ᐅ Gibt es Tipps für den Ersatz von IKEA Brimnes Scharnieren?
Erstellt am: 17.11.20 09:12
TekutraHallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage: Gibt es nützliche Tipps oder bewährte Vorgehensweisen für den Ersatz der Scharniere bei IKEA Brimnes Möbelstücken?
Die Scharniere meiner Brimnes-Kommode zeigen erste Verschleißerscheinungen, und ich möchte diese entweder durch identische Originalteile oder durch passende Alternativen ersetzen. Wichtig ist mir hierbei, wie man den Wechsel am besten durchführt, welche Werkzeuge benötigt werden, ob es Standardgrößen gibt und ob man eventuell die Einstellungen der neuen Scharniere richtig justieren muss, damit die Türen wieder einwandfrei schließen.
Da IKEA oft proprietäre Komponenten verwendet, interessiert mich auch, ob sich die Scharniere durch andere Modelle aus dem Baumarkt ersetzen lassen, oder ob ein direkter Ersatz über IKEA der einzige gangbare Weg ist.
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungsberichte!
Hallo Tekutra,
um dir fundiert helfen zu können, solltest du zuerst den genauen Scharnier-Typ bei deinem Brimnes Möbel identifizieren. IKEA verwendet meist Dampfscharnier-Varianten, die mit einer Klickbefestigung an der Tür und einem verstellbaren Montageboden befestigt sind.
Wichtig bei Ersatz:
- Maß nehmen der vorhandenen Schräubchen und der Bohrung am Korpus und Tür (Durchmesser ca. 35mm für die Topfmontageöffnung).
- Prüfen, ob es sich um Soft-Close Scharniere handelt oder einfache Varianten. Die Soft-Close Mechanik ist bei IKEA oft integriert, was den Ersatz komplizierter macht.
- Für Ersatz kann man originale IKEA-Scharniere nachbestellen (z.B. bei IKEA oder über Ersatzteilhändler), bei Alternativen aus Baumarkt oder Fachhandel ist wichtig, dass die Maße exakt passen, sonst kann der Einbau problematisch werden.
Werkzeugtipps: Kreuzschlitz-Schraubendreher (passend zum Scharnier), eventuell ein kleiner Ausdrückerstift für die Befestigung. Zum Einstellen der Scharniere sind kleine Einstellschrauben an den Scharnieren: Einfach die Tür horizontal, vertikal und in der Tiefe mit den Schrauben anpassen.
Mich würde noch interessieren, ob deine Türen verzogen sind oder ob die Scharniere einfach nur locker sind? Und ob du schon Ersatzschrauben oder Ersatzscharnier hast, oder ob der Einkauf noch ansteht?
Das beeinflusst nämlich die Vorgehensweise bei dir.
Wichtig bei Ersatz:
kibutar schrieb:
Mich würde noch interessieren, ob deine Türen verzogen sind oder ob die Scharniere einfach nur locker sind? Und ob du schon Ersatzschrauben oder Ersatzscharnier hast, oder ob der Einkauf noch ansteht?Danke für das schnelle und technisch detaillierte Feedback. Die Türen sind nicht verzogen, aber eines der Scharniere wirkt deutlich schwergängig und klemmt beim Öffnen, ein anderes scheint etwas Spiel zu haben. Ersatzteile habe ich bislang nicht besorgt, wollte hier erst kurz Erfahrungen abwarten. Was würdest du empfehlen, erst prüfen, ob sich das Öl oder die Mechanik nachjustieren lassen, oder dann direkt mit Ersatzteilen zu arbeiten?
Werkzeug ist vorhanden, u.a. Feinmechaniker-Schraubendreher und Imbus-Schlüssel.
Hallo Tekutra,
ein kurzer Leitfaden, wie du vorgehen kannst:
- Zuerst die Tür komplett aushängen, um besser an die Scharniere zu kommen.
- Scharniere genau reinigen, insbesondere bei Soft-Close-Modellen sammelt sich oft Staub oder Rückstände.
- Mit einem Tropfen Maschinenöl die Gelenke schmieren.
- Wenn das nicht hilft, das Scharnier mit einem Schraubendreher lösen und herausnehmen.
- Passende Ersatzscharniere findest du bei IKEA selbst unter Ersatzteile. Da Brimnes ein Standardprogramm ist, sind diese üblicherweise verfügbar.
- Ersatzteile aus dem Baumarkt sind oft nicht kompatibel wegen spezieller Befestigungen/Halterungen.
Zusammenfassung: Zuerst reinigen und schmieren, wenn keine Besserung, IKEA-Ersatz bestellen, dann austauschen und Feineinstellungen an den Schrauben vornehmen.
Ersatz über IKEA ist am einfachsten. Die Scharniere kann man direkt bestellen. Baumarkt-Scharniere passen meistens nicht, da Bohrungen und Befestigungen anders sind.
Zum Wechsel: Die Scharniere sind mit Clip-Funktion befestigt, Tür abheben, dann Scharnier lösen, neues anschrauben und wieder einklicken. Zum Einstellen die kleinen Schrauben am Scharnier nutzen.
chenfi schrieb:
Die Scharniere sind mit Clip-Funktion befestigtGenau, das ist für die Montage sehr komfortabel, aber bergen bei Falschmontage das Risiko, dass die Scharniere nicht richtig einrasten und damit die Tür nicht stabil hängt.
Ich möchte ergänzen, dass man beim Ab- und Aufsetzen des Möbels auf eine stabile Arbeitsfläche achten sollte, um Beschädigungen zu vermeiden.
Außerdem: Wenn das Scharnier stark schwergängig ist, kann eine Reinigung allein nicht ausreichen, da die inneren Kunststoff-Bauteile der Soft-Close Mechanik mit der Zeit brechen können. Dann ist Austausch der kompletten Einheit Pflicht, nicht nur der Schrauben oder eine Schmierung.
