ᐅ Wie repariere ich kleine Schäden an Ikea Brimnes Möbeln?
Erstellt am: 07.09.16 08:17
Gelen
Gelen
07.09.16 08:17
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinen Ikea Brimnes Möbeln. Konkret handelt es sich um kleinere Kratzer und vereinzelte Abplatzungen an den Oberflächen, die durch alltägliche Nutzung entstanden sind. Da ich diese Möbelstücke eigentlich recht schätze und ungern neu kaufen möchte, suche ich nach praxistauglichen und möglichst einfachen Methoden, wie man solche kleinen Schäden zuverlässig reparieren kann. Dabei interessieren mich sowohl Tipps zum Ausbessern der Oberfläche als auch mögliche Verfahren, um die Optik möglichst originalgetreu zu erhalten. Hat jemand von euch konkrete Erfahrung mit Reparaturkits oder speziellen Techniken für Brimnes-Möbel? Welche Werkzeuge oder Materialien eigenen sich am besten? Ich freue mich auf eure hilfreichen Antworten und vielleicht auch etwas Hintergrundwissen zum Material dieser Möbel. Danke schon mal im Voraus!
Evapau
07.09.16 08:35
Für kleine Kratzer hilft oft schon ein farblich passender Möbelstift. Die gibt es in Baumärkten und sind leicht anzuwenden. Bei größeren Abplatzungen kann Holzspachtel helfen, danach ggf. schleifen und lackieren.
TUELBA
07.09.16 09:02
Hallo Gelen, um dir besser helfen zu können: Wie genau sehen die Schäden aus? Sind es nur oberflächliche Kratzer, kleine Absplitterungen der Folie oder tiefere Macken bis zum Holz?
Brimnes-Möbel bestehen in der Regel aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Die Oberfläche ist recht robust, aber bei Abplatzungen ist das Nacharbeiten etwas knifflig, da du ja die Melaminschicht nicht einfach auftragen kannst.
Für Kratzer empfehle ich hochwertige Möbelstifte oder Wachskitt, die es in verschiedenen Farben gibt. Abplatzungen kannst du mit Holzfüller ausbessern, den du farblich anpassen musst. Wichtig: Nach dem Spachteln die Oberfläche vorsichtig glatt schleifen – am besten mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner), damit die Oberfläche nicht rau wird.
Danach lässt sich die Stelle mit einem passenden Lack oder Klarlack versiegeln, den du mit einem feinen Pinsel aufträgst. Es ist ratsam, vor dem Lackieren an einer unauffälligen Stelle zu üben, um Farbton und Glanzgrad zu prüfen.
Welche Werkzeuge hast du denn zur Verfügung?
Gelen
07.09.16 09:25
Gute Frage! Es sind hauptsächlich kleinere Kratzer, die sich deutlich fühlen lassen, einige wenige Stellen, wo die Melaminfolie abgeplatzt ist, sodass man die darunterliegende Spanplatte sieht. Tiefe Macken gibt es keine, eher so kleine Schrammen, die sich aber trotzdem sichtbar absetzen. Werkzeuge habe ich eigentlich Basiswerkzeug daheim: feines Schleifpapier, verschiedene Pinsel, ich kann auch Lacke besorgen, möchte aber nichts zu aufwändiges starten, eher pragmatisch und effektiv. Ein Möbelstift war mir bisher noch nicht bekannt, das klingt interessant.
dopite
07.09.16 09:48
Erst einmal willkommen, Gelen!
Zu deinem Problem eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wirklich hilft:
- Reinigung: Zuerst die beschädigte Stelle sauberwischen, um Staub und Fett zu entfernen.
- Kleine Kratzer: Hier funktioniert oft ein farblich passender Möbelstift hervorragend. Einfach die Kante vorsichtig nachziehen und ggf. etwas trocknen lassen.
- Abplatzungen: Für die Stellen, an denen die Melaminfolie fehlt, den Bereich mit einem feinen Schleifpapier leicht anrauen.
- Holzspachtel: Danach einen holzfarbenen oder weißen Spachtel verwenden (abhängig von der Farbe des Möbels). Gleichmäßig auftragen, Überschuss entfernen.
- Schleifen: Gut durchtrocknen lassen und dann vorsichtig glatt schleifen.
- Lackieren: Zum Abschluss eine dünne Schicht Klarlack auftragen, um die Fläche zu versiegeln und optisch anzugleichen.
Wichtig: Teste alle Materialien vorher an einer unauffälligen Stelle, falls möglich, um Farbton und Glanzgrad zu prüfen.
Frag gern, wenn du Unsicherheiten hast!
Johnnybe
07.09.16 10:05
Möbelstifte sind wirklich super für kleine Kratzer. Farbe aussuchen, auftragen, kurz trocknen. Spart Zeit und sieht ordentlich aus.
brimneskratzerabplatzungenoberflächemöbelwerkzeugelackierenschleifpapierschädenklarlack
