.
Falls du noch was Bastel-Lust hast, probier doch mal Filzgleiter plus Anti-Rutsch-Pads kombiniert. Das gibt ne schöne Dämpfung und extra Grip.
Viel Erfolg beim Fixieren deines Traum-Betts! ;-)
