Hallo zusammen, ich habe bei meiner IKEA PLATSA Schranktür festgestellt, dass sie sich durch Feuchtigkeit leicht verformt hat und nicht mehr richtig schließt. Hat jemand Erfahrung damit, wie man solche verformten PLATSA Türen wieder gerade bekommt oder zumindest funktional repariert? Ich vermute, dass das Material bei Feuchtigkeit aufquillt, was die Verformung verursacht, aber ich bin mir unsicher, ob man das von außen beheben kann oder ob vielleicht der Ausbau und bestimmte Trocknungsmethoden helfen würden. Gibt es etwa auch Erfahrungen mit speziellen Klemmtechniken, oder besser noch, gibt es Ersatzteile, mit denen man Teile austauschen kann? Hintergrund ist, dass der Schrank noch relativ neu ist und ich nicht gleich alles ersetzen möchte. Danke im Voraus für eure Tipps!
baastian schrieb:
Hat jemand Erfahrung damit, wie man solche verformten PLATSA Türen wieder gerade bekommt oder zumindest funktional repariert?Ach ja, diese kleinen IKEA-Kuriositäten – man kauft sie, freut sich, und dann fangen die Türen an zu tanzen, sobald ein bisschen Feuchtigkeit reinspielt 😉. Späßig beiseite, es gibt tatsächlich ein paar Tricks: Zunächst solltest du die Tür ausbauen und an einem trockenen, warmen Ort flach lagern – idealerweise auf einer ebenen Fläche, um das Material zu entspannen. Ein feuchtes Tuch auf die gewölbte Seite, gefolgt von regelmäßiger Trocknung kann helfen, die Fasern zurückzuziehen. Wenn es etwas professioneller sein soll, ein leichter Spannrahmen aus Holzleisten kann temporär die Form halten, bis die Tür sich gesetzt hat. Und ja, Ersatzteile gibt es, aber meist lohnt sich die Reparatur, weil die Türen nicht ganz so teuer sind. Viel Erfolg beim Geradebiegen, auf dass der Schrank bald wieder brav schließt!
baastian schrieb:
Ich vermute, dass das Material bei Feuchtigkeit aufquillt, was die Verformung verursachtDas ist korrekt. Die IKEA PLATSA Türen sind meist aus MDF oder ähnlichen Holzwerkstoffen gefertigt, die bei Feuchtigkeit anschwellen können. Um das Problem nachhaltig zu beheben, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Tür ausbauen und Feuchtigkeitseinwirkung stoppen
- Die Tür an einen warmen und trockenen Ort legen, möglichst flach und mit etwas Druck von oben, damit sich das Material zurückformt
- Bei starker Verformung kann das vorsichtige Anfeuchten und anschließende Pressen helfen, allerdings ohne zu nass zu werden, damit es nicht noch schlimmer wird
- Kontrolliere auch die Scharniere auf korrekten Sitz, manchmal hilft ein Nachjustieren, um die Funktionalität zu verbessern
Falls die Verformung zu stark ist, könnte eine Neuanschaffung der Tür wirtschaftlicher sein als eine komplizierte Reparatur.
Ianlau schrieb:
Die IKEA PLATSA Türen sind meist aus MDF oder ähnlichen Holzwerkstoffen gefertigt, die bei Feuchtigkeit anschwellen können.Richtig. Die Türelemente bestehen zumeist aus beschichtetem MDF, das hygroskopisch reagiert. Die Verformung resultiert aus ungleichmäßigem Quell- und Schwindverhalten, besonders bei Feuchteeinwirkung an nur einer Seite.
Korrekte Vorgehensweise:
- Ausbau der Türen
- Lagerung flach bei Raumtemperatur und niedriger Luftfeuchtigkeit
- Kein direktes Anfeuchten ohne fachgerechte Trocknung
Alternativ kann der Einsatz von Spannvorrichtungen, um die Tür in die gewünschte Form zurückzuzwingen, über mehrere Tage helfen. Klemmtechnik: Holzleisten an Außenseiten befestigen, um Planheit zu erreichen. Wichtig ist, dass mechanische Reparaturmaßnahmen die ursprüngliche Materialstruktur nicht beschädigen. Im Zweifelsfall Tür austauschen, da Reparaturen bei MDF oft Provisorien bleiben.
ritotar schrieb:
Ein feuchtes Tuch auf die gewölbte Seite, gefolgt von regelmäßiger Trocknung kann helfen, die Fasern zurückzuziehen.Warum sollte man gerade Feuchtigkeit zugeben, wenn das Problem durch Feuchtigkeit verursacht wurde? Ich argumentiere, dass weitere Feuchtigkeit die Schädigung eher verstärkt oder mindestens verlängert. Objektiv betrachtet liegt es wohl daran, den Zellaufbau auszugleichen, aber ohne empirische Untersuchungen sehe ich das kritisch.
Grundsätzlich verbietet sich auch, zu viel mechanischen Druck auszuüben, da das MDF-Schichtmaterial dabei ungleich belastet werden kann. Ein Versuch mit trockenem Pressen, mithilfe einer Spannvorrichtung, ist sinnvoller.
Auch sollte man erforschen, ob versiegelnde Lackschichten oder Folien das Aufquellen minimieren können – beides wäre eine präventive Maßnahme, möglicherweise nachhaltiger als nachträgliche Reparaturen.
