ᐅ Wie repariert man quietschende Scharniere bei Billy?
Erstellt am: 16.07.16 18:03
Jackge
Jackge
16.07.16 18:03
Hallo zusammen, ich habe zu Hause bei meinem IKEA Billy-Regal ein nerviges Problem entdeckt: Die Scharniere der Türen quietschen ziemlich laut, wenn man sie öffnet oder schließt. Das nervt nicht nur beim täglichen Gebrauch, sondern deutet aus meiner Sicht auch auf mangelnde Wartung oder Verschleiß hin. Meine Frage daher: Wie repariert man quietschende Scharniere bei Billy am besten? Mich interessiert vor allem, welchen Schmierstoff man verwendet, ob man die Scharniere dafür ausbauen sollte und ob es spezielle Tricks beim Zusammenbau gibt, damit das Quietschen dauerhaft verschwindet. Ich freue mich über detaillierte Tipps, da ich ungern gleich ein neues Regal kaufen möchte. Danke im Voraus!
Katau
16.07.16 18:14
Hallo Jackge, zunächst einmal: Ein quietschendes Scharnier tritt meist durch trockene oder verschmutzte Gelenke auf. Bei Billy-Regalen sind die Scharniere meist einfache Klapp- oder Einbohrbänder, die sich mit der Zeit „trockenreiben“.
Mein Tipp: Nimm erst mal ein bisschen WD-40 oder ein spezielles Silikonöl. Das sprühst du direkt ins Scharnier hinein, am besten machst du die Tür ein paar Mal auf und zu, damit sich das Öl verteilen kann. Wenn möglich, kannst du die Scharniere auch ausbauen und separat reinigen, etwa mit einem Tuch oder einer kleinen Bürste.
Verwende lieber kein dickes Fett, das kann Staub anziehen und nach einiger Zeit wieder kleben. Silikonspray oder ein dünnflüssiges Öl sind da besser. Hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
reoWilhelm
16.07.16 18:25
Hey Jackge ;-) Ich kann mich Katau nur anschließen!
Ich persönlich nehme meistens ein bisschen Nähmaschinenöl, das ist super dünnflüssig und zieht nicht so viel Dreck wie anderes Öl. Pluspunkt dabei: Du brauchst nur winzige Mengen – ein Tropfen rein, dann die Tür ein paar Mal schwingen lassen und voilà, Ruhe im Karton!
Ach ja, und wenn du sowieso gerade dabei bist, check auch die Schrauben – eventuell sind die Scharniere ein wenig locker, das kann ebenfalls Quietschen verursachen. Viel Erfolg!
janeo
16.07.16 18:37
Das beschreibt den Zustand ganz gut, wobei ich mich frage, ob das Quietschen nicht auch durch Materialermüdung entstehen kann. In manchen Fällen löst sich durch den Reibungsverschleiß die Beschichtung bzw. kleine Rückstände sammeln sich an. Nur Schmierstoffe reichen da vielleicht nicht aus. Hast du geprüft, ob die Scharniere noch einwandfrei sitzen oder ob irgendwo winziger Rostansatz zu sehen ist?
Das ist ein guter Punkt. Meiner Meinung nach sollte man vor der Schmierung wirklich die Befestigung kontrollieren, sonst repariert man nur Symptome und nicht die Ursache.
Benutzt hier jemand speziell Komponenten der Firma IKEA für Ersatzschaniere? Gibt es da qualitative Unterschiede?
JAMESON
17.07.16 07:22
Schrauben festerziehen, Scharnier reinigen, dünnes Schmiermittel auftragen, fertig.
lopra
17.07.16 09:09
Wenn du das Scharnier ausbaust, kannst du es besser reinigen. Danach mit Silikonspray einsprühen und gut verteilen. Das hält länger als normales Öl.
ikeabillyscharniereregaltürsilikonsprayschrauben
