ich habe an meiner IKEA Brimnes Kommode einige kleine Kratzer in der Oberfläche entdeckt. Da es sich um eine lackierte MDF-Platte mit folierten Oberflächen handelt, bin ich unsicher, wie ich diese Kratzer am besten ausbessern kann, ohne dass die Optik darunter leidet oder die Oberfläche beschädigt wird.
Kennt jemand geeignete Methoden oder Produkte, mit denen sich kleine Kratzer an Brimnes-Möbeln einfach und zuverlässig reparieren lassen?
Wichtig wäre mir, dass die Reparatur möglichst unsichtbar ist und keine Rückstände oder Farbabweichungen hinterlässt.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Marcellela08.10.24 09:45Hallo,
versuche es mal mit einem Möbelreparatur-Stift in der passenden Farbe. Oft funktioniert das ganz gut bei kleineren Kratzern.
Hallo Leik51,
ich gehe bei der Reparatur von kleinen Kratzern an folierten Oberflächen wie bei der Brimnes-Serie etwas systematischer vor. Zunächst einmal sollte man die beschädigte Stelle sehr sorgfältig reinigen, damit kein Schmutz oder Fett die Haftung von nachfolgenden Produkten beeinträchtigt. Am besten mit Isopropanol auf einem fusselfreien Tuch.
Anschließend kann man, je nach Tiefe des Kratzers, folgende Schritte versuchen:
- Für sehr feine oder oberflächliche Kratzer eignet sich gut ein farblich passender Möbelreparaturstift oder Wachsmalkreide, die speziell für Möbeloberflächen hergestellt sind. Hier ist aber wichtig, dass die Farbe möglichst exakt dem Weiß oder der Farbe der Brimnes-Oberfläche entspricht - sonst fällt die Reparatur auf.
- Bei etwas tieferen Kratzern kann man vorsichtig mit weißem Acrylfarbe nacharbeiten, die mit einem sehr feinen Pinsel aufgetragen wird. Alternativ gibt es auch spezielle Marker, die auf Möbeloberflächen funktionieren. Dabei immer dünn und in mehreren Schichten auftragen.
- Für einen besonders sauberen Abschluss empfehle ich nach dem Trocknen der Farbe, die reparierte Stelle mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 1000 oder feiner) leicht abzuschleifen, um die Ränder zu glätten.
- Anschließend kann man noch eine klare Schutzschicht (z.B. mattlack Klarlack aus dem Bastelbedarf) dünn auftragen, um die Fläche versiegelt und resistenter gegen weitere Schäden zu machen.
Kleine Rückfrage: Wie tief sind denn die Kratzer ungefähr und ist die Oberfläche eher matt oder glänzend? Das beeinflusst die Produktwahl.
Hoffe, das hilft dir erst einmal weiter.
Filippo schrieb:
Kleine Rückfrage: Wie tief sind denn die Kratzer ungefähr und ist die Oberfläche eher matt oder glänzend? Das beeinflusst die Produktwahl.Danke für die ausführliche Erklärung. Die Kratzer sind tatsächlich recht oberflächlich, also keine tiefen Rillen, eher kleine Schrammen. Die Oberfläche ist matt weiß, nicht glänzend.
Das klingt so, als wäre ein Reparaturstift nicht immer ausreichend. Ich werde mal prüfen, ob ich einen passenden Acrylmarker finde.
Gibt es besondere Marken oder Produkte, die ihr für diese Art von Reparatur empfehlen könnt? Im Baumarkt hatte ich da bisher keine wirklich gute Auswahl gesehen.
Für matte Oberflächen wie bei Brimnes empfehle ich grundsätzlich, bei der Farbwahl sehr sparsam zu sein und mit kleinen Tests auf einer unauffälligen Stelle zu beginnen.
Ein Tipp: Möbelpflegestifte auf Wachsbasis wirken oft glänzender und sind daher für matte Oberflächen weniger geeignet, da sie die Optik verändern können. Acrylmarker oder sehr dünn aufgetragene Acrylfarbe ist hier besser, allerdings ohne Verdicker.
Außerdem solltest du nach der Behandlung keinesfalls zu stark polieren, das verändert das Finish.
Wenn du möchtest, kannst du dir vorab ein Set mit verschiedenen Weißtönen kaufen – manche Anbieter aus dem Künstlerbedarf haben Acrylfarben in matter Ausführung, die sich gut als Reparaturmittel eignen.
