blapau schrieb:
HEMNES verwendet verschiedenen Oberflächenbehandlungen (lackiert, geölt, gewachst), das solltest du genau wissen.Danke für den Hinweis, das habe ich schon befürchtet. Ich besitze hauptsächlich weiße, lackierte HEMNES Möbel – also keine geölten oder gewachsten. Die Kratzer sind überwiegend oberflächlich, aber an gewissen Stellen auch etwas tiefer, vor allem um die Kanten.
Dilen schrieb:
Wie groß sind denn die Kratzer und wie stark ist der Schaden?Sie sind meist 1-3 cm lang, nicht sehr tief – eher Abschürfungen als weil sie bis ins Holz hinein gehen. Ich möchte deshalb versuchen, möglichst wenig Material abzutragen und die Oberfläche wieder glatt zu bekommen.
Eine Frage noch: Ist es sinnvoll, nach der Reparatur die ganze Möbeloberfläche nochmal zu behandeln, also z.B. mit einem transparenten Lack oder einer Politur, um das Ergebnis zu schützen und die Farbe gleichmäßiger zu machen? Oder kann das schnell sichtbar werden und eher kontraproduktiv sein?
Nathanaelk08.08.24 14:02Solafe schrieb:
Ist es sinnvoll, nach der Reparatur die ganze Möbeloberfläche nochmal zu behandeln, also z.B. mit einem transparenten Lack oder einer Politur, um das Ergebnis zu schützen und die Farbe gleichmäßiger zu machen? Oder kann das schnell sichtbar werden und eher kontraproduktiv sein?Eine sehr gute Frage, Solafe.
Grundsätzlich: Wenn du nach einer lokalen Reparatur die gesamte Oberfläche neu behandelst, kann das tatsächlich Farb- und Glanzunterschiede verursachen, vor allem wenn die Möbel älter sind und bereits eine Patina entwickelt haben.
Wenn du also den Lack komplett erneuerst, achte darauf, exakt denselben Farbton und das gleiche Finish zu verwenden. Am besten nutzt du ebenfalls den originalen IKEA-Lack oder eine vergleichbare Variante in der passenden Oberfläche (matt, seidenmatt etc.).
Eine Alternative ist, nach der Reparatur nur die Stelle vorsichtig mit matter Politur zu versiegeln, die sich leichter angleicht und weniger auffällt.
Das wichtigste Ziel bei reparierten Stellen ist, möglichst wenig Überarbeitung der unbeschädigten Flächen – denn einmaliger gleichmäßiger Glanz ist besser als drüber lackierte Flecken, die auffallen.
Für den Schutz empfiehlt sich außerdem eine sanfte Möbelpolitur oder Wachspflege, das erhält den Glanz und schützt zusätzlich.
Wie gut du dich an die Materialien hältst, entscheidet über das Ergebnis. Falls du möchtest, kann ich dir noch Produktempfehlungen und Bezugsquellen geben.
Wie gehst du denn bei der Reparatur Schritt für Schritt vor, wenn ich fragen darf?
Solafe schrieb:
Ich möchte deshalb versuchen, möglichst wenig Material abzutragen und die Oberfläche wieder glatt zu bekommen.Das ist eine gute Herangehensweise. Bei weißen, lackierten Oberflächen wie bei HEMNES Möbeln empfehle ich dir, nach dem vorsichtigen Anschleifen der Kratzer, sehr dünn mit einem Retuschierlack in Weiß nachzuarbeiten.
Wichtig ist eine gute Trocknungszeit zwischen mehreren dünnen Schichten, damit die Farbe nicht aufträgt oder sichtbare Übergänge hinterlässt.
Am Ende mit einem feinen Poliertuch kannst du die Stelle sanft auspolieren und eventuell mit einer milden Möbelpolitur das Ganze abrunden.
So erlangst du eine unauffällige Reparatur, die nachhaltig schützt und optisch nahe am Original bleibt.
Falls du dir unsicher bist, fang an einer weniger sichtbaren Stelle an, um den Farbton zu testen.
