Far-gla4211.11.23 08:22Hallo zusammen,
ich habe mittlerweile seit einiger Zeit eine Malm-Kommode von IKEA und bei genauerem Hinsehen ist mir aufgefallen, dass an einer Ecke der obersten Ablagefläche das Holz splittrig geworden ist. Dabei handelt es sich nicht um einen großen Riss, sondern um viele kleine Splitter und abstehende Fasern. Meine Frage ist konkret: Wie kann man das splittrige Holz an einer MALM-Kommode am besten und dauerhaft reparieren?
Ich interessiere mich für sinnvolle Methoden, die sowohl optisch ansprechend sind als auch robust genug für den Alltag. Dabei ist mir wichtig, keine groben Reparaturen durchzuführen, sondern eher feine und saubere Lösungen, die ich mit normalen Heimwerkerwerkzeugen oder kleinen Materialien wie Holzleim, Spachtelmasse oder Schleifpapier umsetzen kann.
Hat jemand Erfahrungen mit so einem Problem und kann mir Tipps geben, was sich im Fall von IKEA-Holzwerkstoffen oder furnierten Oberflächen am besten eignet? Gibt es eventuell spezielle Vorgehensweisen, um das Splittern zukünftig zu verhindern?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hallo Far-gla42,
ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend so ein splittriges Holzstück an einem Möbelstück ist, gerade wenn es um eine MALM geht, die ja recht beliebt ist.
Ich hatte ein ähnliches Problem und es hat mir geholfen, erst einmal die losen Holzsplitter vorsichtig mit feinem Schleifpapier abzuschleifen, ohne zu stark aufzukratzen. Danach habe ich Holzspachtel benutzt, um die Stellen aufzufüllen. Wichtig dabei: Geduld, mehrere Schichten dünn auftragen und jedes Mal antrocknen lassen.
Zum Schluss habe ich mit sehr feinem Schleifpapier glatt geschliffen und eine dünne Schicht Holzlack aufgetragen, damit es gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Das hat dann dauerhaft gehalten.
Kleine Warnung: Falls deine MALM furniert ist, würde ich auf stark „wässrige“ Mittel verzichten, die das Furnier anheben könnten. Handelt es sich eher um eine Melaminbeschichtung, funktioniert das Spachteln trotzdem, du musst danach eventuell farblich nacharbeiten.
Gerne mehr Details, wenn du das möchtest, und keine Sorge: Mit etwas Geduld bekommt man das gut in den Griff 🙂
Hey Far-gla42,
splittriges Holz ist wirklich ein Ärgernis, aber zum Glück nix Unlösbares! 🙂
Ich würde dir empfehlen, die Stelle zuerst sehr sanft abzuschleifen – aber nur so viel, dass die Splitter nicht mehr abstehen. Danach kommt meine kleine Geheimwaffe: Holzpaste, die man einfach sauber ins Holz einarbeitet.
Falls du den Farbton von MALM gut triffst, sieht das Ergebnis fast aus wie neu. Danach kannst du mit einem passenden Klarlack alles versiegeln, dann bleibt das Ergebnis robust und glänzt dezent.
Ein kleiner Tipp: Wenn es dich stört, dass die Oberfläche danach etwas glatter als der Rest ist, kannst du mit ganz feinem Schleifpapier vor dem Lackieren sehr leicht strukturieren — das lässt das Ganze noch natürlicher wirken.
Viel Erfolg!
Far-gla42 schrieb:
Ich interessiere mich für sinnvolle Methoden, die [...] optisch ansprechend sind [...]
Viel Erfolg!
Ich möchte ergänzen, dass bei MALM-Kommoden die Oberflächen meist eine Beschichtung (Melamin oder Folie) haben. Das macht die Reparatur etwas tricky, weil Spachtel und Holzpaste nicht optimal haften können.
Daher mein Rat:
1. Splitter vorsichtig abschleifen, um lose Fasern zu entfernen.
2. Verwenden Sie einen Qualitäts-Holzreparatur-Stift in passender Farbe, um kleine Schäden auszugleichen.
3. Für tiefere Schäden eignet sich Möbelreparaturpaste, die speziell für Laminat oder Folien gedacht ist.
4. Abschließend mit einem Sprühlack versiegeln, der gut auf Kunststoff- oder Folienoberflächen haftet.
Dies gilt grundsätzlich, aber bei MALM-Typen mit Folienoberfläche ist das angepasste Material entscheidend, damit die Reparatur nicht sichtbar wird und hält.
Generell gilt: keine grobe Schleiferei, da sonst die umliegende Oberfläche leidet.
Daher mein Rat:
LEEJU schrieb:
Holzsplitter vorsichtig abschleifen, dann Holzspachtel auftragen, trocknen lassen, mit feinem Schleifpapier glatt schleifen und abschließend mit Lack versiegeln.
