ᐅ Wie gelingt der Transport von Ikea Brimnes ohne Kratzer?
Erstellt am: 05.11.21 14:23
danny66Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Community, von der ich hoffe, dass sie einige erfahrene Ikea-Fahrer oder Möbeltransporter beantworten können: Wie gelingt der Transport von Ikea Brimnes Möbelstücken, besonders Schränken und Betten, ohne dass sie während des Transports Kratzer oder andere sichtbare Schäden davontragen?
Ich habe bei meinem letzten Umzug leider leichte Kratzer an den Kanten bekommen, obwohl ich die Möbel relativ vorsichtig behandelt habe. Es liegt wahrscheinlich an der Kombination aus der eher glatten Oberfläche und den dünnen Bestandteilen.
Mich interessiert vor allem:
- Welche Schutzmaterialien sind empfehlenswert (Decken, Folien, Polsterungen)?
- Wie sollte man die Möbel am besten positionieren und fixieren, damit sie nicht verrutschen?
- Gibt es generelle Tipps, die die Wahrscheinlichkeit von Schäden verringern?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge!
Hallo danny66,
die Frage ist wichtig und oft unterschätzt. Der Brimnes ist generell empfindlich, weil es sich um beschichtete Spanplatten mit glatter Oberfläche handelt. Hier eine strukturierte Anleitung, wie du Schäden bei Transporten vermeidest:
- Vorbereitung: Möbelteile einzeln gut reinigen, damit kein Schmutz als Schleifmittel wirkt.
- Schutzmaterial: Am besten dicke, gepolsterte Umzugsdecken oder Möbelvliese verwenden. Einlagig reicht oft nicht, lieber falten und mehrlagig polstern.
- Fixierung: Die Möbel sollten mit Spanngurten oder Zurrgurten sicher fixiert werden. Dabei unbedingt auf Kantenpolster achten, um den Druck an den sensiblen Stellen zu minimieren.
- Positionierung: Flach liegend ist oft besser, aber Achtung: Bei Schränken und Betten kann das Gewicht Druckstellen erzeugen. Ideal ist eine waagerechte, aufliegende Position mit gleichmäßiger Lastverteilung.
- Vermeidung von Verrutschen: Zwischen Möbelstücke und Fahrzeugwände mit Schaumstoff oder Decken Hohlräume ausfüllen.
Typischer Fehler ist, Möbel nur lose mit Decken zu schützen und dann nicht zu fixieren. Das verursacht Kratzer durch scheuernde Bewegungen.
Zusammengefasst: Mehrlagiger Polsterschutz + sichere Fixierung = deutlich weniger Schäden.
Zur Ergänzung der bisherigen Empfehlungen:
Die Oberfläche des Brimnes besteht aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, die zwar robust gegen Feuchtigkeit ist, aber mechanisch empfindlich bei Stößen oder Kratzern. Ich empfehle:
- Vermeide harten Kontakt zu rauen Oberflächen oder spitzen Gegenständen während des Transports.
- Nutze am besten elastische, rutschfeste Polstermaterialien, um die Möbel zu stabilisieren.
- Wenn möglich, die zerlegten Teile in Originalverpackung transportieren, da diese für Schutz optimiert ist.
Typische Fehler sind das Stapeln schwerer Gegenstände auf die Möbelteile, was Druckstellen verursachen kann.
Joshbe schrieb:
Nutze am besten elastische, rutschfeste Polstermaterialien, um die Möbel zu stabilisieren.Das ist ein wichtiger Punkt: Elastizität sorgt dafür, dass bei Erschütterungen der Druck abgefedert wird.
Ich empfehle (je nach Fahrzeug) solche Schaumstoff-Winkelprofile für die Kanten. Die lassen sich einfach zuschneiden und bieten guten Kantenschutz mit Dämpfung.
Außerdem: Wenn du den Brimnes aufrecht transportierst, achte auf sichere Steckverbindungen, die nicht wackeln – lose Teile können beim Verzurren Schaden nehmen.
Gerade bei größeren Schränken ist ein zweiter Helfer sinnvoll, der beim Hantieren Kanten schützt.
