ᐅ Wie repariert man Ikea BRIMNES Möbel bei kleinen Schäden?
Erstellt am: 26.08.23 08:12
salodeosalodeo schrieb:
Würdet ihr in meinem Fall, wo hauptsächlich kleine Kratzer sind und wenige leichte Dellen, zusätzlich noch eine Möbelpolitur mit Wachs einsetzen? Oder reicht die Reparatur mit Wachsstift und glattem Lack?Ich würde für kleine Kratzer erst einmal nur Wachsstift und matte Versiegelung empfehlen. Möbelpolitur mit Wachs kann zusätzlich wirken, ist aber eher eine optische Auffrischung und gleicht kleine Unregelmäßigkeiten aus.
Wenn du den Bereich aber gut repariert und versiegelt hast, ist die Politur eher optional. Sie kann durchaus helfen, die Oberfläche noch etwas zu schützen und den Farbton leicht zu harmonisieren, aber für Akutschäden ist sie kein Ersatz.
Wenn du beim Ausbessern sehr sorgfältig bist, reichen Reparaturwachs und matte Versiegelung vollkommen aus.
salodeo schrieb:
Ich frage, weil ich etwas Angst habe, die Stelle am Ende optisch noch mehr hervorzuheben durch falsche Nachbehandlung.Das ist ein legitimer Punkt. Um genau das zu vermeiden, beginne mit kleinen Versuchen und dünnen Schichten.
Ich würde empfehlen:
- Erst das Wachs auftragen, trocknen lassen
- Komplett glattschleifen (sehr fein)
- Eine oder zwei sehr dünne Schichten matten Klarlack drüber
- Wenn die Oberfläche danach etwas zu matt erscheint, dann ganz vorsichtig mit Möbelpolitur leicht aufpolieren.
So verhinderst du, dass ausgebesserte Stellen sich zu stark abheben.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
