ᐅ Wie repariert man Ikea BRIMNES Möbel bei kleinen Schäden?
Erstellt am: 26.08.23 08:12
salodeoHallo salodeo,
zu deinen Fragen ein paar Details:
1. Reparaturwachs: Diese Sets findest du meist in gut sortierten Baumärkten oder im Fachhandel für Möbelzubehör. Sie kommen in verschiedenen Farben, oft kannst du die Wachse auch mischen, um exakt den Ton zu treffen. Achtung: Es gibt sowohl wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Varianten – für Heimgebrauch sind meist wasserbasierte unproblematisch.
2. Klarlack: Für BRIMNES ist ein matter Acryllack zu empfehlen, der fast unsichtbar ist. Sogenannte "seidenmatte" Lacke wirken nicht zu glänzend und bewahren das ursprüngliche Erscheinungsbild nahezu vollständig. Das Auftragen sollte mit feinem Pinsel und dünnen Schichten erfolgen.
3. Vorgehen bei Ecken und abgeplatztem Dekor: Wenn das Furnier abgeht, kannst du mit Holz- oder Kunststoffspachtel die Stellen auffüllen, danach glattschleifen und farblich anpassen, bevor du lackierst.
Und ein Tipp: Verwende zur Farbanpassung vorher immer eine kleine Testfläche, gerade bei Weißtönen ist das entscheidend.
Wenn du magst, kann ich dir noch eine Formel zur Farbmischung geben, sofern du ein offenes Set hast.
Moin salodeo,
bei den kleinen Schäden an BRIMNES-Möbeln hat sich bei mir folgendes bewährt:
- Für Kratzer: Wachsstifte oder Reparaturwachs, wie schon empfohlen. Sehr gut, weil flexibel und einfach anzuwenden.
- Dellen: Das mit dem feuchten Tuch & Bügeleisen funktioniert oft – aber wichtig, nicht zu heiß und kurz dämpfen.
- Abplatzungen: Holzspachtel verwenden, danach sehr feines Schleifpapier 600+, und dann mit matter Farbe lackieren.
Das wichtigste ist meiner Erfahrung nach: Die Reparatur unbedingt in mehreren dünnen Schichten machen, damit der Effekt natürlich bleibt und keine Malerkanten entstehen.
Auch hilfreich: Nach der Reparatur Möbelpolitur mit Wachs verwenden, um den Farbton etwas anzugleichen und den Bereich optisch zu schützen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
salodeo schrieb:
Die Idee mit dem Wachsstift klingt interessant, wo bekomme ich denn solche am besten her?Wenn du mich fragst, salodeo: Baumarkt ist schon die bessere Wahl. Online gibt's zwar wahnsinnig viele Sets, aber für die kleine Reparatur reicht oft schon der uralte Holzfarbstift (oder Wachsstift) ausm Baumarkt.
Und beim Thema Klarlack: matt matt matt, sonst siehts aus wie Lackausrutscher. Auf keinen Fall glänzend!
Mit Spaß ran – ich hab meistens zu viel Wachs aufgetragen und dann mit nem alten Küchentuch den Überschuss poliert. Hat was von Wellness fürs Möbelstück. 😉
Zur Ergänzung:
Das Material von BRIMNES-Möbeln besteht aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, was grundsätzlich wenig flexibel ist. Kleinere Kratzer in der Oberfläche sollten oberflächlich behandelt werden, tiefe Schäden sind schwieriger, da die Beschichtung nicht nachwächst.
Daher empfehle ich:
- Reinigung sorgfältig vor der Reparatur (alkoholfreie Reiniger)
- Verwendung von Möbelwachs oder farblich passenden Wachsstiften (matt, nicht glänzend)
- Bei abplatzender Melaminbeschichtung: Füllmasse sparsam einsetzen, da sie den Eindruck ändern kann
- Nach der Behandlung kann eine dünne Schicht matter Klarlack auf Wasserbasis helfen, ohne starken Glanz zu erzeugen
Bitte beachten: Jede Reparatur sollte zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle getestet werden, um Farb- und Texturunterschiede zu vermeiden.
Es gibt kein ideales 100%-Match für Melaminbeschichtungen, daher liegt die Kunst im unauffälligen Ausgleichen, nicht in vollständigem Verschwinden des Schadens.
Daher empfehle ich:
vin_leo schrieb:
Auf keinen Fall glänzend!Das beruhigt mich. Das matte Finish ist wirklich wichtig, sonst fällt es sofort auf.
PLOMA schrieb:
Je nach Menge würde ich die Reparatur anders priorisieren.Würdet ihr in meinem Fall, wo hauptsächlich kleine Kratzer sind und wenige leichte Dellen, zusätzlich noch eine Möbelpolitur mit Wachs einsetzen? Oder reicht die Reparatur mit Wachsstift und glattem Lack?
Ich frage, weil ich etwas Angst habe, die Stelle am Ende optisch noch mehr hervorzuheben durch falsche Nachbehandlung.
