Z
Zarwerner23.01.20 10:37Guten Tag zusammen, ich habe seit einiger Zeit Probleme mit defekten Verbindungsstücken meines IKEA Hemnes Schranks. Konkret handelt es sich um die kleinen Metall- und Kunststoffverbinder, die dazu dienen, die einzelnen Holzteile fest miteinander zu verbinden. Bei mir lösen sich die Verbindungen häufiger, teilweise gehen die Metallstifte kaputt oder brechen Kunststoffteile, sodass die Stabilität des Möbelstücks stark beeinträchtigt wird.
Meine Frage daher: Wie repariert man defekte IKEA Hemnes Verbindungsstücke am besten? Gibt es hilfreiche Techniken zum Wiederinstandsetzen, Ersatzteile, die sich gut eignen, oder Tricks, um die Stabilität ohne vollständigen Austausch wiederherzustellen? Ich möchte den Schrank möglichst ohne großen Aufwand wieder stabil bekommen und nicht gleich neue Verbindungsstücke bestellen oder den kompletten Schrank auseinandernehmen müssen.
Ich freue mich auf möglichst praxisnahe Tipps, wie man im Alltag mit diesem Problem umgehen kann, inklusive Werkzeugempfehlungen und Warnhinweisen bei Fehlern.
Am einfachsten sind Ersatzverbinder von IKEA zu besorgen, die passen exakt und sind günstig.
Wenn die Metallstifte brechen, kann man sie mit einem dünnen Holzstab oder Metallstift sowie Holzleim fixieren.
Bei Kunststoffteilen hilft oft Sekundenkleber oder Epoxidharz. Vor dem Kleben alles gut reinigen und trocken halten.
Zu deinem Anliegen mit defekten Verbindungsstücken beim Hemnes-Möbel:
Zunächst ein paar technische Anmerkungen, damit du die Reparatur gezielter angehen kannst.
- Die meisten IKEA Hemnes Verbindungsstücke sind sogenannte Exzenterverbinder (Drehbolzen), oft aus Metall mit Kunststoffumfassung. Die Brüche treten meist an der Kunststoffhülle oder aber an den Metallbolzen auf.
- Wenn sich die Metallstifte lösen oder verbogen sind, ist eine Reparatur innerhalb des Verbinders meist nicht möglich, da diese Teile sehr spezifisch geformt sind. Ich würde empfehlen, in dem Fall die Verbinder komplett zu ersetzen, da eine Improvisation mit anderen Stiften den Halt gefährden kann.
- Für Risse oder Brüche in der Kunststoffhülle kannst du Epoxidharz-Klebstoff verwenden. Wichtig: Vor dem Auftragen die Bruchstellen vom Staub und Fett befreien (z.B. mit Isopropylalkohol), leicht anrauen und dann unmittelbar kleben.
- Falls die Fixierung im Holz durchgenuddelt ist (also die Bohrungen sind zu groß und der Verbinder sitzt nicht mehr fest), rate ich zu Holzdübel oder Holzkitt, um das Loch wieder zu verkleinern. Ein kleiner Tipp: Holzkitt braucht bis zur vollständigen Trocknung 24 Stunden, deshalb vorher gut planen.
Werkzeugempfehlungen:
- Feiner Schraubenzieher
- Holzleim
- Epoxidharz
- Kleinholzmeißel
- Schleifpapier (fein bis mittel)
Um deine Reparatur sinnvoll steuern zu können: Wie groß sind denn die Schäden an den Verbindungsstücken? Handelt es sich vor allem um Brüche im Kunststoff oder eher um verbogene bzw. fehlende Metallbolzen? Und weiter: Sitzt der Verbinder nur locker im Holz oder fallen die Teile komplett auseinander? Diese Infos helfen bei einem gezielten Ansatz.
- Holzleim
- Epoxidharz
- Kleinholzmeißel
Z
Zarwerner24.01.20 09:18kibutar schrieb:
Wie groß sind denn die Schäden an den Verbindungsstücken? Handelt es sich vor allem um Brüche im Kunststoff oder eher um verbogene bzw. fehlende Metallbolzen?Das ist eine gute Frage, danke für die Nachfrage. In meinem Fall habe ich vor allem defekte Kunststoffteile, die an den Exzentern reißen oder splittern. Ein paar der Metallbolzen scheinen auch leicht verbogen, haben aber noch keine kompletten Brüche. Die Verbindungsstücke sitzen teilweise nicht mehr fest in den vorgebohrten Löchern, sodass die Stabilität leidet und der Schrank wackelt.
Der Schrank ist etwa 6 Jahre alt und intensiver Nutzung ausgesetzt, was den Verschleiß erklärt. Lockeres Sitzen im Holz könnte man wahrscheinlich mit Holzkitt oder Dübeln beheben, da hast du recht.
Hat jemand konkrete Tipps zum Nacharbeiten der Löcher oder Ersatz für die Kunststoffgehäuse, falls man keine originalen IKEA-Teile mehr bekommt? Manchmal sind diese Originalteile sehr schwer zu beschaffen.
Hallo, hier eine kleine Anleitung, wie man Hemnes-Verbindungsstücke mit beschädigten Kunststoffteilen und lockeren Löchern reparieren kann:
1. **Kontrolle und Vorbereitung:** Prüfe zuerst alle Ausfräsungen und Bohrungen auf Beschädigungen. Wenn die Löcher ausgeleiert sind, nimm etwas Holzkitt (in Weiß oder Buche passend zum Farbton) und fülle die Löcher damit. Nach dem Trocknen vorsichtig anschleifen.
2. **Stabilisierung der Exzenter:** Falls die Kunststoffgehäuse abgebrochen oder gesplittert sind, kannst du versuchen, diese mit 2-Komponenten-Epoxidkleber zu reparieren. Den Kleber sparsam auf die Bruchstellen auftragen, nicht zu viel, damit die Passform erhalten bleibt.
3. **Alternativen zur Originalersatzteilen:** Es gibt kompatible Exzenterverbinder im Baumarkt, die ähnlich funktionieren. Achte auf den Durchmesser und die Länge der Bolzen, damit die Möbelplatten gut verbunden werden.
4. **Montage:** Exzenter nach dem Trocknen der Klebung wieder einsetzen und mit den Schrauben festziehen. Achte darauf, dass das Holz nicht überdreht wird, sonst entstehen neue Hohlräume.
5. **Letzter Check:** Nach der Montage sollte der Schrank stabil stehen. Bei nachgiebigen Stellen kannst du zusätzlich kleine Metallwinkel innen anbringen, falls optisch nicht störend.
Typischer Fehler ist übrigens, die Kleberreste nicht gründlich zu entfernen, dadurch sitzen Exzenter nicht gleichmäßig!
