ᐅ Wie repariert man Oberflächenschäden an Ikea HEMNES Möbeln?
Erstellt am: 07.08.24 08:17
Solafe
Solafe
07.08.24 08:17
ich habe in meiner Wohnung einige Ikea HEMNES Möbelstücke stehen, die mir wirklich gut gefallen, aber leider sind auf den Oberflächen mittlerweile einige unschöne Kratzer und kleinere Dellen sichtbar. Gerade bei weißen oder naturfarbenen HEMNES Teilen fallen diese Oberflächenschäden ziemlich auf.
Meine Frage: Wie kann man diese Schäden am besten selbst reparieren, ohne dass es auffällt? Welche Werkzeuge, Materialien und Vorgehensweisen eignen sich besonders gut für diese Art von Holzoberflächen?
Ich möchte das möglichst nachhaltig und ohne kompletten Austausch der Oberfläche hinkriegen. Vielleicht gibt es auch spezielle Reparatursets oder Techniken, die gut funktionieren?
Bin für Tipps, Erfahrungen und auch Warnungen dankbar, damit ich nichts falsch mache.
Vielen Dank im Voraus!
Nathanaelk
07.08.24 08:52
Hallo Solafe,
um Oberflächenschäden an Ikea HEMNES Möbeln professionell zu reparieren, sollte man zunächst wissen, dass diese Möbel meist aus massivem Kiefernholz gefertigt und weiß lackiert oder geölt sind. Die Reparatur unterscheidet sich je nachdem, ob es sich um Kratzer, Dellen oder gröbere Abschürfungen handelt.
Schritt-für-Schritt einen bewährten Weg anzugehen:
- Zuerst die beschädigte Stelle reinigen, um Staub und Fett zu entfernen.
- Für kleine Kratzer reicht oftmals ein Wachsstift oder Lackstift, der farblich zum Möbel passt. Wichtig: Den Farbton vorher testen.
- Bei Dellen, die das Holz eingedrückt haben, kann man versuchen, sie mit Wasserdampf anzuheben. Dazu ein feuchtes Tuch auf die Stelle legen und mit einem heißen Bügeleisen kurz darübergehen. So kann das Holzfaservolumen sich zurückbilden.
- Danach die Oberfläche vorsichtig anschleifen – am besten mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320–400), nur an der betroffenen Stelle.
- Wenn die Oberfläche lackiert ist, empfiehlt es sich, mit einem passenden Acryllack oder Holzlack nachzuarbeiten. Hier sollte man im Idealfall mehrere dünne Schichten auftragen und gut trocknen lassen.
- Abschließend kann man polieren, um die Reparaturstelle an die umgebende Oberfläche angleichen zu lassen.
Ein wichtiger Hinweis: HEMNES verwendet verschiedenen Oberflächenbehandlungen (lackiert, geölt, gewachst), das solltest du genau wissen. Kannst du sagen, welche Variante deine Möbel haben? Dann kann ich die Tipps noch gezielter anpassen.
Viele Grüße!
te-min
07.08.24 09:15
Einfach feines Schleifpapier nehmen, danach mit farblich passendem Wachsstift bearbeiten, am Ende mit Möbelpolitur behandeln.
klo61
07.08.24 11:03
Hallo Solafe,
ich kenne deine Situation gut, da ich früher viele HEMNES-Möbel zuhause hatte. Wichtig ist immer, den Schaden erst richtig zu beurteilen. Bei oberflächlichen Kratzern hat sich ein spezieller Reparaturfilz als sehr praktisch erwiesen, um kleine Stellen wieder glatt und unauffällig zu machen.
Wenn der Kratzer jedoch tiefer ist, nutze ich gerne einen Holzpaste-Reparaturset, das man mit einem Spachtel aufträgt. Danach schleife ich leicht an, falls nötig, und danach gebe ich einen passenden Lack oder eine Versiegelung darüber.
Nicht vergessen: Holz reagiert auf Feuchtigkeit und Temperatur. Nach Reparaturen sollte man das Möbel idealerweise langsam akklimatisieren. So vermeidet man ungewollte Ausdehnung oder Risse.
Falls gewachst: Wachse untermalen den Schutz und die Optik, hier lieber mehrere dünne Schichten einschleifen.
Ich selbst arbeite immer mit einem Reparaturset, das speziell für Ikea Möbel passt – diese Sets enthalten in der Regel Beisellacke, Wachse und Pflegemittel und sind gut auf die Oberflächen abgestimmt.
Gerne beantworte ich weitere Fragen, wenn du mehr Details hast.
blapau
07.08.24 14:22
Das ist ein zentraler Punkt. Bei geölten HEMNES Möbeln solltest du auf keinen Fall mit Lack arbeiten, da das die Oberfläche versiegelt und das charakteristische Öl-Finish zerstört. Hier hilft stattdessen oft Nachölen mit dem Originalöl oder einem passenden Pflegeöl.
Wenn es um Lackierte Möbel geht, können diese mit feinem Schleifpapier leicht angeschliffen und nachlackiert werden, allerdings ist es wichtig, einen Lack zu nehmen, der exakt den Farbton trifft. Herstellerfarben oder spezielle Holzreparatursets können da helfen.
Ein weiterer Tipp: Im Fachhandel gibt es kleinen Tuben mit Retuschierlack für Möbel. Die lassen sich gut aufbringen und nach dem Trocknen anschleifen oder polieren, um die Oberfläche nahezu unsichtbar zu reparieren.
Wenn du die Oberfläche nicht verändern willst, sind Wachsstifte zur Minimierung von Kratzern eine einfache Alternative.
Dilen
08.08.24 07:47
Hallo Solafe,
ich füge den bisherigen Tipps gerne noch ein paar Details hinzu, weil gerade die Vorbereitung und die Materialwahl entscheidend sind bei Möbeln wie HEMNES.
- Zunächst das Möbelstück gut säubern, um alle Schmutzpartikel zu entfernen, ideal sind Microfasertücher mit etwas mildem Spülmittel.
- Für kleine Kratzer empfehle ich, wie schon erwähnt, Wachsstifte zu verwenden, aber auf die Zusammensetzung des Wachses achten: Es sollte lösungsmittelfrei sein, um keine Lackschicht anzugreifen.
- Bei tieferen Schäden würde ich Holzspachtel aus Kiefernholz-Pulver mit Holzleim mischen. Das passt vom Farbton her am besten zum HEMNES-Massivholz. Nach dem Trocknen die Stelle sanft anschleifen (Körnung 320) und dann fein lackieren.
- Beim Lack bitte stets mehrere dünne Schichten auftragen, anstatt einer dicken. Zwischenschleifen nicht vergessen! So erhältst du eine gleichmäßige Oberfläche.
- Für geölte Flächen: Nachölen mit Pflegeöl für Kiefer. Wichtig ist auch das Nachpolieren, damit das Holz die Feuchtigkeit gut aufnimmt.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine präzise Materialliste erstellen.
Wie groß sind denn die Kratzer und wie stark ist der Schaden? Das würde helfen, die passenden Schritte festzulegen.
ikeahemnesoberflächenmöbellackiertkratzerkiefernholzreparierenfarbtonanschleifen
